Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 73 su 73
  1. #51
    Feb 2007
    Florence
    X wilmorel si avevo visto che ne usava solo 15mt. , ma lo spessore totale del tubo multistrato cioe PE-AL-PE alla fine e' sempre di 2-2,2mm. come nel tubo PE da 20mm..
    Per lo scambio termico sempre nel solito sito Experimental Solar Collector Using Hybrid Copper/Aluminum Construction questo ha usato solo silicone , considerando lo spessore minimo (massimo qlc decimo di mm tra aletta e tubo , qualunque materiale ci metto condurra' sempre calore meglio dell'aria che co puo' rimanere...
  2. #52
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Per Spider
    Hai certamente ragione per la costruzione di cui hai allegato il link (veramente ben fatto, da imitare!). Tutto dipende dalla accuratezza dell'accoppiamento tubo-aletta.
    Mar 2009
    ops , non avevo letto il tuo intervento... bellissimo link. ci sono tutte le risposte che cerco. grazie.
  4. #54
    Mar 2009
    ieri sono stato dal rivenditore di materiale idraulico in cerca di un termometro da applicare al bollitore. ma non l'aveva.
    a me serve un termometro da applicare come gia detto vicino al bollitore, ma che però abbia il dipslay distaccato . il bollitore lo metto sotto il tetto ma la visualizzazzione del display avverà vicino il termocamino , quindi 8 metri più in basso.
    esistono termometri in commercio per fare tutto ciò?
    potete indicarmi qualche link, magari lo prendo on line..
  5. #55
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ho utilizzato un normale termometro ambiente digitale con sonda esterna.
    Si acquista negli iper o nei grandi brico per pochi euro.
    Unico difetto, non legge oltre i 70° C.
    Ovviamente necessita di un pozzetto/guaina per evitare il contatto diretto con l'acqua.
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviata da Wilmorel Visualizza il messaggio
    grazie della dritta
  7. #57
    Feb 2007
    Florence
    Ci sono questi termometri lcd : Radioforniture Ravenna Srl il link che ti ho messo e' il primo che ho trovato , quindi i prezzi sono alti io li ho trovati nelle fiere dell'elettronica a 5 euro , anche per Wilmorel , esiste un tipo di sonda per quel tipo di termo che arriva anche +110... per la lunghezza basta prolungare il cavo (eventuale errore di 1 o 2 gradi visto il tipo di applicazione e' ininfluente...
  8. #58
    Mar 2009
    i lavori procedono a rilento... a proposito di termometri, ho trovato questo
    TERMOMETRO E MISURA LIVELLO PANNELLO SOLARE su eBay.it Riscaldamento, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
    che ne pensate?
    costa un pò, ma ha gia 25 metri di cavo.
  9. #59
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Sembra un dispositivo raffinato, ma più adatto a misurare il livello nel serbatoio che non la temperatura.
    Infatti, il livello viene visualizzato numericamente, (a sinistra nel display) mentre la temperatura viene visualizzata a destra con 4 barre percentuali.
    A me sembra che il dispositivo segnalato da Spider sia più adatto (FM-880 FPEX).
    Ultima modifica di Wilmorel; 17-05-2009 a 14:56
  10. #60
    Mar 2009
    ho visto il prezzo di entrambi e non sono tanto diversi se consideriamo la spedizione.
    comunque, non ho capito una cosa, come allungo i cavi al modello Fm 880 FPEX ?
    dovrei smontarlo? con l'elettronica non è che son tanto bravo. so che la sonda non può essere allungata, o mi sbaglio?
    scusate ma l'inesperienza nel settore è tanta. se devo fare i raggi x a un tronco li faccio a occhio nudo, ma di elettronica non capisco na mazza.
  11. #61
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Ho allungato il cavo della mia sonda di ben 15 metri, senza notare un sostanziale cambiamento nella lettura delle temperature.
    Non so quale sonda utilizza quel termometro, se polarizzata o no.
    Allo scopo di evitare danni al circuito consiglio di rispettare la polarità originale del cavo, cioè occorre segnare le estremità di ognuno dei due fili che vengono tagliati e ricongiungerli correttamente.
    Io ho utilizzato per la prolunga un cavetto telefonico bicolore, quindi è impossibile sbagliare.
    Inserisci i fili in una guaina per proteggerli da possibili danni.
  12. #62
    Feb 2007
    Florence
    Quel tipo di termometro utilizza una NTC da 10K per la T standard cioe' -20+70 per arrivare a +110 utilizza una sonda diversa , sempre ntc che credo sia compensata in qualche maniera perche dopo il range diventa (se non ricordo male ) +20+110.....
    Quel tipo di Termometro si trovava nelle fiere / mercatino dell'elettronica a 5euri... in casa ne avro' almeno una 10ina
  13. #63
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    In questo caso, non essendo polarizzata la sonda, la inversione dei fili non cambia nulla.
