Serbatoio in plastica come accumulo - EnergeticAmbiente.it
  • Se il vaso aperto lo fa' il serbatoio , al massimo sara' l'altezza del serbatoio a 'decidere' la pressione
    Se invece pensavi di avere il serbatoio aperto in basso e il vaso aperto a 10mt d'altezza il vaso aperto sara sempre vuoto perche' si svuotera' in quello piu grande....
    scusate il giro di parole
    AUTO BANNATO
    • se usi il serbatoio come "volano" , non puoi usarlo come vaso aperto.... che sono 2 cose diverse (anche se puoi usare bidoni simili) se il serbatoio sotto è stagno, e il vaso aperto è alto 10 mt (2/3 piani) sono sempre 1 bar....
      • Se l'accumulo e' aperto , diventa di conseguenza lui il vaso aperto dove far confluire eventuale vapore , visto che siamo nella discussione dal titolo : Serbatoio in plastica come accumulo
        AUTO BANNATO
        • c'è un piccolo vaso all'interno della stufa,nn so se sia aperto,ma nn penso
          VX-1/OPEN STREET POWERED :bye1:
          • giuggiolo...non ho capitola tua spiegazione. :-(
            Allora io ho questa stufa con vaso di espansione interno e un boiler con tappo superiore a vite.
            Quale è il modo di procedere piu' corretto? Questo?
            3 serpentine :
            ACS
            solare
            stufa
            e all'interno acqua ferma che si scalda con le 2 serpentine e poi cede calore alla terza di ACS?
            In questo caso avrei il serbatoio non in pressione ma non corro rischi e funziona tutto.
            Giusto?????
            • Originariamente inviato da sj4x4 Visualizza il messaggio
              se è di quelle classiche "palle" , si è un vaso di espansione
              • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                non sono daccordo...... oppure non ci capiamo sui termini.... posso avere un accumulo "aperto" , che però non fa vaso di espansione, intendendo vaso di espansione quello di sicurezza "posto sopra" alla caldaia... se dentro allaccumulo ho una serpentina , (che mi sembra l'ipotesi della richiesta)....... comunque ... credo che sia solo fraintendimento.....
                  premesso che come dico sempre io faccio il contadino, e quindi gli schemi "non li mastico"..... un aiuto te lo posso dare, ma vado meglio a parlare.... che cosi magari mi spiego meglio.... quindi ho skype o cel.... fai tu......
                  • Se l'accumulo ha il livello di 40-50cm almeno sopra la stufa , puo' diventare lui il vaso aperto della stufa , qui siete giovani e non vi ricordate che una volta i riscaldamenti non avevano circolatore ma andavano tutti a circolazione naturale , basta che la tubazione sia in leggera salita verso l'accumulo ,uso l'acqua dell'accumulo come liquido vettore e ho risparmiato una serpentina (la pompa invece , la devo mettere ) , ho il circuito della stufa a pressione atmosferica , quindi puo' bollire anche la mad.... , se voglio aggiungo un tubo di sicurezza verticale all'uscita della stufa circolazione (forse questo e' di legge) che posso anche rifar scendere verso l'accumulo ma che sara' pieno a meta' (cioe' al livello) e quindi solo l'eventuale vapore rientra nell'accumulo se non si condensa prima.
                    A quel punto non ho piu bisogno di vasi espansione, valvole sicurezza e il resto delle minchiate....
                    AUTO BANNATO
                    • dietro la stufa c'è una valvola di sicurezza che in caso di sovrapressione sputa all'esterno.
                      Cmq se la stufa va ad 1 bar penso che il vaso sia a pressione e non aperto.
                      Ma alla fine è funzionale cio' che vorrei fare con le 3 serpentine??
                        Direi di si, salvo verificare il resto dell'impianto, immagino che se hai una termostufa qualcosa c'e' gia'.
                        Valuta se fare un sistema a svuotamento, si sposa particolarmente bene con un puffer a pressione atmosferica, in quel caso naturalmente la serpentina solare non serve, mandi direttamente il liquido nei pannelli.
                        Ricorda che il polietilene e' poco resistente alle alte termperature, io limito tutto a 70º, con la termostufa devi starci molto attento.
                        • Naturale che bisogna stare attenti alle T , ma non credere che sia facile far bollire l'acqua se connessa con accumulo di 2 o 300lt. ce ne vuole di legna da mettere dentro , e se uno mette legna vuol dire che e' freddo e la maggior parte del calore va' nei radiatori.....
                          AUTO BANNATO
                          • grazie...appena ho un po di tempo comincio a creare le serpentine.
                            • Attenzione che non e' solo questione di temperatura massima del puffer, anche il ritorno dell'acqua nel puffer non deve superare la temperatura massima, a meno di qualche accorgimento. Ad esempio se ho il puffer a 60º e lavoro con delta T 20º l'acqua di ritorno dei pannelli potrebbe arrivare a 80º.
                              Io per esempio per il ritorno del solare dai pannelli evito di usare bocchettoni metallici fissati direttamente al serbatoio, il tubo in multistrato isolato entra direttamente, cosi' anche se il liquido fosse oltre i 70º quella tamperatura non arriva al polietilene. In alternativa si possono usare bocchettoni in materiale plastico, che a differenza del metallo danno un minimo di isolamento termico, quindi riduzione di temperatura (magari bisogna vedere se anche loro reggono piu' del serbatoio...). Altrimenti anche il ritorno nel serbatoio deve essere entro i 70º.
                              A proposito non e' che questa temperatura sia frutto di analisi particolari, semplicemente ho notato che alcuni serbatoi vengono garantiti fino a 80º, altri fino a 60º ed ho ritenuto che se sono 80 sono 80 per tutti, magari il limite di 60º e' solo un limite di legge che deve essere garantito.
                              Non e' che ho scaldato il polietilene per vedere quando collassava , se qualcuno ha informazioni piu' precise ben vangano, immagino c'entri anche il tipo di polietilene, il mio e' LLDPE, Linear Low Density PolyEtylene. Ho riguardato il catalogo Rototec ed e' garantito tra -20º e 80º.
                              Buon lavoro.
                              • Per la cronaca ho usato per anni una 20ina di metri su un tetto piano al sole , prima di mettere il calssico bidone nero , e non gli e' successo niente ; credo che quelle siano limiti di T per cui non entrano in contatto molecole pericolose con il liquido alimentare , ma il polietilene di quello spessore dovrebbe solo tendere ad ammorbidire verso i 100° , basta provare a tagliare un pezzettino di tubo nero o un vecchio bidone blu e metterlo in un po' d'acqua sul fuoco e bollire....
                                AUTO BANNATO
                                • Nonostante i miei tentativi di orto estivo, debbo ammettere che soprattutto questa estate, potevo mettere tutto il concime della terra, ma senza acqua è cresciuto davvero poco. Non avevo mai visto morire pure l'edera.
                                  Dopo aver letto un articolo sui serbatoi per acqua demshop ho iniziato a fantasticare sulla possibilità di raccogliere l'acqua piovana in primavera (che non manca), per riutilizzarla in estate nei periodi più secchi.
                                  Eppure i pareri sono discordanti, visto che il mio vicino mi parlava della differenza tra un serbatoio in polietilene e mi consigliava di preferire sempre quello in plastica ad uno in inox.
                                  Ma sul web leggo tutt'altro.
                                  Anche se ho intenzione di proteggerlo dal sole, temo che l'acqua contenuta sia troppo calda e utilizzabile solo di sera, quando la temperatura si rinfresca e ho serie paure che sia poco, vista l'afa tremenda che fa.
                                  Chi ha avuto un'esperienza diretta?
