Pagina 1 di 7 1 2 3 4 5 6 7 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 165
    May 2008
    Anzio
    Predefinito Serbatoio in plastica come accumulo
    volevo realizzare un accumulo partendo da una cisterna da 500 litri in plastica blu.
    Naturalmente a vaso aperto.
    Non ho trovato indicazioni sulla temperatura che possono raggiungersi senza fondere o deformarsi.
    Qualcuno conosce dei dati precisi o eventuali consigli pro o contro in merito?
    Grazie mille.
    May 2008
    Anzio
    Ho sbagliato sezione,
    me lo spostate in Fai da te?
    Grazie.
    Feb 2007
    Florence
    Dell'uso dei serbatoi in plastica blu , che dovrebbe essere polietilene , se ne era gia' parlato e arrivano traquillamente a 70° anche 80° , tanto dubito che se realizzi anche i pannelli da te si riesca a scaldare 500lt a quella T...
    May 2008
    Anzio
    Grazie della fiducia )
    emh volevo dire della risposta
    Ultima modifica di facesole; 22-05-2010 a 08:18 Motivo: eliminazione citazione integrale messaggio precedente
    Feb 2007
    Florence
    Non e' un problema di fiducia nel tuo lavoro , ma un problema tecnico, per scaldare 500lt. a + di 70 devi installare almeno 5 o 6 mq. di pannelli piani commerciali meglio se in tinox..... non se i pannelli autocostruiti raggiungono l'efficienza di un 'commerciale' , e dedicarti alla coibentazione del serbatoio con almeno una decina di cm. di isolante.....
    Buon lavoro.....
    Aug 2008
    provincia ravenna
    io lo sconsiglio vivamente ..... se è la botte che penso io si crepa non per il calore ma perchè dopo 2/3 anni si sbriciola.... credimi ne ho diverse per il concime e sono in continuo ricambio...... io prima di fare il mio avevo guardato per i tini in vetroresina.... durano in eterno(quasi) si possono forare con normali punte da ferro e quella che avevo visto io da 15 qli costava 60 euro (naturalmente non nuova ma comunque in ottime condizzioni non distinguibili dal nuovo) e non da un privato ma da un ferrovecchio che ne aveva almeno una decina di misure diverse..... tengono la temperatura tranquillamente... ahh p.s. io ne ho una e non so cosa farmene(15 qli)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    May 2008
    Anzio
    Non e' un problema di fiducia nel tuo lavoro .....
    ho giusto 8 mq di spazio da tappezzare
    naturalmente 2 metri alla volta...
    Ultima modifica di facesole; 22-05-2010 a 08:19 Motivo: riduzione quote
    May 2008
    Anzio
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    Mi stai mettendo in allarme.
    Ne ho messa una sul tetto con 300 litri di acqua fredda per riserva idrica.
    Dici che tra qualche anno mi scende uno tsunami dal tetto?
    Eppure sono garantite per quel lavoro, anche agli UV.
    Non è che il concime altera la plastica??
    E poi come lo hai fatto il tuo??
    15 quintali sono un pò troppini... che misure ha??
    Aug 2008
    provincia ravenna
    a me hanno detto che piu grande è meglio è...... poi appena posso provo a mettere una foto di quello che dico io .... se fai prima tu ti do conferma o meno.... il concime non c'entra , fanno lo stesso diffetto anche solo con h2o (le mie) le mie sono quelle da 2 qli che usano anche per i detersivi concentrati .... e ne ho anche 2 per acido fosforico puro, quelle da 10 qli bianche con un pallet sotto e durano poco di piu, sembrano integre poi le tocchi con il mignolo e si disintegrano.... il mio puffer (se non l'avessi gia fatto autocostruzione puffer leggilo tutto che è anche una buona base, anche qui Autocostruirsi il puffer , sono 2 post che qualcuno [ciao calore] si è dimenticato di unire) dicevo il mio puffer lo farei con la tinozza in vetroresina ... oppure con 150 euro un mio vicino ha la sorella maggiore di questo YouTube - cisterna che è da 500 ma lui l'ha da 850lt in ottime condizioni...non so di dove sei tu ...ma io incomincerei a diventare amico di un ferrovecchio (non so il termine in italiano, riciclatore???)
