Pagina 1 di 6 1 2 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 144
    Mar 2009
    Predefinito Il mio primo impianto fotovoltaico
    Salve. Voglio approfittare della vostra esperienza e sagezza per avvicinarmi di più a questo mondo del fotovoltaico. da un pò di giorni stò cercando di costruirmi (molto fai da te) un piccolo impianto fotovoltaico, per fare i primi esperimenti di resa di questa energia.
    Ho la fortuna di non dover spendere molto perchè tempo fà mio padre ha comperato due pannelli solari da camper credo
    CARATTERISTICHE TECNICHE:
    Tensione di uscita MAX=17,5V
    Tensione di uscita nominale=12V
    W/MAX= 13Watt
    intensità max= 740 mA
    Questi pannelli volevo collegarli ad una semplice batteria della macchina e ad un inverter da auto...
    Io ho pensato a questo, ditemi se sbaglio:
    Ho controllato i Volts in uscita dal pannello solare in pieno sole, e sono 24 circa. Ho comperato un adattatore per pc da auto con ingresso 12/24V. Con questo adattatore dovrei portare la tensione dei pannelli, STABILE e poi a 12V. Portata a 12V posso collegare le batterie per essere ricaricate. Dalle batterie dopo mi potrei collegare con l'inverte da auto.
    Che ne pensate? Sbaglio qualche cosa?Quasi sicuramente si perchè mi sembra troppo banale sto ragionamento... Avete consigli? Questo sotto è lo schema in cui mi sono basato come teoria
    Al posto del regolatore di carica ho messo l'adattatore per pc, l'inverter è quello da auto e la batteria pure... :-)
    Wattos
    Ospite
    ciao, è tutto abbastanza corretto ma cerca di vedere anche il lato energetico, cioè se devi alimentare 1 pc portatile non è molto bello passare dalla continua all'alternata e alla continua del pc di nuovo... cioè se leggi la targhetta dell'alimentatore per il tuo pc portatile di solito è tipo 1 20ina scarsa di volt e quache ampere, così al posto dell'inverter e tutto il resto compri 1 cavetto tipo il tuo alimentatore e lo colleghi al pannello con la polarità giusta (se è possible), per le lampade se riesci a usare i 12volt della batteria per alimentare dei led direttamente risparmi come prima 1 sacco di conversioni e perdite...insomma l'ideale per come la vedo io è pannello---> regolatore ---> batteria, batteria---> luci a led, pannello---> pc portatile
    e se non fosse possibile collegare il pc o 1 lampada allora solito inverter che hai citato prima, ciau
    Mar 2009
    Post
    Quote Originariamente inviata da Wattos Visualizza il messaggio
    Ciao! Ho capito cosa intendi, cioè dopo dell'addattatore a 12V in cui collego la batteria potrei fare a mendo di collegare l'inverter perchè già c'è la tensione che mi serve per il pc (e per delle lamapade a 12V) !
    VERISSIMO. Questa mattina faccio il 1° test e vedo se la batteria si carica dopo l'adattatore! SPERIAMO
    Aug 2006
    ciao morace85 una cosa non ho capito... i pannelli li hai collegati al regolatore di carica(tipo quello che c'è nella figura che hai messo )? o direttamente all'adattatore per pc?
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviata da catoplepa Visualizza il messaggio
    per ora è attaccato all'adattatore ma ho già provveduto àd acquistare un regolatore
    Mar 2008
    Como
    Guarda che per il pc, ci sono dei convertitori DC-DC che possono fornirti la tensione stabilizzata esatta che il tuo PC necessita, elimini l'alimentatore E salvaguardi il computer.
    Alex
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviata da alexraffa Visualizza il messaggio
    Alex
    1° Giorno di test
    Dopo aver lasciato la batteria attaccata tutta la notte all'inverter che teneva accesa una lampada (non a basso consumo) di 25W, ho così scaricato un pò la batteria per vedere se il giorno sucessivo il pannello la caricava.
    Alla mattina ho collegato il pannello alla batteria e me l'ha tranquillamente caricata fino a 12,5V. Alla sera ho collegato tutto il mini impianto alla line LUCI di casa mia (quindi solo le lampade della casa) FUNZIONA.
    Ok funziona, ora dobbiamo vedere per quanto... Fatti un pò di calcoli (spero giusti) la batteria dovrebbe tenermi accese la luce di 1 lampada a basso consumo di 28W per 20 ore circa.
    Visto che, userò la luce solo fino alle 00:00 perchè poi vado a letto, non dovrei nemmeno scaricare del tutto la batteria, quindi domani mattina il pannello mi ricaricherebbe la batteria come oggi e via di seguito...
