salve, volendo autocostruirmi un pannello a circolazione naturale (magari con circuito unico senza scambiatore), che diametro minimo dovrebbbero avere serpentina e tubi mandata e ritorno del pannello? grazie
Ciao Uccio111, sono Sagre.
Una vera e propria dimensione minima non esiste. Dipende a cosa ti serve! Maggiore è la quantità d'acqua a parità di temperatura raggiunta e maggiore sono le possibilità di sfruttarla. Con 1 pentolino ti fai il caffè , con una caldaia una doccia! Scusa per l'esempio. Vuoi usare rame, politilene, ecc.?? Se cerchi di fare qualcosa per uso famigliare, devi incominciare da una superficie di minimo 4 Mq. Se usi il rame hai un rendimento maggiore in confronto al politilene. Il FORUM è RICCHISSIMO di discussioni al riguardo, ci sono tanti link per il FAI DA TE sui pannelli solari termici.
Il mio Fai Da Te (impianto solare termico)
Un salutone!
Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
ciao, vorrei usare il rame e l'impianto dovrebbe servire una famiglia di 4 persone. ho sentito parlare che per una corretta circolazione naturale occorre rispettare un diametro e un certo tipo di curva della serpentina...sul forum non ho trovato molto
Ciao uccio111 e benvenuto. Cerca meglioe utilizza discussioni già aperte.
...io ho fatto "cerca" e ho trovato, oltre alla discussione segnalata da Sagre, questi:
Panda, il pannello Ecointrosofico
Consigli su sistema a circ.nat. a vaso aperto
Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
io ho realizzato questo collettori termici in ferro
sono due collettori fatti con tubi di rame,
poi ho aggiunto un terzo collettore fatto tutto in ferro.
quello in ferro mi genere circa 4 gradi in meno come temperatura massima.
ma comunque in tutto sono quasi 6 metri quadri e il boliler da 350 litri lo scalda tutto fino in fondo.
temperatura massima raggiunta 68 gradi. ma ancora non ho finitop del tutto la coibentatura e cè ancora parecchia dispersione.
ho dato un'occhiata piu' a fondo ma sul diametro non ho trovato molto. a me interesserebbe creare un pannello a circolazione naturale con tubi in rame ad un unico circuito con accumulo.mi spiego meglio: se mandata e ritorno del pannello li collego su un serbatoio di accumulo (serbatoio verticale) aperto e poi dallo stesso serbatoio faccio partire un tubo per prelevare l'acqua calda sanitaria e in cima ci metto un galleggiante collegato all'impianto idrico ottengo qualcosa di sensato secondo voi. guardando il forum ho visto per lo piu' impianti a circolazione forzata.
per questo mi interessa sapere il diametro dei tubi dei collettori del pannello, per non avere sorprese a pannello ultimato dato che non dovrò usare sistemi di circolazione forzata.
non farlo.. se il ricarico del serbatoio lo fai da sopra col galleggiante, questo aprendosi immetterà acqua fredda che ri raffreddera tutto il serbatoio in pochi minuti.
devi farlo come hanno consigliato a me. cioè metti nel serbatoio una srpentina dentro la quale farei circolare l'acqua sanitaria. il resto sraà a circolazione naturale.
per il diametro dei tubi, non ci sono problemi. io ho usato tubi da 8mm per le salite e 22 mm per gli orizzontali.
mentro quello in ferro è fatto con tubi da mezzo pollice e funziona con soli 20gradi di inclinazione. è quasi in piano..
Ultima modifica di CaloRE; 29-06-2009 a 07:14 Motivo: non citiamo l'intero messaggio
ok grazie!....ma la sarpentina quanto conviene farla lunga?...c'è il rischio che il passaggio dell'acqua sanitaria in questa serpentina immersa nel serbatoio mi raffreddi l'acqua nel serbatoio stesso?
la serpentina deve per forza raffreddare l'acqua del boiler, ma siccome deve essere messa nella parte alta del boliler, produrrà un vortice ascendente di acqua calda dento il boiler e quindi sfrutterà tutto il calore.
io ho messo un rotolo da 50 metri di rame da 14mm....
però il 14 mm ho notato che mi da un pò poca acqua, per me basta ma mio fratello dice che è poca, allora per sicurezza ti consiglirerei il 16mm che ha una portata maggiore.
con il sistema della serpentina, non hai neanche accumulo di calcare nei pannelli e poi li puoi svuotare di inverno se nza dover svuotare per forza il serbatoio. basta mettere una chiave d'arresto sull'alimentazione dei pannelli.
se invece del rame usassi tubo in polietilene per la serpentina del boyler otterrei all'incirca lo stesso rendimento?
metti il rame che è meglio. e usa un serbatoio di ferro non zincato, semmai lo vernici con vernice resistente al calore.
Ultima modifica di CaloRE; 02-07-2009 a 21:28
