Ciao, stavo pensando ad 1 modo per convertire la radiazione solare in acqua potabile, si potrebbe abbinare ad 1 pannello fotovoltaico 1 pompa di calore, ipotizzando 1 cop di 4 con 1 kw elettrico sposterei 4kw di calore dall'aria facendola prima scaldare e quindi umidificare bene e poi raffreddare sempre con la stesso flusso di calore raggiungendo il punto di rugiada per quella temperatura e sgocciolando quindi la differenza di umidità da aria calda a fredda, in questo modo non dovrei dissipare il calore esempio solare da qualche parte in casa mia, per lo stoccaggio ho pensato ad 1 contenitore rigorosamente trasparente magari in vetro ma va bene anche la plastica ricoperto di specchi con 1 grossa lampada battericida ad uv al centro da qualche watt,(inoltre se si usa la plastica non ci dovrebbe essere il fenomeno di "gusto di plastica" dato che la lampada tende comunque a "mantenere integre" le molecolo di plastica), l'acqua in uscita dovrebbe essere molto pura e senza sostanze chimiche tipo cloro o altro e senza batteri ovviamente, quindi distillata forse il problema sarebbe nella mineralizzazione, al massimo si potrebbe aggiungere qualche chicco di sale o l'aria stessa dovrebbe contenere qualche ppm di nox e sox oltre al CO2 molto sulubile, poi dipende da dove la si pesca cmq.
Magari 1 sistema del genere di grossa potenza potrebbe evitare la spesa di acqua almeno per lavarsi, lavatrice, lavastoviglie, e forse bere (vediamo se riusciamo a lavorarci su) ecc... ovviamente parlo della gente dei condomini per ora, inoltre si potrebbe aggiungere 1 ventilatore per aumentare il flusso e altre piccole modifiche, un altra fonte di energia potrebbe oltre al sole potrebbe essere il recupero di energia dagli ascensori in discesa se contassimo mgh, ipotizziamo 1 persona di 70kg che scende dal 3piano 3volte al giorno...
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
