Salve volevo avere un aiuto per costruire un impianto fai da te per un pannello termico per ACS (acqua calda sanitaria).
Ho un po di dubbi e per questo avevo gia scritto un post ma sembra che non esisti piu' (forse cancellato da moderatore ?).
Comunque veniamo al dunque: io volevo costruire un pannello tipo Panda per scaldare l'acqua prima che arriva alla caldaia, usando una valvola a tre vie in modo da non mandare acqua bollente direttamente in caldaia ed una valvola miscelatrice in modo da non fare ustionare chi usa l'acqua.
Ora da quello che ho capito non posso usare la Circolazione Naturale per collegarlo alla caldaia giusto ? Quindi devo usare la circolazione forzata con una pompa elettrica.
Io ho fatto uno schema ma vorrei avere un po di suggerimenti/chiarimenti:
- se uso un boiler a serpentina (spero che riesca a costruirlo io, usando uno scaldabagno elettrico eventualmente) i collegamenti che ho fatto io sono giusti tra pannello e boiler ?
- dovrei riempire il circuito del pannello di glicole e acqua (il paraflu va bene? in che quantita) ma come faccio ? devo mettere una valvolina per lo sfiato dell'aria (mi conviene metterla all'uscita del pannello ? oppure) e per riempire l'impianto devo mettere un rubinetto ma poi come gliela mando l'acqua + glicole ?
- se metto la lastra zincata anche ai lati del vetro (non solo sotto la tubatura di rame) ottengo anche una riflessione della luce laterale oppure non vale la pena ?
- il serbatoio a che distanza massima posso metterlo (tenendo conto che avro' una caduta di temperatura anche isolando il tubo) ? io avrei necessita' di metterlo ad una ventina di mt, se uso la stessa sezione di tubi che uso per la serpentina va bene ?
- se coibento il boiler (spero riciclato) con lana di roccia, mi conviene verniciarlo color nero con la stessa vernice che usero' per colorare il pannello resistente alle alte temperature oppure basta vernice nera qualsiasi ?
- devo fare fori per eventuale goccioline che si formeranno sotto il vetro oppure non servono ? (vedo che in molti parlano di queste goccioline)
- se volessi usare un boiler che ne so da 40 lt (eventualmente da usare per l'inverno) e poi metterne un altro in cascata da 200 per l'estate a quanto dovrei impostare la valvola deviatrice (40-45 o piu' alta ?)
- la pompa mi conviene metterla vicina la boiler o vicina al pannello ? sull'acqua fredda ipotizzo
se ci sono link con degli schemi sulle soluzioni me li potete indicare ?
suggerimenti sono ben accetti e spero che questo post non venga cancellato come il precedente, altrimenti spiegatemi il motivo
mav_top
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
