Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
    Jan 2010
    Predefinito Mini Fotovoltaico bassa tensione 12v dc
    Ho visto che c'è tanta gente in gamba e sveglia, alla quale non posso minimamente paragonarmi quindi chiedo un consiglio:
    Sto preparando una rete elettrica 12v dc per alimentare un perimetro luminoso composto da 10 colonne con lampioncino, ognuna delle quali monta un faretto led 12v - 5w. Ho pensato di utilizzare una batteria da auto collegata ad un piccolo pannello fotovoltaico.
    Il dubbio nasce prendendo in considerazione un'assorbimento certo di 50w per 8 ore di filata circa ed eventuali giornate coperte ed uggiose.
    Che sia il caso di sistemare 2 batterie in serie?
    Secondo voi, utilizzando un buon cavo di alimentazione con bassa dispersione, quali carateristiche dovranno avere batteria e pannello fotovoltaico ?
    Ringrazio anticipatamente per le cortesi e gradite risposte :-)
    Andre.
    Ultima modifica di Ackty; 17-01-2010 a 19:28
    Jan 2010
    nessuno che mi possa dare due dritte ???
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    Ciao, le 2 batterie in serie ti generano un sistema a 24V che, dato che hai i faretti da 12V non ti serve. Al massimo ti serve mettere 2 batterie in parallelo!!!
    Comunque in base alle specifiche che hai fornito ti serve un sistema composto da un pannello da 135W (o superiore) e una batteria da minimo da 100Ah (meglio se da 150Ah). Con questo sistema dovresti avere anche circa 3 giorni di autonomia.
    In inverno ovviamente la situazione è più critica ma ovviamente il tutto migliora nelle altre stagioni. Ciao
    IPERSOLAR.IT
    L'energia a portata di mano !
    www.sunergysas.it
    Wattos
    Ospite
    Ciao, 50W a 12V sono circa 4,16A per 8h sono 400Wh contando una resa complessiva del 80% siamo a 500Wh cioè mezzoKWh, a 12V la capacità sarebbe di 500/12=41Ah facciamo 50Ah per ogni nottata di autonomia che vuoi garantire, ovviamente + di 2 notti almeno se no rischi la scarica profonda in un solo ciclo.
    Per il pannello, non per caricare, ma per avere un pareggio deve far entrare almeno la stessa energia giornaliera cioè 500Wh, suddiviso in 4ore medie di sole almeno 125W, il 24V si potrebbe anche fare ma a condizione di poter suddividere esattamente le potenze in modo uguale per le 2 batterie.
    Ultima modifica di Wattos; 18-01-2010 a 00:54
    Jan 2010
    Grazie tantissime :-)
    Ora vedo cosa trovo di interessante per quanto riguarda il pannello fotovoltaico ... in Romagna dove risiedo ci sono dei prezzi proibitivi... mi sembra di aver visto un monocristallino 12V ... ma non ricordo le caratteristiche...
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviata da Ackty Visualizza il messaggio
    Mi son reso conto solo ora... intendevo in parallelo ... cmq l'avevo premesso che sono rinco :-)
    A proposito, quale cavo utilizzo considerando che mi serviranno 40 mt? e che crepuscolare posso usare a monte?
    ovviamente 12v ...
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    beh tenendo conto che ogni punto luce assorbe solo 5 W... cavo da 1,5mmq dovrebbe essere già sovradimensionato
    Pannelli solari a prezzi competitivi puoi trovarli qui.
    Quote Originariamente inviata da Wattos Visualizza il messaggio
    Non ho capito bene la tua propostaò... potresti chiarire cosa intendi? A mio avviso mettendo in serie le batterie poi deve mettere in serie anche le lampade (a 2 a 2) per avere dei carichi a 24V...
    IPERSOLAR.IT
    www.sunergysas.it
    Jan 2010
    Grazie tante per le dritte ...
    come regolatore questo dici che possa andare ?
    Regolatore di carica Conergy SCC 5 eco
    Wattos
    Ospite
    1,5mm2 va bene, poi dipende quanto si vuole perdere sui cavi.
    Quote Originariamente inviata da ipersolar Visualizza il messaggio
    Non ho capito bene la tua proposta... potresti chiarire cosa intendi? A mio avviso mettendo in serie le batterie poi deve mettere in serie anche le lampade (a 2 a 2) per avere dei carichi a 24V...
    E' proprio quello che ho detto, lungo andare infatti una delle 12celle in serie limiterà la capacità dell'intera batteria a 24V, quindi se si vuole fare il 24V si fa almeno in modo di sfruttare l'equalizzazione naturale dei carichi, ovviamente solo se hai carichi in numero pari e identici (o come dici tu a 2 a 2).
    Supporter EA
    Jan 2010
    Lecce
    come regolatore questo dici che possa andare Conergy SCC 5 eco
    Mi sembra un po' sottodimensionato. Di solito un regolatore da 5A si usa fino a max 80W di pannello fotovoltaico. A mio parere dovresti mettere almeno un 8A... dato che dovrai utilizzare un modulo di circa 130W o superiore.
    Secondo me meglio prendersi un po' di margine con scegliendo un regolatore da 10A. Ciao
    Ultima modifica di ipersolar; 18-01-2010 a 10:30
    IPERSOLAR.IT
    www.sunergysas.it
    Jan 2010
    Question
    grazie tante di nuovo ....
    avendo appena finito casa ho del cavo unipolare da interni da 1,5.
    le colonne sono su una gettata di cemento, unite da un corrugato sez25, che dite passo con 2 unipolari o meglio un bipolare inguainato 2x1,5 ?
    L'unica differenza è la dispersione se non erro ... giusto ? con il cavo unipolare dovrei averne di più ?
    Riassumendo lo schema:
    Pann. fotov. 135w ---> reg. carica 10A ---> accumulatore 12v 150Ah ---> crepuscolre 12v ---> magn. 10A ---> carico 12v 50W
    cannato qualkosa ?
    Wattos
    Ospite
    Hei perchè mi avete rimosso la firma??'
    C'è sempre stata... poi 40euro per tenere una firma mi sembrano troppi
    hei guardate sto spammando, questo viola la regola numero....
    spam spam spam spam spam
    Wattos
    Ospite
    guardate che se non mi bannate ora vi imbratto tutto il forum di spam, per non essere spammati richiedo la stessa cifra
    Wattos
    Ospite
    Gent. utente Wattos,
    La tua firma non è conforme al regolamento del forum in quanto presenta dei link che sono consentiti solo agli utenti supporter (come si diventa utenti Supporter EA). Il tuo sito personale lo puoi segnalare nel tuo profilo personale che chiunque può vedere, nell'apposito spazio.
    Ora vado a rieditare la tua firma con un messaggio standard e poi potrai scegliertene un'altra che non contenga link esterni al forum.
    nll
    Moderatore di EnergeticAmbiente.it
    Voglio i dati del amministratore e di chi vi ospita il sito, questo è un tentativo di estorsione, è una frode telematica
  1. Tensione bassa?
    Da cinghialotto35 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 16
  2. Trasformatori da media a bassa tensione
    Da tralfamador nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 13
  3. anche bassa tensione x un 100 kW?
    Da joak nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
  4. bassa tensione in continua
    Da Argento&Scarto nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
