Discussione: Creare generatore
    Jul 2008
    Predefinito Creare generatore
    Salve a tutti avrei bisogno di determinare la forza necessaria per far girare una dinamo e creare corrente, che dati tecnici della dinamo mi servono per riuscire a determinare la forza necessaria a farla girare? e che formule devo usare? grazie
    Wattos
    Ospite
    ciao, beh non ti bastano i watt? cioè se sai ad esempio i watt elettrici che escono dal generatore e conti 1 rendimento del 70% allora la potenza che devi applicare è per esempio :
    dinamo da 6W
    0,7 rendiemnto
    P=6/07=8,5W circa
    quindi devi applicare 1 potenza di 8,5W cioè in 1 secondo devi applicare 8,5joule cioè W=Joule/sec
    Energia(Joule)=forza(N) x spostamento(m)
    forza(N)=massa(Kg)x accelerazione(m/s2)
    esempio 8,5W=8,5(kg) x 1(m/s2) x (1m) tutto fratto 1 secondo quindi in 1 secondo
    ricapitolando è come se spingessi 8,5kg per il tratto di 1 metro con 1 accelerazione di 1m/s2 in 1 secondo oppure la metà di chili in 2 secondi oppure 17kg per mezzo metro in 1 secondo oppure 8,5Newton x 1metro in 1 secondo e così via....
  1. come creare azienda produttrice di biogas
    Da FABIO81 nel forum GAS Residuati e BIOGAS
    Risposte: 6
  2. vorrei creare il mio primo impianto
    Da louen nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 11
  3. Creare una bici elettrica a pannello solare
    Da gioscarab nel forum Fai Da Te
  4. E se si potesse creare un ufficio di collocamento?
    Da nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
  5. Creare Occupazione con l'IDROGENO
    Da FernandoFast nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 7