    Ultima modifica di CaloRE; 23-05-2010 a 23:47 Motivo: Grazie Giuggiolo, ho unito le due discussioni sull'autocostruzione del puffer.
    Nov 2008
    Giuggiolo io ho una cisterna di polietilene da 9.000 litri + 1 da 1000 per l'addolcitore è una da 1000 di riserva da 15 anni e non hanno mai dato problemi, ho anche una compostiera sempre in polietilene da 10 anni e anche quella resiste alla grande, ma sei sicuro che i tuoi serbatoi siano di polietilene e non di plastica?
    Inoltre, tutti in sicilia hanno serbatoi di polietilene per la riserva d'acqua e nessuno si è mai lamentato della durata.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    infatti non sono sicuro che sia dello stesso tipo....... ma comunque alla plastica io preferisco la vetroresina...... poi se è garantita alla temperatura...per me va bene.... non discuto....
    Jul 2009
    io ho usato una volta 10 anni fa i bidoni di plastica blu da vernici ed il sistema funziona ancora, ma i serbatoi da acqua di cui parlate hanno spesso riportato sulla scheda del produttore la temperatura massima di utilizzo.
    io ho usato un 300 lt e sono andato fino ad 80°C.
    un accorgimento che ho ritenuto molto utile dopo qualche prova è stato quello di sistemare un tee sull'ingresso della mandata dei pannelli con uno sfogo del vapore.
    l'acqua va a circolazione naturale dal pannello al bollitore, poi quando la temperatura pannello sale troppo avevo sistemato una valvola da radiatore con capillare termostatico che chiudeva la circolazione a 70°C e se il pannello bolle il vapore si sfoga fuori ed il pannello si svuota.
    chiaramente il pannello deve essere costruito a collettore.
    per l'acqua sanitaria io ho sempre usato un rotolo del 15 mm in rame immerso nel bidone, per me funziona bene ma alcuni dicono di aver avuto risultati altrettanto soddisfacenti con 70-80 mt di polietilene del 16 mm (perdite di carico permettendo).
    Ciao.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Sto' pensando seriamente di realizzare un bollitore utilizzando un serbatoio in polietilene per l'acqua potabile. Mi ricollego dunque a questa discussione.
    Ci sono diversi problemi da risolvere e vorrei chiarirmi le idee un altro po'.
    Ho individuato un sacco di produttori di questi serbatoi, i limiti di temperatura massima sono indicati a volte come 60° a volte come 80°. Il materiale dovrebbe essere polietilene lineare ad alta densita' (LLDPE).
    I problemi da risolvere sono i seguenti:
    1) Scelta del serbatoio.
    Per forma (cilindro, cubo,...) e capacita'.
    2) Isolamento del serbatoio.
    3) Tipo di boiler da creare.
    4) Costruzione della/e serpentina e suo inserimento e collegamento nel serbatoio.
    Mi sembra che la cosa sia fattibile, spero che comunque la discussione sia utile a tutti gli interessati.
    Inizio coll'inserire collegamenti ad alcuni produttori/venditori, tralascio le offerte su eBay (che comunque possono essere utili) che di solito fanno capo ai suddetti:
    PACK SERVICES Srl - Taniche in polietilene, fusti in plastica, cisterne, secchielli in plastica, vasche di raccolta liquidi, bidoni raccolta differenziata rifiuti, serbatoi per acqua - Home Page
    Serbatoi per acqua
    Alta Serbatoi home page
    Giurgola Serbatoi
    http://www.gruppodiliberto.it/conten...lietilene.html
    idroenergiaitalia motori sommersi universali lowara pedrollo grundfos calpeda dab nocchi pentair speroni prodotti krain hunter orbit toro unidelta
    Rototec S.p.A.
