    Jan 2009
    Predefinito Consiglio su un mio progetto da realizzare
    Salve,
    Il mio progetto è quello di riscaldare casa utilizzando uno scaldabagno di 80 litri e di una pompa, collegarlo all'impianto già esistente di termosifoni di casa, in pratica è come se eliminassi la caldaia per il riscaldamento della casa e al suo posto installassi uno scaldabagno.
    Come dati tecnici attualmente la casa è riscaldata da una caldaia a metano di 24 kw di calore x un appartamento di circa 150 mq con 8 termosifoni.
    Per il progetto puo' bastare uno scaldabagno da 80 litri?
    Si potrebbe fare 2 calcoli per capire quante ore potrei utilizzarlo per riscaldare casa?
    Grazie dei vostri suggerimenti
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ma con che cosa scaldi gli 80 litri??
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Oct 2008
    infatti, se funziona con la classica resistenza ci fai il brodo, al massimo
    Feb 2007
    Florence
    Caldaia 24kw scaldabagno 1,2Kw ?!?!?!?!?!?!?!?
    Jan 2009
    Predefinito Risposta
    Per giuggiolo0107, l'acqua viene riscaldata con lo scaldabagno
    Aug 2008
    provincia ravenna
    come hanno scritto altri "nulla si crea , nulla si distrugge.." se tu vuoi scaldare 150 mq con una resistenza di uno scaldabagno (mi dicono 1,2 kw) è facile ....... prendi la resistenza e la metti dentro un serbatoio da 1500lt..... quando,dopo 10 gg , sei riuscito a portare il tutto a 75/80 gradi , allora riesci a scaldare l'appartamento per 2 gg (forse, dipende dalla coibentazione...) .................................................. .................................................. ahhhhhhhhhhhhh adesso capisco ..... hai appena montato il fotovoltaico (ho letto gli altri tuoi interventi, per capire se ci stavi prendendo in giro ) questo cambia un po il sarcasmo che ho usato...... comunque il problema è sempre quello , se avevi 24 kw a metano , ed erano sufficenti, non sperare di cavartela con un semplice boiler, se ho letto bene hai 2,5 kw di potenza elettrica , per niente sufficenti. credo che faresti più calore con un bel pannello heat pipe . mi dispiace ma con tutta la mia buona volontà non ti posso aiutare...... e credo neanche altri..... poi se non sei convinto richiedi pure che nella parte idraulica sono abbastanza "ferrato"
    Feb 2007
    Florence
    Forse con un boiler a pompa di calore; pero' col conto energia attuale , attenzione perche' quelli che consumi li paghi all'enel (prima no) ....
    Wattos
    Ospite
    ciao, come qualcuno ti ha suggerito una soluzione ci sarebbe cioè puntare sulla PDC, le + moderne arrivano a COP di 7 però costano parecchio...
    Per darti un'idea con 1kW elettrico ne "sposti 7 di kW termici", non ho idea dei costi, se posso un consiglio con una casa così grande tieni d'occhio gli isolamenti termici e i ricambi d'aria... magari un recuperatore di calore aria aria...
    L'ideale sarebbe riscaldamento a pavimento con bassa temperatura sui 30°C che calza a pennello con la PDC che raggiunge massimo i 50 60°C, ma che rende al massimo con basse differenze di temperatura.
    In alternativa una resisitenza in bassa tensione da dare in pasto ai pannelli (lato DC possibilmente) però farà quel solo quel che riuscirà...
    LRT
    LRT non è in linea
    Jun 2007
    Vabbè volersi liberare del gas, ma questa non è una soluzione perseguibile
  1. Realizzare un windside - a i u t o -
    Da Marco-Windside nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 7
  2. realizzare turbina
    Da cinghialotto35 nel forum EOLICO
    Risposte: 6
  3. Che impianto REALIZZARE?
    Da walt75 nel forum Termico
    Risposte: 5
  4. Risposte: 73