    Così come l'allungamento di 15 m di cavo.
  14. #64
    Feb 2007
    Florence
    Infatti l'allungamento del cavo comporta un aumento di qlc ohm che su 10.000 non fa' niente , al massimo un eccesso di lunghezza porta a 'raccattare' piu' disturbi che possono sfalsare qlc volta la lettura ....
  15. #65
    Apr 2008
    Si può usare del cavo schermato con due fili interni (es. audio). Usi i due fili interni normalmente e colleghi a messa a terra la calza solo da 1 lato vicino al termostato. Così non avrai mai un accoppiamento da disturbi elettrici e/o elettronici.
    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
  16. #66
    Mar 2009
    ragazzi, vi ringrazio.. tutti . di cuore.
    spider hai un mio mp..
  17. #67
    Feb 2007
    Florence
    X vito077 ho visto il mp ma il mio va da -20+70 se fai ricerca con google con "fm-880 fpex" (lpex) trovi quello che va a +110 l'unico neo e' il prezzo di ca 30euro che vogliono , che per me e' esoso.....
  18. #68
    Mar 2009
    finalmenmte sono sul terrazzo.
    non sono in ferro ma in rame. serbatoio da 350 litri , 3,70 metri quadri.
    u panello e rame con alette di alluminio e uno rame con alette di lamiera.
    20 tubi da 10mm per ogni pannello. il pannello è apribile in due per pulirlo e ispezionarlo.
    la copertura è policarbonato da 1mm di spessore. il pannello in legno di pino massello , spessore 1,5cm sul fondo.
    4 cm di polistirolo all'interno , uno strato di mdf da 4 mm sul retro collettore.( so falegname)
    oggi è stato in funzione dalle 11 in poi e gia ha scaldato tanto da tirare via circa 100 litri di acqua calda. non so i gradi, ma era bella calda da scottare un pò............
    grazie a tutti dei consigli
    siete stati magnifici.
    i bidoni blu che vedete sono una idea di mio padre, la zavorra, per non portare blocchi al quarto piano.
    Immagini Allegate
  19. #69
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    Minimo costo, massima efficacia.
    Bravo, sono contento di questo risultato!
    Mi auguro che serva per i tanti che chiedono come autocostruirsi un pannello semplice.
  20. #70
    May 2008
    Roma
    Complimenti Vito, già conoscevo bene la tua inventiva e capacità
  21. #71
    Mar 2009
    oggi mi è arrivato il termometro e ho potuto effettuare alcune misurazioni...
    tra l'altro ho aggiunto un terzo pannello , tutto in ferro.
    allora i dati sono questi.
    pannello esposto a sud
    tubi di rame -alette di alluminio.
    temperatura acqua in uscita60 gradi tondi..
    pannello esposto a sud est
    tubi di rame -alette di ferro
    temperatura acqua 57gradi
    pannello esposto a sud ma con soli 20 gradi di inclinazione
    tubi di ferro messi di lungo e alette di ferro(pesa na cifra)
    temperatura 51 gradi.
    la temperatura ambientale era di 28 gradi.
    temperatura boiler 57gradi....
    adesso dopo 4 ore è di 55 gradi.
    in fondo al boiler è di 42 gradi...
    ho provveduto solo oggi a coibentare anche i tubi delle mandata dei pannelli. dopo aver notato una perdita di ben 12 gradi tra il fondo del boiler e l'entrata dei pannelli.
    domani mi aspetto dati un pò migliori. ma gia questi sono ottimi , se considero la spesa fatta....
    ultima cosa che mi resta da fare è aumentare lo spessore dell'isolazione del boiler, che ora è di solo 4cm di polistirolo.
    di nuovo grazie a tutti dei consigli...
  22. #72
    Mar 2009
    è arrivato l'autunno.
    5 mesi di sperimentazione.(devo ancora migliorare la coibentazione, mannaggia a me)
    maggio , giugno, luglio agosto e settembre.
    sono due giorni che piove. a metà ottobre credo che svuoterò i collettori.
    non c'è stato un solo giorno fino ad ieri che non abbia avuto acqua calda a gratis.
    quest'anno mio padre non ha pagato un solo euro nella bolletta estiva del gas.
    ci siamo gia ripagati quasi del tutto l'impianto.
  23. #73
    Aug 2008
    provincia ravenna
    e poi vuoi mettere la soddisfazzione di aver fatto tutto da se???????
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  1. Raccolta ferro
    Da Dott.sanchez nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 5
  2. Dischi in ferro ??
    Da sirio65 nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 4
  3. Sfera di ferro e campo magnetico
    Da IGNORANTE...MA COSCENTE nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 3
  4. Convertire carbonio in ferro
    Da franz5000 nel forum L.E.N.R. (Trasmutazioni Bassa Energia)
    Risposte: 11
  5. concetratore solare da un bidone di ferro
    Da alessio77 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 9