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    (Spero i moderatori non mi rimproverino per accodamento di messaggi, e' per alleggerirli e renderli piu' leggibili).
    Riguardo al punto (1) (Scelta del serbatoio), attualmente ho i seguenti dubbi:
    Per la stratificazione sarebbe meglio un serbatoio relativamente alto, tipo cilindro orizzontale direi, pero' io ho il vano caldaia di altezza limitata (120 cm circa) e abbastanza largo per cui mi chiedo se un serbatoio di forma piu' larga sarebbe abbastanza buono.
    C'e' il problema dell'isolante (punto 2), se fosse di tipo rigido la forma parallelepipedo sarebbe preferibile.
    Esiste anche il problema della serpentina, questi serbatoi hanno botole superiori che vanno da 20 a 40 cm circa, per lavorarci dentro e' meglio piu' ampia possibile.
    Per il costo non ci sono grossi problemi, un 500 l si puo' comprare sui 100 euro.
    Ho individuato un rivenditore Rototec sotto casa che me li puo' far arrivare, un verticale da 500 l sta' 88 euro piu' IVA.
    Tra l'altro la Rototec nella sua scheda tecnica sui serbatoi: Rototec S.p.A. - Contenitori in polietilene dichiara esplicitamente: "...il polietilene lineare sopporta elevati sbalzi di temperatura (da -20 a +80 °C)...".
    Sulla capacita' sono orientato a prenderlo grandino, 500-1000 litri, tanto il costo non e' molto alto. Pero' ho il dubbio, quando c'e' poca produzione il calore non sara' troppo diluito, la stratificazione sara' sufficiente ?
    Forse sarebbe meglio cominciare a farne uno piccolo e se tutto va' bene (e se serve) farne un altro piu' grande, il fatto e' che probabilmente piu' grande costa poco piu' ed e' piu' facile lavorarci (ad esempio mettere la serpentina).
    May 2008
    Anzio
    Quote Originariamente inviata da toninon Visualizza il messaggio
    Sto' pensando seriamente di realizzare un bollitore utilizzando....
    avevo fatto le tue stesse considerazioni e stavo per procedere all'autocostruzione non molto tempo fa, dopo aver studiato tutti i dettagli realizzativi.
    Quando alla fine ho fatto i conti del costo per le sole serpentine (una per il sanitario e una per i riscaldamenti) e ci volevano 150 mt di tubo di rame al costo di un paio di euro al metro .... ho abbandonato l'idea.
    Attualmente sto valutando i pro e i contro di un pannello a tubi sottovuoto con bollitore annesso a meno di 500 Euro.
    Ciao e buon lavoro.
    Note di Moderazione: facesole
    Non citare un intero messaggio, riduci la citazione ai punti essenziali. eviterai di peggiorare la leggibilità del forum.
    Ultima modifica di facesole; 22-05-2010 a 08:21 Motivo: riduzione quote
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Per le serpentine esiste l'alternativa del polietilene, o il PEX (Cross-linked polyethylene - Wikipedia, the free encyclopedia) che pero' costicchia anche lui. Devo ancora analizzare il problema a fondo ma ci si dovrebbe stare con piu' lunghezza/diametro. Ma 75 metri di rame per una serpentina mi sembrano davvero tanti.
    Alcune idee le ho viste su questo sito, alcune su un sito americano del fai da te solare (non ho sottomano il link).
    Anch'io sto cercando una soluzione, i pannelli di cui parli sono sicuramente a vaso aperto, credo siano niente male come rapporto qualita'/prezzo forse la soluzione migliore, si puo' abbinare un'autoclave se e' necessario aumentare la pressione.
    Io pero' non vorrei mettere il serbatoio sui pannelli per vari motivi ed un bollitore separato a circolazione forzata costa un botto anche piccolo, per non parlare di volumi di 500/1000 litri.
