    Mar 2009
    Predefinito energia da acqua e corrente
    ma come funziona questo sistema?
    caspita potrebbe essere rivoluzionario. YouTube - Water powered engine
    Wattos
    Ospite
    spendi energia elettrica per elettrolizzare acqua con resa media del 60% che produce idrogeno e ossigeno, poi li bruci e hai la fiamma ossidrica con resa del 100%, oppure li bruci in 1 motore a scoppio e l'auto si muove, il motore ha 1 resa del 30%.
    Per la fiamma se 1 ha elettricità che gli avanza ma non ha il gas ci può anche stare anche se esisitono le pompe di calore e per le saldature l'effetto joule o arco elettrico
    Per quanto riguarda l'auto parti con 100% elettrici e acqua e ottieni circa 18% alle ruote
    Secondo me lo hanno intervistato perchè non sa quello che sta facendo...
    Sep 2009
    Scusatemi, non ho capito una parola del filmato.
    Da quello che ho visto il tipo in questione scopone idrogeno e ossigeno con l'elettrolisi per poi usare i due gas come gli pare.
    Ora mi chiedo dov'è la novità???
    E poi come giustamente dice wattos, se hai energia elettrica e devi produrre calore per saldare, meglio usare direttamente quella.
    E in fine, in un elettrolizzatore come quello non credo che ci possa andare l'acqua del rubinetto ma credo che sia necessaria l'acqua distillata/demineralizzata...
  1. Risposte: 8
  2. Recupero energia da acqua falda
    Da matice nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 2
  3. energia da acqua in pozzo artesiano
    Da cicciozar nel forum Idro Fai Da Te
    Risposte: 2
  4. acqua ed energia dal vento
    Da Franco52 nel forum EOLICO
  5. ENERGIA DALL'ACQUA
    Da nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