    SBAGLIO QUALCHE COSA????
    Aug 2006
    con due pannelli da 13watt riesci a ricaricare la batteria ma non avrai molta autonomia io ho iniziato a fare il tuo stesso esperimento con un solo pannello da 20watt ora ho 190watt di pannelli e appena potrò permettermelo ne aggiungero almeno un'altro!
    un consiglio prendi una lampadina a basso consumo a 12volt 11watt vedrai che la luce è sufficiente e l'automomia aumenta di molto .
    ricordati che ogni lungo viaggio parte con un singolo passo!
    Mar 2009
    ciao. grazie faccio tesoro dei tuoi consigli. di autonomia per ora non ho grandi problemi perché praticamente sono a casa solo alla sera, quindi quando ho corrente per le luci per 5 ore io sono apposto. cmq in futuro farò un impianto più potente per essere più autonomo
    Mar 2009
    Approfitto della tua esperienza nei test che sto facendo io per farti un pò di domande! :-D
    ho visto che purtroppo ho poca autonomia, già collegando l'inverter la batteria si scarica (poco ma si scarica). Allora sto pensando di comparare un pannello SERIO... Hai consigli? Che differenza c'è tra monocristallino e policristallino? qual'è il migliore? dopo che ho messo un pannello così, che batteria sarebbe opportuno affiancare? Intanto grazie mille della tua disponibilità!!!!
    Mar 2009
    Approfitto della tua esperienza e competenza nel campo per farti un pò di domande!(se me lo concedi) :-D
    ho visto che purtroppo ho poca autonomia, già collegando l'inverter la batteria si scarica (poco ma si scarica). Allora sto pensando di comparare un pannello SERIO... Hai consigli? Che differenza c'è tra monocristallino e policristallino? qual'è il migliore? dopo che ho messo un pannello così, che batteria sarebbe opportuno affiancare? Io ho già acquistato un regolatore di carica da 30A. Ed ero interessato ad un pannello da 200W. Intanto grazie mille della tua disponibilità!!!!
    Wattos
    Ospite
    hem, hai detto la stessa frase anche a quello sopra di me XD, non so quanto possa essere "vero" il tuo commento XD, ma contando ke è catoplepa mi ritengo anche abbastanza onorato, vabbè skerzi a a parte, il mono è il + efficiente e costoso a parità di watt rispetto ad 1 policristallino quindi occupa meno spazio a parità di watt, però il mono va meglio con la radiazione diretta del sole e scalda anche abbastanza, il poli sfrutta meglio la luce diffusa ad esempio quando è nuvoloso, detto proprio alla buona, per quanto riguarda l'inverter hai anche postato la mia citazionema, ma tu ti ostini a passare dalla continua all'alternata e alla continua di nuovo, se è possibile usa apparecchi a 12volt che vanno in continua e ke fanno le stesse cose di uelli in alternata se non meglio come le lampade a led o a 12volt fluo e prendi l'inverter e mettilo nel cassetto, per quanto riguarda le marche dei pannelli non saprei dirti, non ho molta esperienza con il commerciale, cmq se posso dirti come valuto io ad okkio 1 pannello mono dal colore nero scurissimo, dagli smussi + piccoli possibili ai bordi delle celle o meglio perfettamente quadrate e dagli spazi occupati fra le celle nel pannello nonchè dalla singola cella e dal numero e dalla dispozionoe dei filini di argento lungo tutta la cella
    Ultima modifica di Wattos; 04-04-2009 a 02:15
    Mar 2009
    :-D Già... hihihi
    Comunque non è che mi ostino a passare dalla continua all'alternata e poi alla continua... nel senso. mi arrivano 12 V nella batteria, con l'inverter passo in alternata per le lampade di casa che (per ora sono tutte a 220V) Pure io vorrei eliminare l'inverter perchè mi sono accorto che mi consuma anche se non accendo lampade... Le lampade a 12 volt ancora non le ho trovate in commercio, e sono molto curioso di vedere quanta luce fanno...Non esigo che facciano la stessa luce di quelle a risparmio energetico a luce bianca, ma almeno da vederci senza rovinare gli occhi... Sei stato molto chiaro sulla differenza tra mono e poli! GRAZIE! Ora vedo cosa trovo in giro e a quale prezzo :-) poi credo che una batteria da 200Ah possa bastare per tutte le lampade anche se sono ancora a 220V. Appena trovo quelle da 12V farò due conti. Grazie mille del tuo aiuto e della tua tempestività nelle risposte!Alla prossima!
