    Aug 2008
    provincia ravenna
    Predefinito bollitore orrizontale o verticale??
    ho finalmente trovato il bollitore che fa per me ,1 anno di vita 200 lt 150 euro (l'ho portato a casa ieri dalle parti di venezia.ha ancora il cellofan sopra la vernice...)ora il mio dilemma è questo (e puo interessare anche altri..)lo monto orizzontale o verticale?, che differenza c'è tra bollitore con doppia camera o a serpentina? (non costruttive, ma per quello che riguarda la resa)le entrate e le uscite , che nel caso del verticale vanno in certe posizioni, in orizontale cambiano??? grazie
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Nov 2008
    Nel mio caso, ingressi ed uscite cambiano in caso di montaggio orizzonatale o verticale.
    La logica è questa: attacco in basso=ingresso acqua fredda, attacco centrale=ricircolo, attacco superiore=uscita acqua calda.
    N.B. Io l'ho montato in verticale.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Di regola i boiler ad intercapedine non sono idonei al montaggio verticale. Lo scomparto della intercapedine è ripartito da setti che costringono l'acqua a precisi percorsi, ottimizzati per la disposizione orizzontale.
    Allo stesso modo, la serpentina dei boiler a montaggio verticale è disposta in modo da favorire il flusso secondo la dimensione "lunga" o verticale dell'apparecchio.
    A circolazione naturale è dubbio il funzionamento con un montaggio improprio, mentre a circolazione forzata, pur funzionando nelle posizioni non previste, il flusso del liquido termovettore non sarebbe ottimizzato e quindi sarebbe ridotta la capacità di scambio (ed i rendimenti).
    Nello scambiatore (fluido termovettore), l'ingresso caldo in alto, l'uscita fredda in basso.
    Nel serbatoio (acqua sanitaria), l'ingresso freddo in basso, l'uscita calda in alto.
    Ovviamente.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    montato il bollitore orizzontale..... ho messo anche il ricircolo........ per adesso nessuna perdita........ .
  1. verticale,orrizontale,costi?
    Da piroskafo nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 10
  2. Metto Il 2° Bollitore?
    Da donello nel forum Termico
    Risposte: 30
  3. bollitore stratificato
    Da mauro05 nel forum Termico
    Risposte: 20
  4. scelta bollitore
    Da vibbri nel forum Termico
    Risposte: 9
  5. Bollitore orizzontale per CF
    Da mimmotto nel forum Termico
    Risposte: 5
