Autocostruirsi il puffer - EnergeticAmbiente.it
  • Chiedo scusa! Schema
    • sono un contadino!!!!!!!!!
      ciao icio .. ho visto lo schema, ma non essendo il mio lavoro non ci capisco gran chè... mi dispiace, per quello che posso dirti io, lo devo vedere dal vivo , non voglio invitarmi a casa tua, ma io ho questo limite... fai tu..domani piovep.s. puoi anche tornare tu da me e parlarne a 4'occhi....
      • Ciao ti ho mandato mp
        • rispolver questa vecchio post..... solo per rinfacciare a chi mi criticava sul fatto di usare una bombola da gpl per fare un puffer.... ad oggi tutto il sistema funziona benissimo e non mi ha dato nessun problema....
          • aggiornamento..
            ulteriore aggiornamento ..... caldai aspenta . collegato 6 pannelli alla mia bombola e ad oggi dopo 1 mese circa, il tutto funziona ancora perfettamente, il rivestimento seppur fatto con misero materiale tiene perfettamente la temperatura non gocciola niente. ho tolto 6/8 qli di h2o (per collegare i pannelli) e a parte i primi 2 lt un po' neri è uscita h20 perfettamente pulita , senza odori , scaglie di ruggine o robaccia varia, nonostante il rubinetto aperto per scolare fosse quello nel "culo" della bombola....
            • stavo spulciando ed ho notato che è passato quasi un anno dall'ultimo intervento....... devo dire che adesso potrei anche tirare alcune "somme".... e allo stato attuale viene confermato il fatto che il fai da te merita, fa risparmiare e perchè no mantiene giuvane il cervello... (solo quello purtroppo!!!)
              • salve anche se la discussione è data, per mè è attuale,
                ho recuperato un vecchio boiler verticale da 1000 lt con serpentina in basso dal rottamaio, ha
                qualche foro in alto che sono facilmente riparabili, la serpentina è un blocco di calcare ma credo
                che mettendola a bagno nell'acido muriatico viene via.
                vorrei ripararlo e ricostruire la coibentazione che non esiste piu poi utilizzarlo come volano termico.
                mi date qualche consiglio come collegarlo al mio bruciatore di biomasse??
                attualmente ho semplicemente un circolatore che pompa quando il temostato chiede e quando il bruciatore è a temperatura.
                grazie a chi ha voglia e tempo da dedicarmi
                • dipende dall'impianto.....uno schizzo sarebbe meglio..
                  • grazie dell'interesse giuggiolo.
                    non riesco ad inserire schizzo.
                    in realtà ho una caldaia auto costruta, che viene gestita da una centralina della ecosystem.
                    con semplicemnte uun circolatore che manda ai termosifoni.
                    vorrei sapere nel caso del puffer che voglio ripristinare,
                    mi servono due circolatori?
                    uno dalla caldaia al puffer ed un'altro dal puffer ai termo?
                    ed il ritorno dei termo và nella caldaia o nel puffer?
                    la centralina che oggi gestisce la caldaia dovra gestire la temperatura del puffer?
                    in nessun caso sarà mandata l'acqua diretta caldaia termo?
                    • Come procedono i lavori??
                      • male.....
                        il boiler rottamato, riparare le forature è piu difficile del previsto
                        salda da una parte e si buca da un' altra
                        ma piano piano nè verrò fuori.
                        cioa e buone feste
                        • Fallo a vaso aperto.....
                          • cioè? devo aprirgli una botola di sopra?
                            e perchè??
                            • Se non riesci a metterlo in pressione...compri/fai un'altro scambiatore.....uno in alto...uno in basso...in ammollo nel pentolone....a questo punto solo le serpentine sono sotto pressione...e la pentola puo essere anche di plastica....
                              • Saluti, finalmente oggi ho trovato il modo e la voglia di postare la mia esperienza di autocostruzione puffer . premetto che sono un contadino anch' io come giuggiolo, ma con un po' di dimestichezza con l' idraulica piu' per necessita' che per cultura, comunque penso di cavarmela abbastanza bene. Ho seguito parecchio questo forum che mi ha chiarito un po' le idee,e poi sono partito.
