va bene ,ma non esagerare perche' anche il cavo costa purtroppo.
le batterie al gel sono consigliate se le devi mettere in posto tipo dentro casa ,il vantaggio non emanano sostanze tossiche,che possono crearsi nel momento della ricarica.io come ti dicevo ho aquistato il modello AGM le ho istallate nello sgabuzzino e devo dirti la verita' non danno nessun problema,se puoi risparmiare e meglio .
diametro maggiore meno resistenza! prendilo + grande che puoi! costo permettendo
Ultima modifica di catoplepa; 23-04-2009 a 23:03
Ragazzi mi è venuta un'idea! ditemi se è una cosa fattibile!
3 pannelli 90W
inverter 600W
regolatore quello mio a 30A
Batteria 100Ah (più avanti ne prendo un'altra)
e Frigo
Quando i pannelli hanno caricato del tutto la batteria mi scaldano l'acqua in un boiler elettrico!!! Devo trovare uno schema che mi faccia questo però... Wattoso ha detto che me lo dice nella prox puntata! speriamo!!!!
Che ne dite????
morace85...temo che tu sia un poco ottimista per scaldare l'acqua ci vuole molta energia .... comprati 50 mt di tubo nero da irrigazione lo metti sul tetto e nei giorni di sole hai l'acqua calda spesa max 50 € una cosa come questa..ma gari fatta meglio!
per morace85,interessante questa cosa,avere piu' corrente e riscaldare l'acqua.mi interessa.io per produrre acqua calda ho aquistato un boiler da 100L modello irpem,istallato sul mio tetto riesce a generare tranquillamnete d'estate circa 300-350L di acqua al giorno.da come puoi notare ho totalmente l'impianto elettrico e idraulico autonomo.
we, ecco lo schemino, ti fa risparmiare il costo del regolatore e inoltre ti permette di riversare l'eccesso di corrente del pannello sulla resistenza a 12volt qualora la batteria fosse completamente carica o velendo puoi scegliere tu 1 carico a tuo piacimento 1 motore elettrico, 1 condizionatore, 1 pompa per 1 fontana da giardino, quello che vuoi, ovvimanete il carico deve assorbire + corrente di quella massima fornibile dal pannello, il mos va fissato su 1 adeguato dissipatore termico, i pratica è 1 regolatore+ shut down
però non riesco a capire.... la batteria dove andrebbe attaccata? poi il condensatore il mos eil diodo che vedo.. che valori hanno? se non sbaglio 78L05 nn è un regolatore a 5 volt?
il sibolo sulla sinistra in genere si utilizza per indicare le caldaie, in questo caso è il fotovoltaico?
scusa le tante domande ma sarei interessato......
la batteria è quella cosa sotto al diodo parallela al 300k, i valori del diodo dipendono dalla massima corrente dei pannelli, la corrente del mos dipende dalla massima corrente dei pannelli + qualcosina in+ almeno fai quindi > o = alla corrente del diodo e quindi dei pannelli, esatto è 1 regolatore di tensione positiva fissa a 5volt, serve a fissare 1 valore al comparatore se no avrei 1 tensione variabile che verrebbe confrontata con 1 altra tensione variabile, invece così hai 1 tensione di riferimento e poi rispetto a questa ti trimmi la soglia di intervento che vuoi, ora non so la soglia delle gel rispetto a quelle tradizionali cmq siamo attorno ai 14volt volt+ volt-, caldaia? boo non saprei di solito si usa per i moduli fv, ...di nulla
ah per la protezione di massima tensione al mos per ora non l'ho messa contando che siamo sempre sotto carico quindi sempre attorno ai 18volt - la tensione che si mangia il comparatore cmq siamo sempre attorno al massimo valore sopportabile dal mos che dipende da mos a mos tra base e source, converrebbe cmq mettere 1 piccolo partitore che da 2/3 della tensione alla base del mos, tipo 100k in uscita collegati a 200k parallelati tra gate e source, invece da batteria scarica siamo alla tensione di batteria circa quindi per mos non ci sono problemi (tu gli dici quello ke deve fare e lui lo fa XD) puoi pilotare tranquillamente 110A con irf3205 (dissipatore permettendo) e se non bastassero ne metti + in parallelo ovviamente come dice il data sheet questi sono valori di mos completamente saturo
ecco lo skema definitivo
Ultima modifica di Wattos; 24-04-2009 a 23:46
Ragazzi!!! Ieri alla fiera dell'elettronica a Pordenone ho preso l'inverter a 100€ onda sinusoidale modificata, 1000W con 2500W di spunto. e poi tutte le lampade di casa a 12V (6,80€ l'una) !!! Ora per l'impianto lampade di casa sarei totalmente autonomo, ma tra un pò prendo due o tre bei pannelli e una batteria!!! EVVIVA!!!
attento a cosa ci alimenti visto che non è a sinusoidale pura ma modificata!
Ciao =)
leggi il primo post;
Guida Allo U.P.S. - Hardware Upgrade Forum
si parla di ups ma sempre inverter sono quindi vale lo stesso discorso
notte
Ragazzi!!! Aggiornamento!
Ho sostituito tutte le lampade di casa con lamapade 12V 15W comperate alla fiera di pordenone a 6,80€ l'una! La durata della luce si è allungata di MOOOLTOOo!! Ora voglio acquistare uno o più pannelli così poi ci faccio andare pure le utenze... Ho visto che di media consumo 400W in 3h... L'inverter l'ho trovato, sempre in fiera, a onda sinusoidale modificata 1000W 99€.
Monocristallino o policristallino? perchè mi hanno detto che per l'installazione su tetto è meglio policristallino... Io ero indirizzato su un mono...
ciao MORACE85,si con lampade a basso consumo a 12V si vede di gran lunga la differenza.per i pannelli sono usciti i nuovi modelli CIS,che hanno un minor costo e dicono un rendimento maggiore nelle ore ombreggiate.anche i prezzi sono molto interessanti chi sa' se ne vale la pena.bisognerebbe informarsi se hanno veramente la stessa prestazione.io nel frattempo li ho messi policristallini.
Ma cosa riesci ad alimentare con questo impianto?
Non so come farmi i conti di quanta energia possa servirmi!!!
Come diavolo faccio?
Io voglio alimentare 1 TV LCD da 32 Pollici e 3/5 lampade a basso consumo un po forti!
Posso a 12 Volt o sarà possibile anke a 220V?
Pretese non ne ho!
Sono disposto ad acquistarne 2 di pannelli, ke ho trovato da 185Watt cadauno.
Scrivimi, ciao
Gabriele