    Aug 2006
    Magenta (MI)
    E fai bene.. il polietilene , dal punto di vista della resistenza alla corrosione, e' molto meglio dell'acciaio 304 e 316 compreso.
    Per le serpentine devi evitare di usare il rame perche si otturerebbe di calcaree o comunque necessiterebbe di molta manutenzione per restare efficiente.
    Puoi invece usare il tubo il polietilene usato negli impianti di riscaldamento a pavimento... esso ha una superficie che non trattiene calcaree e con gli sbalzi di temperatura libera in modo naturale gli strati finissimi che riescono comunque a depositarsi.
    Unico neo e' che per fare una buona serpentina per l'ACS servono circa 300 Mt. di tubo.
    Io ho un boiler commerciale fatto esattamente cosi e funziona benissimo dal 2003 quando l'ho installato.
    F.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    io avevo il tuo problema..... come mettere una serpentina dentro a una botte(nel mio caso puffer) e ho trovato la soluzione.... non l'ho ancora messa in pratica , ma ho gia il materiale a casa, 50 mt di tubo di rame..... io ho una botte da gpl vecchia che oltretutto deve mantenere una pressione di 1 bar una volta richiusa...TAPPO FEMMINA ZINCATO DIAMETRO 150 su eBay.it Giardinaggio e Bonsai, Giardino e Arredamento Esterni, Casa, Arredamento e Bricolage... ho messo un tappo del genere all botte (del 200 ) se tu fai caso ha una superfice piatta di un diametro di circa 20 cm.... 2 fori , 2 passa botte (non mi ricordo il termine tecnico) il tubo di rame lo raccordi nel tappo, prima di chiudere il tappo , infili il rame avendo cura di non fare strozzature, e si chiude il tutto .... tiene tranqullamente 10 bar ......
    Mar 2008
    Anche io sono dietro alla autocostruzione di un pannello solare più boiler in stile fai date.Ho rimediato una pompa da una caldaia a metano dei vetri da dei vecchi infissi,nn temprati,correrò il rischio grandine!Il mio problema è proprio il boiler che vorrei fare da 200 litri.L'idea dei 300 metri di tubo in polietiene per riscaldamento è buona.Ho solo un dubbio.Viste le temperature che a volte in estate superano tranquillamente gli 80 gradi nel boiler ,il contenitore dato per 80 gradi si rovina certamente!Bisogna limitare la temperatura massima dell'accumulo a 60 -70 gradi per stare tranquilli ,ma come ?La butto lì : boliler a vaso aperto con sistema a svuotamento con relativi termostati per staccare la pompa al raggiungimento della temperatura massima,ma come fare un impianto a svuotamento fai da te?Qui sul forum nn ho capito bene come farlo
    Ultima modifica di paraflu3; 23-05-2010 a 10:50
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
    A me suona un po' strana questa della serpentina da 300 metri. Sono veramente tanti, credo comincino ad esserci seri problemi di caduta di pressione.
    Puoi confermarlo per favore, dando anche la sezione del tubo e se possibile il modello di bollitore, grazie.
    Quote Originariamente inviata da paraflu3 Visualizza il messaggio
    A me 200 litri sembrano pochi, secondo me 300 metri di tubo non c'entrano neanche.
    Farlo da 200 o da 500, 1000 litri gli unici costi che cambiano sono il costo del bollitore (non costa molto di piu') e dell'isolante (anche questo aumenta si, ma non in proporzione al volume ma alla superficie).
    La serpentina per l'ACS e tutti gli altri componenti li devi fare esattamente allo stesso modo.
    Non solo, lavorare con un serbatoio piccolo potrebbe essere piu' scomodo.
    Se e' garantito per 80 gradi vuol dire che fin li' ci arrivi tranquillo. Non solo, e' garantito a 80 gradi per acqua potabile, noi lo useremo solo come accumulo di calore, per cui penso proprio si possa stare tranquilli. Il Rotex Sanicube arriva a 85, siamo li'.
