Pagina 2 di 8 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26 a 50 su 181
  1. #26
    Nov 2008
    Salve ragazzi,questa settimana hò aggiunto un timer all'impianto,così il circolatore funziona dalle 11 alle 14,dovrò fare delle modifiche alla centralina , i pannelli stanno funzionando alla grande.
    Un saluto a tutti buona giornata.
    Ultima modifica di CaloRE; 17-07-2009 a 09:01 Motivo: Corretto termine tecnico
  2. #27
    Nov 2008
    ciao ragazzi,oggi la giornata qui in sicilia,è stata clemente ci hà risparmiato il solito caldo massacrante dei giorni scorsi ,quindi ne hò approfittato per dare un po di look ai boyler ,ho dato una mano di vernice ,cosa ve sembra a mio parere sono più belli ,cosa ne pensate?
    Un cordiale saluto elikar
    Immagini Allegate
  3. #28
    Nov 2008
    Ciao ragazzi,mi chiedevo che fine abbiano fatto i climatizzatori dalle vostre parti,forse non se ne sono più guastati ,eppure questa è la stagione buona per recuperarli ,la gente li butta,io settimana scorsa ne hò reccuperato un altro ,non e molto grande ma ci posso costruire un altro pannello da 50 cm^2 ,meglio di niente nò,recuperate pure i sensori vi seviranno per la centralina.
    Un saluto e buon recupero.
  4. #29
    Jun 2008
    Thumbs up
    Salve Elikar,ho visto il tuo progetto,molto bello complimenti,però non ho capito bene il compito della serpentina,a che cosa ti serve? dove va applicata?per caso l'acqua che passa nella serpentina non viene a contatto con l'acqua che c'è nel scalda bagno?Ultima cosa quale sistema hai adoperato per mettere a sottovuoto i pannelli?Scusa se ti ho tartassato di domande,ma il progetto è troppo bello per non realizzarlo,ciao aspetto una tua risposta.-
  5. #30
    Nov 2008
    Ciao ultimo 47,visto che sei interessato ti dò alcune delucitazioni riguardo il progetto ,la serpentina non fa altro che sostituire la classica resistenza montata dentro lo scaldabagno,questa viene chiamato scambiatore di calore,inoltre serve a separare l'acqua sanitaria da quella che gira nel circuito, pannelli ,serpentina, il liquido che scorre dentro la serpentina e additivata con del liquido ,comune antigelo(quello che si mette nei radiatori delle autovetture),in questo modo si evita il congelamento dell'acqua nel periodo invernale con la sgradita sorpresa della rottura dei radiatori, come è successo al sottoscritto nel mese di gennaio di questo anno ,pensavo che non poteva succedere quì in Sicilia, ma mi sono dovuto ricredere,tutti e 4 radiatori rotti per il congelamento dell'acqua ,tutto il mio lavoro distrutto solo in una notte,bella fregatura,quindi additivo nel circuito,eviterai la mia brutta esperienza,riguardo al sottovuoto viene fatto tramite un motore di frigo recuperato,serve solo a togliere l'aria dentro il pannello in maniera da non fare formare la condenza dentro il pannello nel periodo invernale ,io hò messo anche i sali , in questa stagione invernale non si è formata speriamo che continuano così.
    Bene ultimo47, la mia signora mi chiama ,la cena e pronta ci sentimo dopo per eventuali chiarimenti di progettazione ,un cordiale saluto Elikar,
  6. #31
    Aug 2009
    Buongiorno a tutti, è da qualche giorno che leggo con interesse i vari progetti , avrei una domanda da sottoporre a elikar riguardo allo scambiatore di calore:
    la bella serpentina di rame che hai recuperato da un condizionatore dismesso l'hai inserita al posto della resistenza dentro un boiler, giusto?
    Nel caso puoi dirci COME sei riuscito ad inserirla ? Grazie e complimenti x il progetto
  7. #32
    Nov 2008
    Ciao galax,la serpentina che hai visto è realizzata artigianalmente,essa è costruita avvolgendo del tubo di rame da 12mm su un supporto da 80mm,il diametro del supporto è variabile dato che esso è vincolato al diametro della piastra dove è montata la resistenza elettrica del boyler,in pratica devi realizzare la serpentina con il diametro esterno in modo da poterla inserire dentro il buco del boyler.
    Un saluto elikar
  8. #33
    Aug 2009
    Predefinito Complimenti
    Mi sono riletto ben bene questo thread e devo dire sembra buono.
