Discussione: Batterie in serie
    Nov 2009
    Predefinito Batterie in serie
    Buongiorno, chiedo cortesemente un aiuto tecnico.
    Ho un impianto fotovoltaico a 12 volt collegato ad un inverter 12 volt, ho installato un inseguitore solare ma necessita una tensione di 24 volt.
    La mia domanda era questa: se collego in parallelo due batterie 12 volt con gli stessi Ah, per cui avrò la carica e lutilizzo per l’inverter sempre a 12 vol, posso utilizzare le due batterie in serie per alimentare l’inseguitore solare a 24 volt ?
    fficeffice" />>>
    Grazie per il vostro aiuto.
    Sep 2009
    Non ho capito la domanda, comunque esistono degli convertitori dc/dc 12/24 di quelli che si usano per alimentare i pc portatili in auto.
    Ultima modifica di Superman; 17-11-2009 a 08:56
    Apr 2008
    Ciao Walters,
    se colleghi le batterie da 12 V. in PARALLELO hai la somma Ah. e la stessa Tensione (Voltaggio 12), fin qui tutto OK!
    Se colleghi le batterie da 12 V. in SERIE hai la somma dei V. (cioè 24V.), ma ciò NON va bene per l'inverter che nenessita un INGRESSO a 12V.
    Ritengo opportuno che la tensione a 24V. la puoi ricavare sulla uscita dell'inverter (230V.) tramite un alimentatore (230Vca/24Vcc)
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di sagre; 17-11-2009 a 08:58
    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
  1. Help collegamento batterie serie e parallelo
    Da orlandomagic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Quale sarebbe il problema se utilizzassi 4 batterie in serie 12 volt da 100h per un motore 48v?
    Da Pasqualel nel forum Categoria L1/L3 (es. scooters/moto trasformate elettriche)
    Risposte: 9
  3. 4 led in serie
    Da Albertosh nel forum Fuori casa
    Risposte: 17
  4. serie o parallelo
    Da ad_fo nel forum Termico
    Risposte: 11
  5. caricabatteire in serie?
    Da mac-giver nel forum Categoria L1/L3 (es. scooters/moto trasformate elettriche)
    Risposte: 45
