buongiorno a tutti,
sarà possibile far funzionare una asciugatrice in classe a con l'utilizzo di un piccolo impianto fotovoltaico? ho a disposizione solo 1 metro quadro per posizionare il pannello, cosa ne dite?
buongiorno a tutti,
Ciao, dipende da quanto consuma e quanto tempo deve rimanere accesa al giorno, conta che dal tuo metro quadro sfiori il KWh al giorno sempre trascurando perdite e fattori di perdita.
ciao,
assorbe 1350 w e consoma per un ciclo 2 kwh
2kWh considerando perdite per il 90% siamo a 2/0,9= 2,2KWh
se ipotizziamo un accumulo tipo batteria siamo 2,2/0,8=2,75kWh accumulati (o se vuoi suddivisi) in 4 ore di sole pieno esce 680W circa, cioè in termini di spazio considerando una resa del 17% sono 680/170= 4m2
Ti servirebbero circa altri 3m2 che mi sembra di capire non hai
con un solo metro quadro faresti solo 1 ciclo ogni 4 giorni... (ipotizzando sole tutti i giorni)
ciao,
diciamo che potrebbe andarmi bene, anche perche' lo spazio che ho e' molto limitato....come comporresti/dimensioneresti l'impianato?
ciao grazie
mah niente intanto riempierei il metro quadro con un buon pannello di alta efficienza tipo Sanyo o Sunpower o quello che trovi basta che sia attorno al 20% anche perchè quello hai o lo sfrutti bene già che il sole non c'è sempre...
Poi ti serve un regolatore di carica per staccare quando la batteria è carica e cioè quando raggiunge una certa tensione sempre che tu non abbia voglia e tempo di farlo manualmente e in quel caso ti basta un diodo tra + della batteria e + del pannello che fa da valvola di non ritorno per evitare che di notte la corrente passi dalla batteria al pannello e poi a staccare ci pensi tu oppure ti compri il regolatore che fa tutto in automatico, poi un'inverter che ti trasforma la continua dalle batterie in alternata per l'asciugatrice e una batteria ovviamente per accumulare la tua energia, che potrebbe essere al piombo o altra chimica.
Tutta questa roba deve avere tensioni simili al pannello.
Per la batteria la sovradimensionerei il + possibile se vuoi che ti duri abbastanza dato che deve erogare delle forti correnti per solo un oretta e qualcosa, è una specie di ups alla fine quello che stai per fare, diciamo che per dimensionare la batteria bisogna sapere a che tensioni lavora il tuo sistema.
Intanto scegli un pannello poi se è a 12V o 24V o 36V o 48V o quello che è poi vediamo per il calcolo della capacità.
Dato che 1W=1Vx1A a parità di potenza cioè 1350/09=1500W se usi tensioni basse hai correnti molto alte, per esempio con 12V sono 1500/12= 125A che sono parecchio e comportano grosse sezioni di cavo e parecchie perdite in calore sui contatti e cavi.
Con 24V già la corrente si dimezza... e così via con tensioni di sistema + alte.
Questo per quanto riguarda la parte batteria--->inverter, invece le correnti di carica dal pannello alla batteria sono piccole e non creano problemi e verranno gestite appunto dal regolatore di carica o da te manualmente dimmi tu, che anche lì per sapere da quanta corrente ti serve per il regolatore o il diodo, devi dirmi di nuovo a che tensione hai intenzione di fare il tuo impianto.
Ultima modifica di Wattos; 21-11-2009 a 18:54
CIAO,
per quanto riguarda il pannello ho trovato questo,
Pannello solare fotovoltaico monocristallino da 80W MC.
Caratteristiche:
- Potenza massima: 80W;
- Tensione alla massima potenza: 18,2V;
- Corrente alla massima potenza: 4,40A;
- Tensione a circuito aperto: 22,10V;
- Corrente di corto circuito: 4,87A;
- Dimensioni: 1197x535x35 mm.
euro 269 in rete
Modulo fotovoltaico monocristallino - 80W
è un po' grandino come dimensione....
nei negozi qua in giro mi hanno chiesto la bellezza di 500 euro...
cosa mi dici?
per raggiungere i tuoi famosi 2,7KWh con solo 80W ci metteresti, vediamo...
in un giorno col sole fai 80x4ore=320Wh un po pochini considerando che eravamo partiti da una resa del 17% oltre a sfruttare completamente il metro quadro per avere quei 600W circa.
Ora invece dai dati della scheda leggo resa attorno al 13% e occupa solo 0,64m2
E' un po' poco... per fare i 2,7kWh ci vorrebbero 2700/320= 8,4 giorni
Io ti consiglio di riempire il tuo metro quadro con moduli decenti tipo Sunpower o Sanyo o Suntech o altro che stiano almeno attorno al 17% di resa, anche il prezzo dice la sua certo è vero, però per spenderli e comprare una ciofeca e che poi non serve visto che ci metterei anche 8giorni cioè quasi inutile, a questo punto li conservo e poi un giorno mi comprerò quello che mi serve per il mio pregetto.
