Salve, qualcuno mi spiega se è possibile collegare 2 pannelli solari da 12v ma con diverse potenze es. 20w e 35w su un unico regolatore di carica?
ciao, si è possibile però non direttamente cioè dovresti prima collegare 1 diodo in uscita da ogni pannello fotovoltaico e solo dopo i diodi collegarli in parallelo e al regolatore
Grazie prima di tutto ! I diodi vanno sul positivo o sul negativo dei pannelli ? (o magari è indifferene?) quale tipo di diodi per queste potenze?
è indifferente sul positivo o sul negativo, io di solito li metto al positivo in modo da avere il - comune con tutto, però nulla vieta di metterli al - tanto la corrente gira e tornerà anche al - ...il diodo si sceglie in base alla corrente per saperlo fai potenza/tensione ad esempio con 35W fai 35/12= 2,91A cioè comperi 1 diodo da 3A, ci sono sia diodi che presentano ai capi 1 caduta di 0,7-0,8v che diodi che perdono solo 0,3v circa chiamati "schottky" i primi presentano 1 dissipazione doppia rispetto agli altri e vanno spesso raffreddati
che dite vanno bene 2 oppure 3 1n4001 in parallelo fra di loro per pannello?
vanno bene ma non solo l'ideale, perchè ai capi del diodo hai una perdita di 0,7 volt! prova con questi che costano poco e se in un futuro aggiungi pannelli più grandi vanno già bene
10x PBYR1045 Schottky 1045 Diode 10A 45V TO220 10 pcs. su eBay.it Bauteile, Elektronik, TV, Video Elektronik
grazie per il consiglio, anche se non è questione di costi , gli 1n li avevo già... ma con 3 diodi in parallelo la caduta di tensione dovrebbe essere 0,2v?
no i diodi non hanno 1 comportamento simile alle resistenze, presentano 1 tensione di soglia fissa in base al semiconduttori utilizzati 0,6v oppure 0,3v ed è indipendente dalla corrente che vi circola, ah poi se non sbaglio gli 1n.... sopportano 1 corrente in conduzione diretta di 0,5A invece 1A mi sembra sia solo il picco massimo
