    Jul 2008
    Predefinito due circuiti su una batteria, si puo'????
    Salve ragazzi, chiedo a voi sperando di ricevere risposta....
    Ho tre pannelli solari, due amorfi da 12 volt e 12 watt e uno policristallino da 50 watt sempre a 12 volt. La mia domanda è se è possibile creare due circuiti separati con relativo regolatore che carichino una stessa batteria.
    Vorrei collegare il pannello da 50 watt ad un suo regolatore e collegare i due amorfi in parallelo al loro regolatore facendo caricare la stessa batteria ad entrambe i regolatori. Preleverei poi la tensione direttamente dalla batteria e tramite un inverter alimenterei delle utenze.... è fattibile o devo utilizzare due batterie distinte? Grazie a tutti Lele
    Wattos
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da superlele77 Visualizza il messaggio
    ...facendo caricare la stessa batteria ad entrambe i regolatori. Preleverei poi la tensione direttamente dalla batteria e tramite un inverter....
    ciao, si è fattibile, ma non ti converrebbe collegare i pannelli fra di loro (con i diodi)e mandarli su 1 stesso caricabatterie? poi penso che da 50w a 60w non dovrebbe cambiare molto per il tuo regolatore, comunque se non dovesse sopportare 12watt in + o compri 1 regolatore + potente oppure fai la tua soluzione
  1. I disaereatori nei circuiti solari
    Da Zingy68 nel forum Termico
    Risposte: 6
  2. E se invece di circuiti elettrici avessimo circuiti protonici ?
    Da stranger nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 8
  3. Discussione su circuiti RL e RC
    Da Lilian87 nel forum MANUALI ad usum Forum
    Risposte: 54
  4. Solvente x circuiti
    Da [7]even nel forum Fuori casa
    Risposte: 4
  5. Corto circuiti
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
