    Feb 2009
    Exclamation Inverter 4kw e raffreddamento "armadio"
    Buonasera,
    ho realizzato, intorno all'inverter e ai vari quadri elettrici una nicchia avente 1,20 m di altezza, 1,20 mt di larghezza e 40 cm di profondità.
    La nicchia è realizzata in muratura e chiusa con due ante in legno; ora ho paura che l'inverter (aurora da 4kw ip 58 se non ricordo male) possa riscaldare troppo.
    Come potrei fare (qualora sia necessario) per ridurre la temperatura??
    Ciao a tutti e grazie mille per i preziosi consigli!!
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Lo ventili e hai risolto il problema.
    Feb 2009
    Predefinito ventilazione
    secondo te se taglio le ante in legno e ci inserisco delle griglie di ventilazione cm 45x10 cm ?? magari una in basso e una in alto ?
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Potrebbe essere una buona soluzione.
    Le perdite di detto inverter sono 140-180W e avrai derating della potenza sopra i 50°C.
    Potremmo fare vari calcoli per capire se le griglie sono sufficienti, ma secondo me la cosa migliore da fare adesso è una prova:
    Metti due lampadine a incandescenza da 100W dentro il box e un termometro (con la sonda dentro e il display fuori) e vedi a quanti gradi si stabilizza la temperatura. Poi prova con una antina aperta, o con le grigliette....
    facci sapere i risultati "che siamo curiosi!"
    Feb 2009
    ho perfezionato il mio pensiero e pensavo ad uno scambiatore di calore aria-aria artigianale da realizzarsi praticando un taglio su parete/anta di circa 15x15 nella parte bassa del "box", e un altro taglio sulla parte alta su cui applicarci aspiratore che "butta fuori" l'aria calda.
    Il mio modello di inverter aurora 4.2 va in derating oltre i 45 gradi.... immaginate che sul display, durante le ore più calde, segna oltre 65 gradi.
    Ho cercato di recuperare un grafico di derating... ma per questo modello non ho trovato nulla. :-(
    Ciao a tutti e grazie per i vs commenti
    Jul 2008
    Quote Originariamente inviata da Gianlucaf Visualizza il messaggio
    io ho messo sulle cappe di aerazione di un fronius ig30 una ventola alimentata 12v che estrae l'aria calda, collegata ad un termostato da pannello con una sonda. Il termostato tarato a 36°, durante il funzionamento dell'inverter a regime stabilizza la temp. interna max 45°-50°.
    Feb 2007
    Florence
    I fornitori degli inverter danno delle distanze minime tra loro e gli altri oggetti o pareti , fare degli accrocchi potrebbe invalidarti la garanzia in caso di guasto probabile......
    Jul 2008
    Se sono "accrocchi" installati/appoggiati esternamente, non credo possano invalidare la garanzia, l'intervento è solo migliorativo a salvaguardare i componenti interni dell'inverter. Sarebbe più giusto e corretto da parte delle aziende costruttrici fornire i vari diagrammi di produzione in funzione della temperatura che può raggiungere l'inverter durante il suo funzionamento.
    Ciao Raffaele
    Immagini Allegate
    2,38 kWp - 14 Pannelli SE-Project mono 170Wp - Inverter PVI-3.0 Updated (Fronius IG30)
    Azimut 0° Sud - Tilt 30°
    http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/13720.html
    2,94 Kwp - 12 Sharp 245Wp - Inverter PVI-3.0 Updated Tilt 20° Azimut -10°
    http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/16142.html
  1. Inverter che "stacca" in assenza di carico
    Da japanbike nel forum Fai Da Te
    Risposte: 11
  2. "MAGIKO": inverter grid+stand alone
    Da Revac nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  3. Inverter senza trasf (ma la funzione "cerca"...)
    Da fpfv nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. Risposte: 2
