Pagina 9 di 9 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Visualizzazione dei risultati da 201 a 216 su 216
Like Tree2Mi piace!
Discussione: Autocostruirsi il puffer
  1. #201
    Dec 2007
    Nord-est-est
    Non le sonde, ma i mt di tubo andata e ritorno riscaldamento e acs. Praticamente un piccolo teleriscaldamento che serve due abitazioni, 1 piccolo magazzino (6 valvole di zona con rispettivi cronotermostati in totale) + acs per 5 utenze....
    Lo scopo è evitare complicate valvole di zona climatiche, e centralizzare il tutto in una sala termica munita di caldaia onnivora, piccola caldaia a gasolio di emergenza, in futuro panelli solari (tipo tubo sottovuoto) e fotovoltaico.
    Il tutto al massimo della semplicita', per ora tarero' manualmente la temperatura del puffer combi con un termostato a immersione, che fa partire all' occorenza il circolatore collegato al secondo puffer. La temperatura del secondo puffer viene gestita dalla caldaia (una baxi multiheat) in maniera particolare, tramite una centralina.
    La caldaia è sempre attiva, non ha la possibilita' dell' autoaccensione, quindi per poter funzionare in stand-by (dicono 1-2 kw ora, regolabile in base al tipo di combustibile) deve avere una certa massa d' acqua dove disperdere il calore comunque prodotto. Inoltre la casa madre consiglia di tenere l' acqua a 80-85 gradi, soprattutto se si bruciano cereali (orzo oggi a 11 euro a qle!!).........
    Pompe grunfos tipo alpha 2 impostate su auto, sempre on, sia per riscaldamento che per ricircolo acs.
    Spero di aver dato l' idea del tipo d'impianto.
    Il tutto auto-installato, ma tenete conto che seppure sia in possesso dei requisiti tecnici necessari e teorici.... sono + di 15 anni che faccio tutt'altro mestiere...... ed oltre 20 che non scaldo i banchi di scuola!!!
    L' occasione buona per un ripasso generale. Inoltre l' unico modo che ho per realizzare questo impianto, visti alcuni preventivi......
    Credo che buttare le 4 caldaie a gas gpl che mi ritrovo nelle case sara' comunque una bella soddisfazione!!!!!!!!!!
    Che ne pensate, alla fine 2 puffer sono meglio di 1 !!!!!
  2. #202
    Aug 2008
    provincia ravenna
    è un paio di giorni che ho posizionato il puffer per l'inverno, per chi mi ha seguito sa che ho fatto tutto con una bombola da gpl da 16 qli.... è 2 gg che funziona (accendo la caldaia quando mi pare e prelevo calore quando ne ho voglia..) per adesso sembra funzionare tutto bene , faccio le mie doccie e alla sera accendo il termo in bagno (ho 22 gradi in casa , ma chissà perche la moglie quando fa il bagno ha sempre freddo...) per adesso non so se risparmio o meno con il combustibile , certo è che non avendo ancora montato la colea automatica ,non sono legato al dovere mettere sempre su legna manualmente un po alla volta , anche se è un lavoro da fare ogni paio di ore...... effettivamente ho acceso la caldaia ieri pomeriggio /sera ed ho prelevato sia ieri che oggi (4 docce , 1 termo 2 ore..) probabile che riesca a fare anche domani, pe adesoo sto cercando di migliorare la coibentazione, è stato facile coprire i fianchi , il problema è sopra e sotto , sotto si lavora male, e sopra devo fare in modo di mantenere le tubazioni ispezzionabili, la mia ultima idea è di sfruttare dei sacchetti di plastica (grando come un sacchetto di immondizzia) e riempirli di poliuretano espanso, e modellarlo a mo di calotta sopra alla bombola ,in modo che una volta solitificato si comporti come un coperchio apri e chiudi......
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  3. #203
    Aug 2008
    provincia ravenna
    continuo in solitaria......... dopo 1 mese il puffer tiene...... funziona tutto senza problemi.... la caldaia lavora sempre al minimo. con legna e fumi a 170 gradi circa... il circolatore puffer caldaia lavora in velocità 1 e si accende/ spegne ogni 15 minuti circa.... alla sera prima di andare a letto riempio e alla mattina termo caldi con caldaia spenta fino alla sera dopo....
  4. #204
    Dec 2008
    Ciao a tutti ho letto la discussione, ma non ho capito alcune cose, vi espongo il mio problema:
    ho trovato un bombolone da 3000 lt e vorrei trasformarlo in un semplice accumulo solo che per problemi di spazio non riesco a metterlo verticale e lo terrei orizzontale cosi come e' che problemi posso avere?
    Secondo problema: i collegamenti, ho una caldaia 32kw che attualmente alimento solo a legna, ha la pompa anticondensa e la valvola miscelatrice dagli schemi che ho visto qui non ho trovato qualcosa tipo il mio impianto e vi chiedo consiglio!
