    Aug 2008
    provincia ravenna
    Predefinito non fregatemi l'occasine.....
    ho trovato questa occasione, che andrò a prendere questa settimana.... secondo voi di che sicurezze ho bisogno?.... mi spiego meglio mi vorrà il reitegro , la valvola di sovrapressione, poi???? p.s. è un affare o mi hanno fregato???...... pannello solare termico ottimo per la campagna usato Pesaro
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Feb 2007
    Florence
    Prima di andarlo a prendere , mi sembra che sia a caduta , quindi guarda su ebay che prezzi hanno ... perche' non mi sembra un grande affare....
    Aug 2008
    provincia ravenna
    perchè se è a caduta non è un affare????? maggiori dettagli sul sito originale della ditta (ha scritto che l'ha acquistato da loro..)ECOWAYCOM Pannelli Solari - Energia Alternativa... . mi ha fatto una proposta di vendita dietro mio sollecito di darmi tutti e 2 i pannelli allo stesso prezzo... che ci sia la fregatura??
    Aug 2008
    provincia ravenna
    aspetta un attimo .... forse ho capito, a caduta vuol dire che non posso sfruttare la pressione dell'acquedotto??? praticamente se lo metto al piano terra non ho h2o .... giusto? sempre per ribadire se ho capito bene , il pannello è come se scaldasse una vaschetta aperta in alto, se voglio 1 bar di pressione la devo mettere a 10mt di altezza.... allora no, che non è un affare, anzi è una vera fregatura ,(sempre in rapporto al mio inpianto... ) ecco perche è da maggio che è in vendita.....
    Feb 2007
    Florence
    Yess.. ne e' stato parlato a fondo sul post dei pannelli irpem....
    Comunque non e' che non funzioni , se lo metti a basso devi solo farlo lavorare come un autoclave con acqua calda....
    La fregatura caso mai e' nei prezzi che adesso stanno calando : un po' perche' non li vendono in generale, un po' perche si va' verso l'inverno e nessuno investe su qlc che comincia a sfruttare a marzo e un po' perche' il dollaro sta calando ....
