Problema da risolvere:Pompare l`acqua da 20 metri di profondita (pozzo) - EnergeticAmbiente.it
  • Problema da risolvere:Pompare l`acqua da 20 metri di profondita (pozzo)
    Salve a tutti
    qui vi presento un problema semplice e reale per un proggetto nel Mali.
    Devo pompare l`acqua da un pozzo di 20 metri di profondita alla superfice (ideale sarebbe 2 metri sopra la superfice; per finire arriviamo a 22 metri ).
    Il pozzo ha un diametro di 1metro. Quantita d`acqua constante nel pozzo: 1m3.
    Ho un budget di 500 Euro. Che soluzione avete italiani????Se qualcuno e capace di costruirmi la soluzione magica, sara ricompensato naturalmente
    Tanti saluti spacewalk/roadmusic productions
    Non capisco qual'è il problema, forse non c'è l'energia elettrica ?
    Perchè se hai l'energia elettrica basta una comune pompa sommersa, e con 500 euro ne compri tranquillamente una con prevalenza 60mt e soldi ti avanzano.
      Io davo per scontato che anche l'energia per attivare la pompa sia da produrre in qualche modo, è così?
      In questo caso solo gli aiuti della cooperazione e delle associazioni no-profit potrebbero risolvere il problema a quella cifra, a meno che non si adottino soluzioni manuali, con persone (o animali) che a turno pompano per sollevare l'acqua dal pozzo.
      Giusto per completare l'informazione: di quale portata stiamo parlando? Un metro cubo di acqua nella falda non è molta, forse ti riferisci all'acqua visibile sul fondo del pozzo, ma la falda è più consistente?
        Molto probabile che manchi proprio l'energia elettrica e pur avendo nel mali' un 'discreto' irraggiamento solare con 500eurozzi non costruisce niente.....
        AUTO BANNATO
          Pompa sommersa da 1 Kw prevalenza 44mt portata max 6600 lt/h, 150 euro, gruppo elettrogeno da 1,5 Kw 200 euro, con i rimanenti 150 euro di benzina tira fuori un metro cubo al giorno minimo per 6 mesi (in Italia, in Mali mi dice chi c'è stato che la benzina costa molto meno).
          Ovviamente parlo di prodotti che non possono funzionare 24 ore su 24, ma per tirare fuori 1000 litri d'acqua da un pozzo da 22mt basta al massimo mezz'ora.
          Concordo con nll che non ci sono dati a sufficenza, e come dire devo portare un oggetto da Roma a Milano con 100 euro, io ti rispondo spediscilo con un corriere.......
          Ultima modifica di NinoS; 10-06-2009, 16:35.
            pompa
            Grazie ragazzi e proprio cosi non c'e energia solo il sole che scotta....scusate a dopo devo prendere l'ereo
            saluti spacewalk
              Grazie a tutti
              per le risposte. Sono arrivato in Cuba addesso...scusate per lúltima risposta ...avevo poco tempo, va bene che l internet e un lusso qui in cuba. Mi sembra la soluzione migliore quella di NinoS. Dove posso comprare il materiale.... e che marca mi consigliate.
              Ci sarebbe anche un vento costante in quel posto...forse potrebbe essere un´alternativa valida per produrre energia sufficentemente per una pompa...
              gracias muchos saludos de Santjago de cuba
              Spacewalk
                Il materiale lo trovi in qualsiasi negozio di idraulica o un brico center fornito.
                Per quanto riguarda le marche non si può fare pubblicità sul forum, ma se cerchi su internet trovi facilmente marche e prezzi.
                I prezzi comunque facevano riferimento a prodotti che ho già acquistato e se vuoi in privato ti posso dire le marche (che a mente non ricordo, devo andare a leggerle direttamente sui prodotti).
                Ciao.
                  Visto che le attrezzature dovranno lavorare in condizioni estreme (per le temperature e per l'impiego continuativo), occorrerà valutare la formazione del personale che le farà funzionare e una buona dotazione di pezzi di ricambio e utensili, altrimenti si rischia d'essere fermi nel giro di poco tempo e dover attendere mesi per un pezzo da sostituire.
                  La riparazione in garanzia è limitata, solitamente, all'invio del prodotto al centro autorizzato d'assistenza nel Paese dove è stato acquistato (in Europa per Paese si intende l'intera UE) e il ritiro presso lo stesso centro.
                    Per quanto riguarda la pompa, essendo sommersa non ci sono problemi dovuti alla temperatura, potrebbere nascere problemi dovuti a sabbia o altri solidi eventualmente presenti nell'acqua, in questo caso una pompa economica dura poco, anche se in genere basta smontarla e pulire la girante per ripristinarla.
                    Per il gruppo, se ho capito bene dovrebbe lavorare poco tempo, ed anche in quel caso dovrebbe andare bene, considera che io il mio l'ho usato anche con temperature di 40°C, ovviamente se lo vuoi tenere acceso 24/24 ore allora devi andare su un gruppo diesel con radiatore di raffreddamento (e a parte il costo, non so neanche se ne esistono di potenze così piccole).
                      Ciao NinoS
                      sono ritornato inItalia... addesso mi sto preparando per il Mali. Dovrei comprare la pompa e il gruppo elettrogene: siccome ho poca esperienza del materiale, mi faresti un gran favore, se mi potessi dare alcuni parametri dei prodotti...marca, modello se possibile e se hai tempo.Grazie.
                      Ti do il mio email privato: xxxxxxxx@xxxxxxxxxx
                      tanti saluti spacewalk
                      Ultima modifica di CaloRE; 15-07-2009, 08:11. Motivo: Evitate di pubblicare email personali sul forum. Meglio utilizzare i messaggi privati.
                        Ok considerato che non vendo questi prodotti, ma li ho solo acquistati, suppongo non ci siano problemi a dire che sono marchiati Einhell, per quanto riguarda il modello della pompa mi dispiace ma si trova dentro un pozzo a 28 mt di profondità, dovrei tirarla fuori per leggerne il modello, ma su un catalogo einhell ne trovi diverse.
                        Il gruppo si chiama BT-PG 850, è un 720Watt ed è costato meno di 150 euro, io nel post di prima mi riferivo ad un 1200Watt (visto da un brico, se non ricordo male Castorama) che costava 200 euro.
                          Salve NinoS
                          Grazie per le tue informazioni. Ho trovato un pompa su ebay (nuova in germania) . Una pompa siluro Einhell BG-DW 1300N per 20 metri. Dovrebbe andare bene. Le pompe siluro non e che dovrebbero essere interamente sommersi nel acqua? La tua e anche una a siluro??
                          Grazie saluti
                            Si, tutte le pompe sommerse devono essere interamente immerse nell'acqua.
                            Io ne ho tre, una è a siluro, le altre no.
                            N.B. Se devi tirare acqua da 20 metri, prendi una pompa almeno da 30mt, anche se con una portata minore per non fare aumentare il prezzo, con una da 20mt sei troppo vicino al limite.
                            Ultima modifica di NinoS; 23-07-2009, 10:17.