    Vi faro' una domanda da neofita ma d'altronde mica si nasce 'imparati'
    Per realizzare la serpentina di rame che poi 'infili' nel boiler avrai realizzato delle saldature, no?
    Dici che le saldature sul rame non vanno a deteriorare la qualita' dell'acqua potabile?
    Grazie per le risposte.
    Il fai da te mi affascina, anche perchè con le varie leggi agevolative il costo di questi impianti è ragguardevole
  9. #34
    Aug 2008
    provincia ravenna
    non so come abbia fatto i terminali elikar ma una volta tgliato il tubo a pari ci sono 2 modi(che io conosca) 1 brasatura con raccordi filettati, 2 .. io li chiamo tn (dove li compro mi hanno tetto così) e si invitano direttamente sul tubo di rame e fanno tenuta stringendo con una chiave inglese.....e sono entrambi "potabilizabili"
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    [h=3]progetto fuoco con pranzo????[/h]
  10. #35
    Nov 2008
    Buongiorno galax,buongiorno gucciolo0107,alcune delucitazione sulla serpentina,dopo aver avvolto la serpentina le due estremità inizio e fine dell'avvolgimento vengono tagliate nella parte non deformate,in questo modo si è facilitati ad inserire le curve di adattamento.Le saldature sono state fatte con una lega di stagno,per saldatore ho usato un cannellino a gas butano,vi allegherò le foto della realizzazione che avevo fatto,tra le quali già alcune postate ,dalle foto potete vedere le saldature, e le curvette già montate.
    Buonagiornata a tutti ci sentiamo elikar.
    p.s. la prossima serpentina che realizzo posterò le foto dei vari passaggi di
    costruzione
  11. #36
    Nov 2008
    Foto serpentina
    Immagini Allegate
  12. #37
    Aug 2009
    Predefinito esempio di scambiatore di calore
    Quote Originariamente inviata da elikar Visualizza il messaggio
    Foto serpentina
    se puo' essere utile posto il link
    The heat exchangers
    è una realizzazione di uno scambiatore di calore, certo che me ha messo di rame..
  13. #38
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da galax Visualizza il messaggio
    The heat exchangers
    Ciao Galax,hò visto il link,penso che dalle sue parti il rame sia regalato,che spreco!!!Ciao un saluto a presto
    Ultima modifica di elikar; 30-08-2009 a 10:20
  14. #39
    Feb 2007
    Florence
    Se vuoi avere ACS da una serpentina ne devi mettere per forza di rame , devi avere qlc mq. di superficie....
  15. #40
    Nov 2008
    Ciao Spider 61,come hò gia detto all'inizio non hò esperienza di idraulica,se hai quanche tabulato per il giusto calcolo dello scambiatore per m^2 di pannello me lo puoi postare ? Grazie.
    Saluti elikar
  16. #41
    Aug 2008
    provincia ravenna
    è 2 mesi (da quando mi avete dato l'idea di un bollitore con vecchio boile elettrico) che cerco appunto tale boiler ..... ma qua da queste parti non trovo nulla.....
  17. #42
    Nov 2008
    Talking
    Ciao guggiolo0107,devi mettere una taglia con sopra scritto cercasi boyler disperatamente
  18. #43
    Feb 2007
    Florence
    Saluti elikar
    Neanche io ho le basi d'idraulica , se ne era parlato in qlc post fa' degli scambiatori istantanei per ACS , comunque in maniera indicativa di rame devi avere almeno 2,5-3mq.(in autocostruzione) e contrariamente a quanto avevo scritto possono essere anche di polietilene , la rotex li fa' anche se le superfici di scambio aumentano di molto...
  19. #44
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    Su questo argomento ero intervenuto parecchio tempo fa, ma non ritrovo il post relativo.
    Ripeto grosso modo quell'intervento del quale ho conservato la bozza.
    Se ti accontenti di un risultato approssimato, eccoti un metodo.
    Sempre in linea di massima, nel nostro caso si può dimensionare lo scambiatore sulla base della energia trasferita/scambiata nell'unità di tempo (potenza termica) dal flusso di acqua che alimenta la doccia od altra utenza.
