    Jan 2009
    Predefinito Pannello autocostruito sottovuoto: quale vetro ?
    Vorrei costruire un pannello solare come quello descritto accuratamente qua:
    http://www.archive.org/details/Manua...SolarCollector
    o qua:
    do-it-yourself parabolic trough concentrating solar collector
    (per leggerlo online)
    Vorrei sapere se qualcuno ha fatto qualcosa di simile , quanto costa finito in termini di materiali e se è possibile renderlo sottovuoto (con vetro di sicurezza e accorgimenti vari).
    Feb 2007
    ... basta un vetro extra chiaro (98% di trasaprenza mi sembra) che hanno i vetrai... almeno da 4 mm e lo devi temperare...
    il comune vetro da finestra mi dicevano che ha una trasaprenza del 73%..
    Jan 2009
    .. e come si fa a temperarlo ?
    Io ho parlato di vetro di sicurezza , perchè ho notato su questo sito che usano un vetro EGS di 4 mm appunto :
    1000-4 Technical Specifications -KB Article by Genersys Plc
    Comunque su questo sito è riportato il fatto che il risultato finale di un pannello sottovuoto non si discosta sostanzialmente da quello di un pannello normale:
    solar energy myths
    Però dai video di Green Power Science si evince che c'è almeno un 25 % di resa in più grazie al sotto vuoto :
    SOLAR EVACUATED TUBES VACUUM TUBES SOLAR POWER SUN ALTERNATIVE ENERGY
    Feb 2007
    ..... a temperarlo ci pensa il vetraio, almeno che tu non abbia un forno specifico epr la cottura dei vetri....... il vetro temperato è un comune vetro riportato a certe temperature e poi raffreddato in un certo modo...... quindi lo fa chi lo può fare....
    ma la domanda che ti faccio è, come fai a fare il sottovuoto di un vetro o di un pannello? tu hai la tecnologia per farlo?
    quello che tu hai visto è un pannello sottuovuoto, o un concentratore solare...? per questo raggiunge può il 25% in più....
    Feb 2007
    Florence
    Oltretutto a portare una struttura di quelle dimensioni 1mtx0,3-0,4 sottovuoto il vetro implode.....
    Jan 2009
    Il problema fondamentale è che non si possono usare tubi evacuati con un concentratore ,la temperatura massima del ricevitore viene superata in estate.
    Quindi magari occorrerebbe un sensore di pressione e un sistema per regolarla .. la butto lì.
    Ho visto che esiste una pompa per il vuoto nei video di Green Power Science e lui la usa efficacemente con una bottiglia di vetro da birra inserita in un vaso di vetro o quel che è , niente di complicato e il vetro non implode .
    Nel video spiega anche come posizionare la valvola e tutto il resto.
    Video / dati :
    A me interessa creare un sottovuoto attorno a un tubo però , il pannello / concentratore può restare esposto, quindi creerei un contenitore per il ricevitore (il tubo dove passa l'acqua) e stop ,cioè un parallelepipedo 10 larghezza x10 altezza x1 mt lunghezza.
    Ultima modifica di gabdab; 13-10-2009 a 15:50
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da gabdab Visualizza il messaggio
    Bello questo prototipo, ma come funzionerebbe ? Le strisce di vetro approssimano una superficie parabolica/cilindrica ? Ma allora dovrebbe inseguire il sole.
    Credo che la forma a parallepipedo prevista per il contenitore del tubo ricevente sia sfavorevole per distribuire lo sforzo dovuto alla pressione.
    In sostanza la lastra sarebbe 0.10 x 1 metro, quindi puoi considerare la pressione di 1 bar (o poco meno) su tale lastra. Puoi approssimarlo considerando i soli supporti laterali lungo la lunghezza e visto che lo sforzo e' applicato solo nel senso della larghezza (0.1 metri) puoi calcolarti se una striscia di vetro di ad esempio 1 cm per 10 cm, appoggiata ai bordi di 1 cm e' in grado di reggere la pressione di 1 bar.
    Si tratta di 100.000 pascal, quindi 100.000 newton/mq, la superficie e' 0.1 x 0.01 = 0.001 mq, quindi la forza complessiva applicata e' 100 newton, 10 kg.
    La forza di reazione e' concentrata sui bordi. Quel che conta e' il momento di torsione applicato alla strisca di vetro, per cui non e' cosi' semplice, bisognerebbe integrare, pero' con questi numeri mi sa' che un vetro da 4 mm non regge.
    Feb 2007
    Florence
    Non avevi parlato di tubo ... su un tubo la (de)pressione si distruisce in maniera migliore .
    A te potrebbe servire questo : TUBO SOTTOVUOTO PASSANTE X PANNELLO SOLARE PANNELLI su eBay.it Riscaldamento, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
    pero' come vedi appena si esce dallo standard i prezzi si impennano , col fai da te dove trovi un tubo di vetro lungo un metro e poi il tipo di collettore che vuoi fare e' molto impegnativo , deve inseguire il sole sia E-O sia in elevazione...
    buona fortuna...
    Jan 2009
    Grazie,si in effetti sarebbe un concentratore solare a inseguimento tipo fresnel.
    Magari ripensandoci ,invece di un parallelepipedo di vetro potrei farlo di acciaio e lasciare la parte illuminata in vetro , forse migliorerebbe la resistenza ..
    Grazie per i dati ,si dovrebbero usare le equazioni differenziali per calcolare la resistenza del vetro quindi , comunque in questo caso converrebbe fare una prova pratica forse.
    No, in effetti ho cambiato design nel frattempo
    Per l'inseguitore mi vorrei ispirare a quelli per le antenne satellitari come meccanica e usare la scheda del sito redrock :
    LED3X Solar Tracker Assembly
    In effetti a me interessa una soluzione economica per riscaldare una coltura idroponica in una serra (da fare) .
    Grazie per il link.
    Ultima modifica di gabdab; 13-10-2009 a 18:30
  1. Pannello solare termico autocostruito
    Da tommy_sp nel forum Fai Da Te
    Risposte: 22
  2. pannello solare termico autocostruito
    Da massimo2mila2 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 14
  3. Risposte: 0
  4. Pannello tubi sottovuoto
    Da balitime nel forum Termico
  5. Pannello solare autocostruito
    Da Dino51 nel forum Termico
    Risposte: 5
