serpentina del frigo e proppo sottile non penso che possa funzionare.
un saluto Antonio![]()
Buona Sera
Anche io ho costruito un pannello solare ancora da testare, anche se in linea di massima dovrebbe funzionare (speriamo), per una questione di comodità ho dovuto adottare la circolazione forzata, (se a qualcuno interessa ho realizzato un circuitino per la gestione della pompa) qualcuno ha esperienze con accumulatori da 200 litri?
Salve,
sarei interessato al circuito da usare per un sistema fatto in casa.
Io consiglio un sistema a circolazione forzata a svuotamento, e' semplice, costa poco e risolve tutti i problemi di sovraproduzione, congelamento, semplificando anche la manutenzione (niente glicole).
Come serbatoio ho utilizzato un serbatoio in Polietilene da esterno da 500 l, da 100 euro circa, isolandolo con schiuma poliuretanica ed inserendo una serpentina instantanea per ACS (acqua calda sanitaria) in inox corrugato. Spesa complessiva (solo serbatoio) entro i 300 euro, ma poteva essere meno.
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
ciao mi dai alcune specifiche su questo tubo..... sai nei miei lunghi pelegrinari sono riuscito a portarmi a casa una botte in inox coibentato,rivestito in inox....(1000 euro) da 50 qli!!!!! e volevo inserire dentro una specie di scambiatore a serpentina......ma ho un passaggio di solo 3 pollici.....(X 4) e mi scocciava tagliare con il plasama( la fiamma ossidrica all'inox fa il solletico!!!!)
Intanto eccoti il link ad un venditore tedesco di questo acciaio: Wärmetauscher 20/75 Rohrwendel Edelstahlwellrohr Solar | eBay
Questo e' il link ad una serpentina da lui arrotolata, ma vende anche tubo al metro, il DN20 e' a 3.90 euro/metro, non dovrebbe avere problemi a spedire in Italia per una ventina di euro. L'anno scorso ho comprato da lui 30 m.
Questa serpentina ha una larghezza di 15 cm, quindi non potresti infilarla direttamente, credo che il raggio di curvatura minimo del tubo pero' sia anche inferiore, forse riesce ad avvolgerla in una spirale di diametro esterno entro 3 pollici. Comunque esistono anche diametri del tubo inferiori, chiaramente piegabili piu' stretti. Il tubo corrugato si piega facilmente, il problema si pone se lo si vuole piegare a spire larghe, a spire strette e' piu' facile.
Altrimenti dovresti cercare di preformare la serpentina e poi 'avvitarla' nel foro di ingresso, il problema principale e' come far riuscire il ritorno della serpentina, pero' credo si possa fare.
Immagino ti serva uno scambiatore per un bollitore o simili, non una serpentina istantanea, in questo caso 5 metri basterebbero, la serpentina dell'annuncio dovrebbe essere lunga anche meno.