    Per ipotesi:
    -Pom=portata massica doccia= 0.15 kg/sec circa (litri/sec)
    -Tsi=temperatura acqua in ingresso scambiatore (acquedotto)= 15°C
    -Tsu=temp. acqua uscita scambiatore (doccia)= 50°C
    La potenza trasferita/scambiata Qc sarà:
    Qc=Pom x (Tsi-Tsu)
    0.15x(50-15)= 5,25 kcal/sec
    cioè, se 1 kw =0,239 kcal/sec
    Qc= 5,25/0,239=21,96 kw cioè 21960 w (potenza termica dello scambiatore)
    se:
    S= superficie scambiante in metri quadrati
    Qc=potenza termica in watt
    Tsm=temperatura media scambiatore
    Tbm=temperatura media boyler (nella zona del serpentino)
    Dtm=differenza media di temperatura fra acqua dello scambiatore e del boyler in gradi centigradi
    U=coefficente generale di scambio, valore compreso fra 500 e 2000 per fluidi acqua-acqua.
    Questo coefficiente, di determinazione complessa, dipendente da natura e spessore delle pareti dello scambiatore, interfaccie di scambio fluidi-parete, natura dei fluidi e loro capacità termica, viscosita e velocità di flusso dei due fluidi, interno ed esterno, loro temperatura, sporcamento, incrostazioni ecc. possiamo considerarlo, date le cattive caratteristiche di conduzione del PE, al valore più basso, cioè 500.
    Poniamo Tbm superiore di 10°C rispetto a Tsu e cioè:
    Tbm=50+10=60°C
    e
    Tsm=(Tsi+Tsu)/2=(50+15)/2=32,5°
    allora
    Dtm=Tbm-Tsm=60-32,5=27,5°
    perciò
    S= Qc/(UxDtm) = 21960/(500x27,5)= 1,60 mq
    E' evidente che se cambiano portate e temperature, cambiano i risultati.
    Questo calcolo è valido per utilizzo di PE come materiale del tubo scambiatore.
    Con tutte le cautele del caso, se prendi 3 mq dovresti avere la doccia sempre calda.
  20. #45
    Feb 2007
    Florence
    Be' la Rotex per non avere problemi sul suo accumulo da 500 lt. con scambiatore in PEX ha messo 25mq. di scambio e 80 lt. di contenuto... contro lo staesso in inox di 5,5mq e 24,5lt. .. Rotex 580/X(PEX) Rotex 38/16/X(inox)
  21. #46
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    Nel comune dove risiedo c'è il punto di riciclo ovvero un'area dove fanno raccolta differenziata, giusto ieri ( che ero a casa in ferie ) ho dato un'occhiata: di boiler ce n'erano , saranno stati 7 o 8..Con l'uso del metano pian piano i vecchi boiler elettrici vengono sostituiti, un mio collega ne buttava via uno e l'ho ritirato io. Per ora è parcheggiato in garage appena avro' tempo ci guardero' dentro.
    Mi sono accorto che il problema maggiore è il reperimento dei tubi di rame, il rame costa e quello non lo lasciano in giro nelle discariche..
  22. #47
    Nov 2008
    Salve ragazzi da due giorni niente acqua calda causa niente sole speriamo che il brutto tempo duri poco un saluto a tutti a presto
  23. #48
    Oct 2009
    Predefinito Osservazione su diametro serpentina in rame
    Buona sera volevo chiedere se è effettivamente possibile avvolgere un tubo di rame attorno ad un ferro, se si il tubo si schiaccia notevolmente. Così schiacciato attraverso il tubo fluisce comunque il fluido vettore?
  24. #49
    Aug 2008
    provincia ravenna
    bisogna riempire il tubo, o di sabbia, o di h20 saponata congelata.......
  25. #50
    Oct 2009
    Predefinito Qualità dell'acqua immagazzinata nel boiler (di recupero)
    Buona sera a tutti, volevo chiedervi nel caso in cui vada a inserire una serpentina all'interno del bollitore, alla base devo praticare un'apertura con diametro maggiore della stessa. A questo punto per ricomporre il tutto posso saldare il tappo con la saldatrice normale, a filo oppure con brasatura forte!?
    Così facendo pregiudico il rivestimento interno del boiler (tante volte i boiler di recupero risultano ruggine al loro interno).
    Dunque cosa posso fare per ripristinare la smaltatura/verniciatura interna in modo da poter ottenere acqua senza impurità o residui di ruggine?
  1. info materiale per costruzione eolico
    Da sweden nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  2. costruzione pannello solare termico
    Da valerioscialla1981 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 3
  3. recupero 55% per solare termico
    Da solenergia nel forum Termico
    Risposte: 81
  4. Risposte: 8
  5. Stirling per recupero calore estivo di solare termico
    Da Maxwell61 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 16