    Wattos
    Ospite
    ciao, figurati per così poco, cmq da me al nord ci sono negozi di elettronica già ben forniti di lampade a 12volt 5W a led con ogni gradazione di luce temperatura di luce, angolo, colore, forma ecc... se fai 1 giro le trovi ma sono 1 po care dato ke sono 1 po 1 novità quindi nessuno sa cosa siano e i prezzi rimangono alti, poi i 12volt sono 12 perchè la batteria è fatta da 6celle di acido solforico e altro da 2volt circa per elemento 6x2=12 ma sul pc portatile ad esempio la tensione dai 20 volt del pannello scenderebbe solo a 16-18volt anzikè 12, sfruttando meglio il pannello appena ho la possibilità di comprarmi 1 pannello da 22volt a vuoto e qualche ampere lo collego subito al pc caricando la batteria interna sui 14volt anzikè 12, infatti il pannello caricherebbe batterie fino a18volt solo che non sonon così comuni e facili da trovare è tutta 1 questione commercio/informazione, ma se conosci 1 po di eletrotecnica o fenomeni che stanno alla base di tutto, allora hai carta bianca anche sul commerciale e puoi creare ciò ke vuoi nei limiti sempre della fisica e soldi permettendo, quindi prima di comprare sarebbe bene conoscere i fenomeni che ci stanno dietro ad esempio se in 1 pannello da 36 celle in serie non ci fosse nessun diodo di by pass o mettiamo ke si guastano io metto la mano su 1 cella la ombreggio completamente e distruggo la cella in ombra per la sovratensione, risultato hai comprato 1 bel pannello fotovoltaico anzi bellissimo da ke ne so 400euro e io mettendoci 1 mano sulla cella te l'ho distrutto per la sovratensione negativa ke generano le altre rispetto alla prima, e quindi quei 400euro sono solo di danni ovviamente con lo stesso principio puoi sfruttare la fisica a tuo vantaggio per risparmiare soldi...
    Mar 2009
    WWWOOOOAAWWWWWW Mi hai fatto proprio un bel casino in testa!!!! hihihi scusa ma il diodo non c'è sempre??? Vuoi dire che se compero un pannello in internet tipo ebay dopo devo metterci pure il diodo?? Vabbè. non ti chiedo di rispondermi intanto credo che a prendere i pannelli andrò in un negozio specializzato che già conosco, così stresso l'anima a loro! Ti ringrazio comunque molto di tutte le informazioni che mi stai dando!!! Magari avessi avuto un professore come te a scuola... hihihih Ciao Stammi bene! Ti faccio sapere gli sviluppi dell'impianto! GRAZIE ANCORA!!!
    Wattos
    Ospite
    XD asd figurati si di solito in quelli grossi li mettono tipo 3 non 1 per cella ovviamente solo in quelli dei satelliti spaziali c'è 1 diodo per cella perchè costerebbe molto, aspettiamo gli sviluppi... facci sapere ciauz
    Mar 2009
    Ciao Wattoso. Scusa se disturbo sempre te, ma sei il più gentile e informato tra tanti. Ho pensato molto a quello che mi hai risposto qui e ho anche cercati notizie a riguardo. Sono fermo su sto diodo di bypass... Allora. Io sapevo che ci doveva essere, ma ho pensato (vuoi dirmi che in un pannello di quelli che si acquistano singolarmente non c'è già integrato???) e allora mi sono risposto (bhè immagino proprio di si)... ad ogni modo ho visto come sono fatti e mi chiedo come mai abbiano 3 poli di collegamento visto che in teoria (mia teoria) dovrebbero collegare solo le celle tra loro...
    Wattos
    Ospite
    domanda giustamente pertinente, provo a fare 1skemino, comunque sappi ke il fenomeno è dannoso se guardi 1 grafico fatto di 4quadranti, solo nel quadrante a sinistra detto 2quadrante dove la cella che è anke lei 1 diodo ma in polarizzazione inversa subisce appunto 1 tensione data dalle altre invece soleggiate di parecchi volt ora il fenomeno per tipo 2 o 4 volt non fa niente anke in 1 diodo led se anzikè dargli i suoi 3 volt col + e il - inverti accidentalmente la polarità non succede niente ripeto quindi fino 3 o 4v è ridicolo ma il discorso cambia attorno ai 20volt circa, si ha la completa e istantanea distruzione permanete della cella sottoposta a + di -20volt e oltre poi dipende dalla cella cmq l'ordine di grandezza so che questo + o -, qundi anche se basterebbero 2 o 3 diodi in modo che ognuno garantisca un 10 di volt massimi che in pannelli da 20volt ne bastano 2 in quelli da 36volt penso ne mettano 3 o 4 non di + e così via, e comunque sappi che senza diodo di bypass se io ombreggio 1 cella anche ammesso ke non si rovina ottieni tipo il 5% della produzione nominale del pannello, invece sempre col nostro diodino di bypass, appunto bypassa le celle in ombra escludendole proprio, insomma dice alla celle in ombra sa leviamoci dalle balle, e conduce attraverso lui la corrente + diodi di bypass ci sono è + la cosa è selettiva ogni diodo conduce attraverso di se la corrente fornita dagli altri in caso di aumento imprevisto della resistenza della cella e quindi abbassamento di corrente prodotta, quindi dal 5%in obra si passerebbe anke al 90% con solo 1 cella ombreggiata, non so se mi sn spiegato, cmq ti faccio 1 skemino al paint giusto per dare 1okkio al fenomeno ovvimaente spero ke tu non debba danneggiare i pannelli di nessuno XD...
