    Apr 2009
    Treviso
    Predefinito caricare il cellulare o simili tramite batteria 12v
    Salve ragazzi!!!
    ...premetto che io non so molto di elettronica...
    A casa ho a disposizione 2 pannelli al silicio amorfo che producono 1 Ah e 26volt
    poi ho una batteria gel da 12v e 7Ah ,io avevo intenzione di collegare i pannelli in parallelo e caricare la batteria per poi collegare quest'ultima (quando serve ,tramite morsetti) al caricabatterie da auto del cellulare
    ...volevo sapere se posso collegare tutto così come ho scritto o bisogna metterci qualche regolatore ecc?
    se non è chiaro qualcosa ditemelo che tento di spiegarlo meglio
    Grazie ,Saluti!
    May 2009
    Anche io vorrei sapere se in giro c'è magari un caricabatterie con dei pannelli, forse qualcuno si è divertito a fare una cosa che potrebbe essere molto utile, soprattutto in viaggio.
    Moderatore
    Jan 2007
    Non lontano da Torino
    Ciao Kart80 e benvenuto, in questo video (in inglese) vengono collegati 4 pannelli ad una porta USB...
    Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
    Wattos
    Ospite
    ciao, i pannelli sono da 1A non Ah (Ah è la capacità delle batterie), dovresti prima di collegare i pannelli in parallelo fra di loro applicare 1 diodo a ciascun pannello come lo schema, in questo modo potresti caricare la batteria anche con ombreggiamenti parziali o totali di 1 dei 2, o rottura di 1 pannello oltre ad evitare il ritorno di corrente dalla batteria al pannello nelle ore notturne
    per quanto riguarda il caricabatterie per usb 1volta me lo ero costruito pure io basta raggiungere o superare di poco i 6volt circa, non esagerare con i milliampere direi che 0,3A è il massimo accettabile anche se la limitazione e il taglio di corrente lo fa il circuitino integrato in smd interno della batteria quando è carica, l'eccesso non viene usato
    ah 1 volta caricata la batteria... dovresti staccarla tipo quando raggiunge i 14-14,5v circa, se no possono anche esplodere, se vuoi 1 circuitino facile e veloce che te la stacca quando è carica, vedi nel fai da te eolico "regolatore di carica" ce ne sono parecchi comunque, come non dovresti usarla con tensioni inferiori agli 11-11,5volt, 1saluto
    Immagini Allegate
    Apr 2009
    Treviso
    Grazie mille a tutti per le risposte date!
  1. Caricare batteria da 12V con una dinamo: Cosa serve?
    Da g3cko nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 17
  2. caricare una batteria al piombo
    Da nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 7
  3. Pedalare per caricare una batteria
    Da noelga1980 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 5
  4. Caricare batteria da pannellino solare
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  5. Caricare batteria da pannello fotovoltaico
    Da nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
