    Mar 2009
    Predefinito Problema tiraggio stufa a legna
    Ciao a tutti!
    Io ho una stufa a legna che ha problemi di tiraggio per i primi 20 minuti, vale a dire quando è fredda.
    Come potete vedere dalla prima delle tre immagini che allego, attualmente la stufa scarica su una canna fumaria verticale alta 2 metri e poi c'è un tratto orizzontale di altrettanti 2 metri,per poi immettersi dentro alla canna fumaria del camino che ho di fianco e che tengo sempre spento e quasi ermeticamente "tappato" con una serranda di mia costruzione.
    Ho letto in giro che si devono evitare i tratti orizzontali, quindi ho pensato di cambiare il percorso della canna fumaria come da immagine allegata(rimedio A e rimedio B).
    Ai fini di un miglior tiraggio,quale delle 2 soluzioni mi consigliate?
    O sennò, avete soluzioni migliori?
    Si trovano in giro curve per canne fumarie con diametro 12 cm e curvatura 20-30° ???
    Grazie mille
    Aug 2009
    prima di modificare la canna fumaria che collega la stufa alla canna del camino, prova questo sistema: procurati un vecchio padellino metallico, possibilmente con manico, e dell'alcol etilico o altro combustibile liquido che possibilmente non puzzi quando brucia. metti un po' di alcol sul fondo del padellino, dagli fuoco con un fiammifero (dopo aver chiuso ed allontanato il contenitore dell'alcol o altro), poni il pentolino nella stufa e lascialo bruciare per alcuni minuti. Ad un certo punto la canna fumaria si dovrebbe "stappare", te ne accorgi dal rumore che fa l'aria se lasci lo speortello della stufa semiaperto. Lascia finire di bruciare l'alcol, poi accendi il fuoco mettendoci poca legna.
  1. Consigli cambio stufa a legna con stufa idro pellets
    Da pitamola nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 29
  2. Problema con caldaia a legna
    Da Gobbialberto nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  3. Caldaia legna tiraggio naturale
    Da Antiprotone nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 5
  4. stufa a pellet e radiante problema condensa
    Da c k one nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  5. Stufa legna
    Da eldaroth nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