Se poi li vuoi spendere 2 volte... i soldi sono tuoi.
questo è un esempio il pluto 205 (che non è il cane della Disney) ha una resa del 16% che già si avvicina ai calcoli col 17% di resa.
http://www.suntech-power.com/images/..._datasheet.pdf
quest'altro è un Sanyo, è un po grosso stesse rese attorno al 17%
http://www.deasrl.it/intranet/Inform...270NJE1_IT.pdf
questo è un sunpower a caso stiamo ancora al 17%
http://sunpowercorp.it/downloads/pro...it_a4_w_ds.pdf
comunque ci sono moduli che superano di gran lunga questi rendimenti e ovviamente costano cifre + alte, ora non ti cito tutti i modelli, marche, prodotti, novità e prezzi perchè è fare pubblicità comunque è per darti un'idea di come stai spendendo i tuoi soldini, ciao
Ricordo le FAQ sulle batterie.......
non snobbatele prima di ritrovarvi con serbatoi troppo piccoli!
cia0,
un'inverter ad onda sinisoidale trapezoidale da 150w puo' far funzionare lampadine a risparmio energetico da 11w 220 volt se allacciato a batteria' per esempio da 26 ah?
grazie per la pazienza
perchè non dovrebbe?
CIAO,
metto in stand by il progetto asciugatrice, volevo comunque creare un piccolo generatore solare portatile,
pannello da 20 wp
batteria da 26 ah
inverter come descritto
nverter con opzione risparmio energetico, collegato con spegnimento automatico con carico spento e riaccensione con carico attivo.
La macchina è una semi-professionale, infatti a differenza dell'inverter economico, il suo autoconsumo in stand-by è molto inferiore ai comunissimi inverter cinesi in commercio.
In più il suo sistema risparmio si comporta come descritto sotto:
Immaginiamo di avere collegato il nostro inverter alla batteria, stiamo facendo un lavoretto con il nostro trapano in casa, quando il trapano è in moto l'inverter è acceso è quindi eroga energia elettrica, quando ci fermiamo per una sosta, invece di rimanere acceso come tutti gli altri, lui si spegne. Infatti, non sentendo più un carico, lui va in stand-by.
Quando esso è in stand-by eroga delle scossette in bassa tensione, per sentire se c'è un carico collegato ad essa, infatti quando riprendiamo il nostro lavoro con il trapano, notiamo che appena pigiato il pulsante di azionamento, stenterà la partenza per mezzo secondo e poi partendo normalmente. Il sistema riconoscendo la richiesta di energia da parte del trapano invia immediatamente energia elettrica.
Questo sistema non crea danni ad apperecchiature sofisticate, sistema brevettato riconosciuto dai migliori produttori di inverter del mondo.
Inverter Sinergex PureWatts 12V 300W
55.00EUR IVA esclusa onda modificata trapezoidale
lo volevo utilizzare per creare una seconda linea elettrica in casa per piccoli elettrodomestici (piccolo tv pc spremiagrumi)e lampade a risparmio energetico
cosa ne pensate?
Sembra un ottimo prodotto, userà qualche fotoaccoppiatore o qualche barbatrucco al secondario, comunque sia si può fare tutto come ti dicevo, perchè no, anzi mi sembra anche un buon modo per familiarizzare col fotovoltaico, la batteria io consiglio sempre di sovradimensionarla ove possibile in questo modo può anche essere sfruttata al massimo del rendimento e per un'ampliamento futuro, alla fine mi sa che si ritornerà, come era un tempo con impianto luce e forza motrice, non ti nascondo che anche io possiedo un impianto simile, almeno per camera mia...
ciao,
cosa ne pensi dei siti che vendono on line materiale per fotovoltaico?
Dipende dai che siti, da che materiale e da che prezzi
Per la vendita online in generale c'e' in giro di tutto, alcuni vendono senza sapere neppure cosa, scegliendo dal catalogo dei fornitori, altri sono specializzati in alcune linee di prodotti.
E' un po' come nei negozi reali, esistono i supermercati, dove nessuno ti sa' dire un tubo, ed i negozi specializzati, ad esempio in elettronica, dove ti puoi chiarire le idee ed avere assistenza.
Esistono punti vendita specializzati in fotovoltaico (ed anche altre tecnologie FER), sia su eBay che su internet con negozio diretto. Di solito i piu' seri hanno anche un negozio diretto (non eBay) o solo quello, almeno i piu' grandi.
Cosa ne pensi di energiasolare100?
non male, a primo sguardo sembra abbastanza onesto e ben fornito
ad un secondo però apparte le batterie, è come i soliti se non + caro, delle lampade da giardino a 60euro??? io con 60euro altro che giardino ti illumino uno stadio, quelle lampade fanno una misera luce, ne ho smontate 4 di quelle e dentro ci sono un paio di pile stilo 4 miseri led da 5mm, il circuito elettronico è lo spreco di energia per ecellenza, se lo fai progettare ad un bambino dell'asilo forse te lo fa meglio, ci sono le batterie sottodimensionate in tensione, un integrato elevatore per accendere il led perchè hanno appunto sottodimensionato l'accumulo, in pratica di materiale ci saranno 5euro buoni.
Oltretutto per chi non lo sapesse i pannelli con i bordi smussati sono sempre scarti di lavorazioni, la resa non viene manco citata, eh certo è + bello descrivere l'effeto alluminio della cornice e la scatola dei contatti isolata per evitare il ghiaccio, per non parlare dei policristallini spacciati ad oltre 2euro/W.
Per l'illuminazione se posso consigliarti, comprati dei led da 1W o simili a poco su internet ne metti 4 in serie hai 4W a 12V che fanno luce quanto un abbagliante della macchina consumando appunto solo quei 4W, oppure ci sono già fatti a 12V ma ci speculano per via dell'estetica.
Ultima modifica di Wattos; 03-12-2009 a 23:14
Hai qualche sito di tua fiducia da consigliarmi?
purtroppo no però penso che qualcuno di un po' onesto esisiterà, almeno spero
