Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Nov 2009
    Predefinito Immettere aria calda da una stanza all'altra
    Ciao a tutti.
    Ho una stufa a pellets nel soggiorno e vorrei convogliare parte dell'aria calda prodotta in una delle due camere da letto.
    L'appartamento ha una altezza di 270 cm. il soggiorno 500 cm x 340 cm e la camera 360 cm x 340 cm.
    Il soggiorno raggiunge una temperatura di 23 - 24 gradi.
    Ho visto in questo sito
    http://www.ventilazioneshop.com/home...0%20TU%20SUPER
    un modello di estrattore che potrebbe fare al caso mio.
    Ma prima di acquistare vorrei trovare alcune informazioni:
    1) Andrebbe bene un aspiratore come quello sopra citato installato nel muro che divide soggiorno e camera da letto?
    2) So che dovrei fare un foro per fare circolare l'aria. Questo foro deve per forza comunicare all'esterno dell'appartamento o può comunicare con il soggiorno?
    Grazie a chiunque mi risponderà.
    Nando
    Ultima modifica di nandod; 08-11-2009 a 20:04
    Oct 2008
    scusa ma quello che vedo è una stufa alogena, non un aspiratore
    Nov 2009
    riprova adesso si dovrebbe collegare correttamente.
    Oct 2008
    a occhio direi che va bene, non capisco il tuo dubbio sul dover fare un foro verso l'esterno
    cmq non ti aspettare grandi risultati, la stanza da riscaldare dovrà cmq avere il suo sistema di riscaldamento
    Nov 2009
    Il soggiorno ha già un foro verso l'esterno e i serramenti dell'appartamento sono vecchi, in legno con qualche spiffero, quindi sono un po' restio a fare un buco all'esterno nella stanza. Ma alla fine un foro va fatto? Se si. Interno o esterno?
    Ciao. Grazie.
    Jun 2008
    Trieste
    Le camere sono adiacenti o devi realizzare una canalizzazione?
    Per far circolare l'aria hai bisogno di un ingresso aria nella stanza ed un uscita aria dalla stanza... l'ingresso aria calda lo puoi realizzare tramite un foro in alto, l'uscita la puoi realizzare mettendo una griglia sulla porta o semplicemente tenendo la porta aperta. Non vedo necessità di fori esterni, se non per alimentare la stufa.
    Nov 2009
    Si le camere sono adiacenti. Il foro per alimentare la stufa c'è già. Adesso mi è tutto chiaro.
    Grazie a tutti.
    Oct 2008
    adesso è a me che non è chiaro
    se ci sono addirittura gli spifferi, come mai hai pensato di fare un foro verso l'esterno?
    Nov 2009
    Perché in un forum avevo letto delle discussioni dove genericamente dicevano questa cosa del foro che prende aria dall'esterno (ma evidentemente era riferito ad una stanza dove c'è la stufa). Mi sembrava poco coerente nel mio caso. Per questo motivo ho chiesto a voi.
    Grazie ancora,
    Oct 2008
    ovviamente dv hai la stufa devi avere un ingresso d'aria
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da nandod Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Aspiratore Domestico Elicoidale Intubato Con Motore Su Cuscinetti a Sfere D. 100 Intubato Orieme Or-oa 10 Tu Super Installabile Ad Incasso Nella Parete, a Totale Scomparsa Utilizzabili Come Estrattori Per Il Ricambio Dell'aria e Come Convogliatori D'
    Nando
    ciao piacere federico ...sn iscritto da oggi però ho trovato il tuo post e trovandomi nella tua situazione provo ad aiutarti... io ho la caldaia a pellets in un locale caldaia in muratura adiacente alla sala e mi sn reso conto che il locale caldaia si scalda e molto... dunque sto effettuando in qst gg(eessendo una casa in cui andrò ad abitare) un foro sul muro mediante apposito perforatore ed ho inserito un aspiratore che spinge l aria dal vano caldaia a casa... ti farò sapere il risultato che credo sarà eccellente. La ventola è una semplice ventola elettrica diametro 10 cm che spesso si usa nei bagni. Domanda per te... come ti trovi cn il riscaldamento a pellets come resa e costi??? nn abitandoci nella casa nn riesco a rendermi conto.
    Nov 2009
    Grazie. In questi giorni finalmente ho fatto i fori. Ho messo provvisoriamente un aspiratore Vortice che sposta fino a 67 m3/ora.
    Il risultato è che si scalda meglio la stanza lasciando i fori liberi (senza ventola). Probabilmente il ventilatore raffredda l'aria quando è al massimo, se lo metto più lento raggiungo la stessa temperatura che ho senza la ventola. Quindi lascio i due fori con una semplice griglia. In questo modo nella stanza arrivo a 18° (quando nel soggiorno ho 23), e così va più che bene.
    Coi pellets mi trovo bene in generale. Il problema è trovarli di buona qualità ad un prezzo decente. Nel mercato c'è di tutto. Quelli che ho preso quest'anno hanno una quantità incredibile di polvere (segatura di legno), quindi sono costretto a filtrare i pellets prima di caricarli. Quindi ho imparato che non devo comprare pellets che non hanno la confezione trasparente. Questi vengono in sacchi completamente bianchi quindi la polvere non si vede (Marchio Savoie Pan, francesi). Mai più.
    Con i costi mi trovo bene, anche perché io non ho la stufa accessa tutto il giorno. Rispetto alla gente che usa il metano ho un costo 3/4 volte inferiore.
    Grazie del tuo interessamento.
    Oct 2008
    questa è una cosa abbastanza strana
    May 2009
    ciao federico
    anche io sto facendo la stessa cosa con una caldaia a sansa ma ho il dubbio che non mi porti dentro casa anche l'odore della sansa che c'e' nel locale caldaia.
    hai provato il tuo esperimento?
    Feb 2010
    Predefinito com'è andata a finire?
    Alla fine è meglio mettere il ventilatore nel foro del muro o no?
    Sep 2010
    Sarebbero circa 18 litri/secondo.
    Non mi stupisco che il sistema non funzioni con quell'aspiratore, senza scendere nei dettagli, e a calcolo spannometrico con 18 litri/s e con una differenza di pochi gradi tra la temperatutra dell'aria in ingresso e dell'aria in uscita, al massimo potrai trasferire qualche decina di Watt di calore da una stanza all'altra, quando almeno ne servirebbero alcune centinaia.
    La convezione naturale lasciando il foro libero evidenttemente fa meglio della ventola, ma se vuoi qualche risultato decente dovresti pompare almeno 100-200 litri al secondo di aria, cercando di studiare il flusso dell'aria in modo da aiutare la convezione naturale e non contrastarla pompando aria in "controcorrente". Per ottenere una portata di 200 litri/s ti sconsiglio gli aspiratori per cucina, sono un po' troppo rumorosi, meglio mettere in "parallelo" più ventole da 12-18 cm di quelle ultrasilenziose che si usano per raffreddare i case dei computer, non costano molto e sono progettate per un utilizzo continuativo.
    Se sei abile nel fai da te potresti utilizzare al posto della/delle ventole una unità interna di una pompa di calore split di recupero, che usa una ventola tangenziale molto silenziosa almeno fino a portate dell'ordine dei 100-150 litri/s.
  1. FV e aria calda per essiccare
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
  2. Generatori di aria calda
    Da Integrav nel forum BIOMASSE
    Risposte: 10
  3. generatori d'aria calda
    Da anto&anto nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
  4. Motori ad Aria Calda
    Da nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 23
  5. Spostare l'aria calda
    Da nel forum BIOMASSE
    Risposte: 5