    ImageShack -
  5. #205
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ben tornato... icio per i collegamenti sa benissimo che puoi venire a fare un giro quando vuoi (visto che se gia venuto) e poi da 20gg ho montato 2 puffer anche a mio fratello , e per i collegamenti idraulici credo di essere "ferrato". poi se non riesci a metterlo in verticale è un peccato visto che perdi molto per mancata stratificazione (solite menate del caldo che va in alto..) visto che se non ricordo male anche tu hai una bombola da gpl, ti propongo una specie di baratto , o comunque vada al massimo prendi su quello che ho imparato io. (se ti ricordi io ho il posto per 3000 qli in verticale, magari tu vai meglio con 2 da 15..)
    Ultima modifica di giuggiolo0107; 06-11-2009 a 12:31
  6. #206
    Dec 2008
    Grazie! Per il baratto ci penso, ma non capisco perche' deve stratificare, non sarebbe meglio che tutta l' acqua sia alla stessa temperatura? Posso anche venire a fare unn giro, pero' nel mio impianto c'e' la pompa anticondensa e la valvola miscelatrice, poi secondo te posso usareper fare presto tubo in polietilene (tipo agricolo) magari di spessore grosso, vuoi che non tenga un 90 100 gradi?
    Ultima modifica di ICIO; 07-11-2009 a 11:58
  7. #207
    Aug 2008
    provincia ravenna
    il tibo "agricolo" forse tiene anche di più (guarda cosa ho fatto questa estate Un Serpente Nero sul Tetto (termico con tubi in polietilene) ) poi daccordo che scaldi tutta l'acqua, ma quando incomincia a raffreddarsi il caldo inizia a rimanere solo in alto e per quello che ne capisco io l'ideale sarebbe la forma a cono , con la punta in alto, appunto per pescare l'h2o più calda che ci sia e per rimescolarla il meno possibile, io posso avere anche una differenza dal basso all'alto anche di 15 gradi (forse di più) i termostati lavorano con maggiore differenza e quindi meglio, non so è difficile da spiegare, ma fatti una domanda , hai mai visto un puffer orrizontale? evidentemente c'è un motivo...... poi per i tubi vai con il multi strato , sei sicuro , costa meno del rame , puoi montare raccordi a compressione manuali (non con la pinzatrice che magari non riesci a reperire ) e hai quasi tutte la misure, ripeto vieni a fare un giro. per il discorso pompa anticondensa non so come funzioni (non so che schema di impianto tu abbia ) quindi non posso aiutarti da qua, ma credo che non sia complicato riprogettare l'impianto,dovresti vedere cosa ho combinato a casa di mio fratello
  8. #208
    Dec 2008
    stasera posto lo schema. domani sei a casa?
  9. #209
    Dec 2008
    https://docs.google.com/fileview?id=...ZDk5ZWRh&hl=en
    Spero si veda! Questo e' lo schema del mio impianto, secondo voi dove devo collegare l accumulo?
  10. #210
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da ICIO Visualizza il messaggio
    Non hai condiviso il file!
    Sagre
    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
  11. #211
    Dec 2008
    Chiedo scusa! Schema
    File Allegati
  12. #212
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Predefinito sono un contadino!!!!!!!!!
    ciao icio .. ho visto lo schema, ma non essendo il mio lavoro non ci capisco gran chè... mi dispiace, per quello che posso dirti io, lo devo vedere dal vivo , non voglio invitarmi a casa tua, ma io ho questo limite... fai tu..domani piovep.s. puoi anche tornare tu da me e parlarne a 4'occhi....
  13. #213
    Dec 2008
    Ciao ti ho mandato mp
  14. #214
    Aug 2008
    provincia ravenna
    rispolver questa vecchio post..... solo per rinfacciare a chi mi criticava sul fatto di usare una bombola da gpl per fare un puffer.... ad oggi tutto il sistema funziona benissimo e non mi ha dato nessun problema....
  15. #215
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Predefinito aggiornamento..
    ulteriore aggiornamento ..... caldai aspenta . collegato 6 pannelli alla mia bombola e ad oggi dopo 1 mese circa, il tutto funziona ancora perfettamente, il rivestimento seppur fatto con misero materiale tiene perfettamente la temperatura non gocciola niente. ho tolto 6/8 qli di h2o (per collegare i pannelli) e a parte i primi 2 lt un po' neri è uscita h20 perfettamente pulita , senza odori , scaglie di ruggine o robaccia varia, nonostante il rubinetto aperto per scolare fosse quello nel "culo" della bombola....
  16. #216
    Aug 2008
    provincia ravenna
    stavo spulciando ed ho notato che è passato quasi un anno dall'ultimo intervento....... devo dire che adesso potrei anche tirare alcune "somme".... e allo stato attuale viene confermato il fatto che il fai da te merita, fa risparmiare e perchè no mantiene giuvane il cervello... (solo quello purtroppo!!!)
  1. [olio] autocostruirsi impianto con doppio serbatoio
    Da messo nel forum Veicoli propulsore TERMICO - BioCarburanti (alcol-E85, olio, BioDiesel-RME...)
    Risposte: 20
  2. come sfruttare il puffer
    Da rocco stp nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  3. puffer si puffer no
    Da giuma72 nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 51
  4. Puffer si, puffer no?Quanti?
    Da Wildpapero nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 49
  5. Risposte: 2