                                L' idea era di adattare una caldaia praticamente nuova a gasolio da 100.000 Kcal montando un bruciatore a pellet per poter riscaldare una bifamiliare e liberarmi dal gpl . Con gli "ingradienti" che avevo a casa. Con un vaso in vetroresina da 1000 litri con coperchio che non usavo piu' ho costruito il puffer a vaso aperto, all' interno ho costruito un doppio scambiatore con 100 metri cadauno di multistrato fissato su una rete a maglie larghe fissate con fascette in plastica,Ho rivestito il contenitore ed il coperchio con 8 cm di lana di vetro rivestito con un foglio di polietilene colorato (tanto per dare un po' di colore).Ora a distanza in un anno penso che se avessi preso qualcosa di commerciale non sarei arrivato allo stesso risultato molto positivo, non disperde praticamente niente. Poi usando del multistrato isolato ho costruito le due linee doppie per arrivare ai due appartamenti ( circa 15 metri ) . Ho trovato su subito un bruciatore a pellet usato solo per prove alle fiere ad un prezzo ragionevole l'ho montato al posto del bruciatore a gasolio. Risultato con una spesa minima oggi riscaldo 2 appartamenti di 130 mq cadauno con 3/4 sacchi di pellet economico (3.6 al sacco acquistato a novembre) . adesso cerco di postare alcune foto. Saluti a tutti e Buone FesteClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Foto0082.jpg
Dimensione: 342.0 KB
ID: 1941137Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Foto0041.jpg
Dimensione: 428.8 KB
ID: 1941138Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Foto0043.jpg
Dimensione: 461.2 KB
ID: 1941139Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Foto0044.jpg
Dimensione: 426.0 KB
ID: 1941140Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Foto0082.jpg
Nome:   Foto0083.jpg
Dimensione: 246.6 KB
                                • Bellissimo......ma non spendevi meno con del rame ricotto e meno metri???
                                  • Ma non credo, il mutistrato l'o pagato meno di un euro a metro non so cosa costi oggi il rame ma anche meta' metri mi costava il doppio
                                    • una verga da 5mt D22, oggi stà a circa 54,00€!!!! quisquiglie........
                                      • stica!!!!!!.....sapevo del multistrato...che ogni tanto ne compro un po sulla baya......non sapevo del rame!!!
                                        • certamente non voglio insegnare a nessuno, comunque prima di iniziare qualche conto me lo sono fatto, al prezzo del multistrato sulla baya non credo si trovi niente. il dubbio che avevo era quanto riuscisse a scambiare questo materiale, mi sono ricordato che alcuni anni fa avevo costruito un impianto per riscaldare delle vasche riscaldate per coltivare in idroponica, avevo fatto fare dei calcoli da un ingegnere che mi proponeva o un tubo in acciaio inox oppure 8 tubi in polietilene (per la stessa superficie), guardando su internet la dimensione degli scambiatori inseriti nei puffer ho deciso di provare col multi e devo dire che si scambia meglio di quello che mi aspettavo
                                          • Salve ragazzi complimenti veramente a tutti , anche io sono alle prese con la costruzione di uno scambiatore all interno di un puffer autocostruito, ma sono indeciso tra rame inox corrugato e polietilene e adesso dopo il post di ortolanodoc il multistrato. Non riuscendo a fare bene i calcoli mi sapreste dire il miglior materiale prezzo/resa ? Oppure il coefficiente di scambio visto che i prezzi variano da zona a zona grazie .
                                            • Salve gente,ho un vecchio bidone zincato da 1000L (di quelli a pressione) e ho appena installato una caldaia a legna senza puffer.Che dite,riesco a recuperare il bidone per farne un puffer?Chi di voi mi farebbe un'infarinatura please???
                                              Nicola Tesla
                                              • fattibile.. (ne ho 2 fatti cosi)... contattami in privato e facciamo con il cel...(se vuoi) che faccio prima a parlare che a scrivere
                                                • Ma tu prima scaldi il puffer e poi gli appartamenti giusto?
                                                  • no... dipende....
                                                    • Intendevo lo scambiatore di ortolanodoc..suppongo che lui abbia collegato il puffer a vaso aperto con la caldaia e i due appartamenti a vaso chiuso con il multistrato..per questo chiedevo non ce troppa inerzia in questo modo? Bisogna prima scaldare il puffer e poi da lì la casa.. se il puffer fosse sul ritorno dei termo sarebbe meglio però necessariamente sarebbe la stessa acqua senza separazione..e il problema che sto avendo io nella progettazione del mio impianto..suggerimenti?
                                                      • Originariamente inviato da sagre Visualizza il messaggio
                                                        X Fabry97! Ti allego link Water Tanks, Septic Systems, Plastic Water Storage Tank Systems, Pressure Tanks, Underground Cisterns
                                                        Ancora STSS CO INC Products
                                                        LEGGI E STUDIA questa pagina STSS CO INC Tanks for Solar Heating and Domestic Hot Water e capirai un pò di più il tutto! STUDIA il disegno. Ciao!!!
                                                        Anche se ottieni il miglior serbatoio d'acqua in circolazione, non è niente senza un rivestimento. Un rivestimento protegge l'acqua da qualsiasi tipo di contaminazione se si prevede di utilizzare quest'acqua....Potete trovare maggiori informazioni qui https://carsonliners.com/water-tank-liners/