    Io penso di usare tubi sottovuoto Heat Pipe quindi lo svuotamento non posso farlo, largheggiare col volume del serbatoio aiuta, poi in estate posso coprire parzialmente i pannelli, al limite mettere una deviazione ad un pannello dissipatore, ma ci pensero' dopo.
    Il mio dubbio casomai e' come gestire un eventuale black-out.
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107;119069271ma ho gia il materiale a casa, 50 mt di tubo di rame..... io ho una botte da gpl vecchia che oltretutto deve mantenere una pressione di 1 bar una volta richiusa...[url=http://cgi.ebay.it/TAPPO-FEMMINA-ZINCATO-DIAMETRO-150-/330370308803
    TAPPO FEMMINA ZINCATO DIAMETRO 150 su eBay.it Giardinaggio e Bonsai, Giardino e Arredamento Esterni, Casa, Arredamento e Bricolage[/url]... ho messo un tappo del genere all botte (del 200 ) se tu fai caso ha una superfice piatta di un diametro di circa 20 cm.... 2 fori , 2 passa botte (non mi ricordo il termine tecnico) il tubo di rame lo raccordi nel tappo, prima di chiudere il tappo , infili il rame avendo cura di non fare strozzature, e si chiude il tutto .... tiene tranqullamente 10 bar ......
    Tiene 10 bar il tubo vuoi dire, il tappo e il serbatoio tengono 1 bar mi sembra, comunque non c'e' problema mettendo una valvola di sfiato (forse l'hai gia').
    Con 50 metri di rame vai tranquillo, ma quanto ti e' costato, non dirmi 50 euro che mi deprimo, a me sembra che stia su 4-5 euro al metro quello da 16.
    Se avessi il rame non mi starei a fare problemi con il tubo in polietilene, che tra l'altro fcattaneo mi ha messo una pulce nell'orecchio grossa cosi', mi sa' che devo mettermi a studiare piu' a fondo il problema dello scambiatore.
    Comunque piu' che il polietilene sono orientato al multistrato, 100 metri del 20 sui 100 euro.
    Il polietilene non mi sembra venga usato per le condutture di acqua calda sanitaria, Il PE alta densita' che si trova in giro viene dato per 60 gradi, a meno di trovare materiale piu' resistente.... Ma in realta' quel materiale e' proprio il multistrato, costa circa il doppio del PE, e ancora molto meno del rame, ma bisogna ancora capire quanto ne serve per la serpentina ACS.
    Poi l'ideale sarebbe il tubo di acciaio inox zigrinato, maggior superficie e soprattutto maggior turbolenza interna al tubo, non ho ancora capito quanto costa ma credo troppo, per cui non ci conto molto.
  21. #21
    Feb 2007
    Florence
    Vorrei far notare che lo scambiatore non va' considerato solo come istantaneo , ma fa' anche da accumulo , cioe' i 100mt. di tubo D20 tengono all'incirca 20lt. che quando si usano sono alla T dell'accumulo quindi se anche fosse a 40° una doccia si fa' tranquillamente , dopo qlc minuto si hanno nuovamente 20lt. a 40 o poco meno , se poi si va' a integrare con la caldaia non ci sono problemi , i 300mt. di scambiatore in PE degli accumuli commerciali tipo Rotex , servono a garantire qlc 100 di lt. di flusso costante a T usabile , cosa che in uno autocostruito non serve perche' conosciamo i suoi limiti.
  22. #22
    Aug 2008
    provincia ravenna
    se ti dico dove ho preso il tubo in rame, piangi!!!!! raccolta del ferro per il prete, io giro con il trattore, e siamo stati chiamati a casa di un ex idraulico dalla vedova che voleva sgombrare, non hai idea di quello che c'era...... logicamente ho fatto un'offerta al prete e mi sono tenuto parecchia roba (tubi , verghe, raccordi, multistrato......chiavi )
  23. #23
    May 2008
    Bergamo
    Allego una tabella con le temperature di esercizio del polietilene ad alta densità.