    eh e ovviamente i costruttori di celle sono dei simpaticoni 1 diodo costa 2 o 3 centesimi circa, quindi non incide sul costo del pannello in nessun modo, ma si sa se vuoi 1 cosa fatta bene te la devi fare tu...ovviamente purtroppo se apri 1 pannello per metterci + diodi si guasta perkè è utto sotto vetro, l'unica soluzione è costruirsi 1 pannello da 0 partendo dalle celle flussante diodi e buona volontà oltre ad 1 buon vecchio saldatore
    questo è quanto, purtroppo io e il settore commerciale non andiamo molto d'accordo non ho idea di come li vendano fosse per me 10 centesimi in + di diodi e maggior produzione con ombra bah ki li capisce...
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di Wattos; 06-04-2009 a 20:09
    Mar 2009
    GRANDE WATTOSO!!! Sei stato chiarissimo!!! Ho capito cosa succede alla cella in caso di ombreggiamento! Devo dire che anche se ritenevo di aver studiato abbastanza l'argomento, mi accorgo che devo studiare ancora... hihihi
    Ho controllato gli eventuali pannelli che vendono in commercio, e per fortuna la maggior parte ha già qualche diodo di bypass. Ora devo solo scegliere!
    Ho idea di prendere un pannello da 210W (con diodo) collegarlo ad una batteria da 150 Ah o anche più (anche 200Ah mi va bene, perchè l'ho trovata a pochi soldi) il tutto collegato ovviamente al regolatore di corrente che già ho acquistato (30A) e all'inverter (già acquistato 300W) che mi faccia andare le poche utenze di casa che utilizzo 4 ore alla sera... Per le luci, bhè facciamo l'investimento e le prendo tutte a 12V... Spero di trovarle alla fiera dell'elettronica a Pordenone (la Santissima fiera dell'elettronica ) E' un piccolo impianto ad isola che in un futuro si può allargare aggiungendo dei pannelli e cambiando l'inverter vero?
    Wattos
    Ospite
    XD eeeeeeeeesattamente, in pratica è come sto pensando di fare anke io, la mia camerettina ad isola, ottimo, prendimene 2 anke a me a di lampade a 12volt se le trovi XD hehehe, ciau morace85 buon solare!!!
  21. #21
    Mar 2009
    PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO 210W CONTO ENERGIA su eBay.it Generatori di Corrente, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
    Che ne pensi?
  22. #22
    Wattos
    Ospite
    ciao morace85, carino ma xkè hai scelto il 36volt? poi xkè poli?, il mono è fatto con materiali migliori anke se la disposizione delle celle è di tutto rispetto non ci sono spazi lasciati vuoti unica pecca è ke è appunto poli... e poi il salto da 12volt a 36 volt è tutta potenza buttata a meno che non devi caricare batterie a 24volt... meglio 1 pannello da 20volt con la stesa corrente quindi meno watt meno soldi spesi e meno spazio occupato
  23. #23
    Mar 2009
    AH... Ok! Ma esistono di così potenti a 12 V???Oppsss mi hai risposto già... Allora 20V, meno Watt (circa 100 bastano?)
  24. #24
    Wattos
    Ospite
    100/20=5ampere quanti te ne servono hai detto? 5 ti bastano? beh poi ti fai 1 calcoletto cmq siamo li con 100w hai 5ampere, ce li avessi io 100w non sai come li userei....XD beh buon sole! ciauz
  25. #25
    Mar 2009
    :-( non ti seguo... (100/20=5 ampere ??? ) immagino io che tu 100W li usi meglio di me... :-(
  1. curiosità del mio primo impianto albatech!!!!
    Da marob nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  2. Primo Impianto di Vendita
    Da sblobs nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
  3. Primo impianto
    Da Marvia nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 2
  4. vorrei creare il mio primo impianto
    Da louen nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 11
  5. primo impianto minieolico in rete nel Lazio
    Da badgir nel forum EOLICO
    Risposte: 70