    Resistenza Termica HDPE
    Proprietà Unità Metodo ASTM Valore
    Limite di impiego alle temperature -50° a +80°
    Punto di fusione (o rammollimento) 130 - 135 (p.f)
    Temperatura di distorsione - 18.6 kg/cm² D648 45 - 55
    Temperatura di distorsione - 4.6 kg/cm² D648 60 - 85
    Coeff. di espansione termica lineare 10-5cm/cm °C D696 13
    Conducibilità termica 10-4cal/sec/cm²/° C/cm C177 11 - 12.4
    Calore specifico cal/° C/gr 0.55
  24. #24
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    @Belot
    Grazie per il contributo.
    Per il serbatoio i dati sono confortanti, soprattutto per la resistenza alla temperatura massima.
    In realta' molti produttori indicano il limite massimo di 60°, ma sospetto sia il limite di legge per poter contenere acqua potabile.
    Il serbatoio servirebbe solo come accumulo di calore, l'acqua non va' nell'ACS, quindi quel limite non interessa.
    La temperatura di distorsione immagino sia la temperatura alla quale la pressione indicata crea una deformazione permanente.
    Il serbatoio non e' sottoposto a sollecitazioni meccaniche tranne la pressione idrica, ma quella e' prevista naturalmente da chi ha progettato il serbatoio
    La dilatazione termica e' utile per essere sicuri che un isolamento rigido non si spacchi.
    Ho un po' di difficolta' a capire l'unita' di misura, immagino siano cm/°C, dunque a 80 °, supponendo di aver dimensionato tutto per 20°, sono 13 x 10-5 x (80-60) cm = 2.6 x 10-3, insomma un'inezia.
    In realta' servirebbe di piu' il valore di elasticita', per tener conto dell'espansione dovuta alla pressione.
    Per lo scambiatore sto' lasciando perdere il polietilene, rimane l'opzione del PEX o multistrato (che e' fatto col PEX e un tubo interno in alluminio).
    Vedi discussione: Scambiatore ACS in polietilene
    Sto' studiando la conformazione del Sanicube Rotex, e' molto simile a quello che ho in mente come concetto.
    La differenza piu' grande (concettualmente, quindi a parte l'ingegnerizzazione e... il costo) e che quello e' fatto per implementare il sistema a svuotamento. Quindi Il contenuto del serbatoio e' lo stesso che va' nei pannelli. Questo e' necessario se si vuole essere in grado di vuotare/riempire automaticamente i pannelli.
    Quel sistema implica che il passaggio del calore dai pannelli all'accumulo e' fatto facendo circolare direttamente il liquido dell'accumulo nei pannelli, altrimenti si puo' usare una seconda serpentina, anche se non so' se ci siano vantaggi.
  25. #25
    Feb 2007
    Florence
    Toninon , fatti meno problemi non succede niente ne al serbatoio se si rimane nei 70-80 (e per far questo basta sovradimensionare l'accumulo) e ne all'isolamento perche' sono tutti elastici quanto basta...... naturalmente il serbatoio deve funzionare a vaso aperto quindi pressione massima data dall'altezza del liquido dentro : se 1mt. 0,1bar ....
    Tra il PE e il PEX l'unica differenza e' la capacita' del PEX di rimanere piegato rispetto al PE a cui devi fare una specie di telaio , tra l'altro adesso su ebay ho trovato PEX isolato di 50 mt. a 41euro x D16 e 58 x D20 , ne compro una matassa ciascuno , solo l'isolante mi costa il triplo se lo compro da OBI , Leroy ecc.....
  1. isolare un "serbatoio" di plastica + scambiatore
    Da nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 14
  2. tappi di plastica
    Da paolobilli nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 4
  3. serbatoio di accumulo
    Da rock80 nel forum Termico
  4. Serbatoio di accumulo solare
    Da Lolio nel forum Termico
    Risposte: 12
  5. Risposte: 11
