SeperatorForum Energie Rinnovabili e AmbienteForum Energie Rinnovabili e Ambiente Contact UsAbout UsHome
EnergeticAmbiente.it Header Sep
Header Right
Nav Left Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Seperator Nav Right
SOLARE EOLICO IDROELETTRICO BIOMASSE GEOTERMICO BIOGAS LEGGI FUSIONE FREDDA BioCARBURANTI altre ENERGIE ECOLOGIA MOBILITA'
EN. Controverse sez.COMMERCIALI UTILITA' CONFINI EVENTI VIDEO SUPPORTER SCAMBIOBANNER LOGHI EA
EnergeticAmbiente.it » SEZIONE TECNICA: SOLARE » Fai Da Te » bruciatore fatto in casa (chainsaw dust burner)
Fai Da Te per risparmiare e ottenere risultati concreti
Rispondi
LinkBack Strumenti discussione Cerca in questa discussione Modalità visualizzazione
Vecchio 30-03-2010, 20:28   #26
Novizio
Predefinito Diametro tubo
Per poter usare anche il pellet, con una coclea del diametro attorno ai 6 cm, ho fatto questo test. Con il tubo del bruciatore di cui parlo, dal diametro interno di 7.9 cm, è apparso subito difficoltoso il trascinamento di tale combustibile, intendo quello comune di 6 mm. Col modellino della foto sono bastati pochi giri a mano per capire che la misura è sufficiente: l'interno è di 10,4 cm. Sto pensando anche all' uso di tubi di sezione quadrata o rettangolare.
Immagini allegate
Tipo file: jpeg test.jpeg (21,4 KB, 11 visite)
gil-gil non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 01-04-2010, 17:21   #27
Novizio
Predefinito Regolare l'aria
Si trovano dei potenziometri per ventole da Pc a 4/5 euro e con questi è facile regolare la portata. Nella foto si vede un sistema altrettanto pratico e costa solo un pò di pazienza.
Immagini allegate
Tipo file: jpeg 3parz.jpeg (13,5 KB, 6 visite)
Vecchio 04-04-2010, 10:45   #28
Wink
Complimenti a Gil-gil per inventiva e manualità, e a Giuggiolo per il recupero degli scarti di potatura, spesso bruciati sul campo senza utilità alcuna. Fai una preessicazione naturale?
OT
Pe Giuggiolo
A proposito di "indovinate quale sono?"
Sei la persona sdraiata e interpretavi Cappuccetto Rosso.
Will
Wilmorel non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 04-04-2010, 18:28   #29
L'avatar di giuggiolo0107
niente preessicazione.... solo trinciati l'inverno precedente...... però se la devo dire tutta mi trovo meglio con i noccioli..... si sono quello sdraiato , ma non ho fatto capuccetto rosso , in quell'occasione facevo il cacciatore, poi cucciolo(sette nani) , mangiafuoco, e adesso l'ombra (peter pan)
__________________
scusate gli errori ma il pensiero è piu veloce della mano..... guardate qui e indovinate quale sono http://www.attoripersbaglio.it/
giuggiolo0107 non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 14-04-2010, 16:00   #30
Novizio
Predefinito Cuscinetti
Grazie per il sostegno. Ho deciso per due cuscinetti a sfere, uno sigillato al lato motore (a) e uno con schermatura metallica al lato fuoco (b). C'era da tenere in conto un modesto carico lungo l'asse per il primo e le alte temperature per il secondo ma un problemino è arrivato invece dalla polvere di legno infilatasi nel cuscinetto b , non adeguatamente protetto fino a bloccarlo. Posto rimedio con una semplice copertura fissata sull' albero, sto valutando quanto è stato il miglioramento, rilevando già un buon progresso. Per le temperature (b) non c'è che attendere; un qualche ausilio potrebbe venire da un dissipatore, ma rinunciare alla lubrificazione sembra proprio inevitabile: senza ricorrere a chissachè mi limiterò a verificarne la durata .Ciao
Immagini allegate
Tipo file: jpeg cus1.jpeg (21,7 KB, 2 visite)
Tipo file: jpeg cus.2.jpeg (21,3 KB, 2 visite)
Vecchio 24-04-2010, 06:47   #31
Novizio
Predefinito Motoriduttore
Quello delle ultime 3 foto è un buon esercizio di coordinazione. Per completare il lavoro è seguita la tempera e il rinvenimento. Grazie a questi e a due rapporti da bici ho ridotto i circa 50 giri-minuto del motore tergocristallo a 3 per minuto. Forse esiste già in qualche auto un motoriduttore con quei giri il che semplificherebbe il tutto. Ciao
Immagini allegate
Tipo file: jpeg Ihmmagine(15).jpeg (3,2 KB, 78 visite)
Tipo file: jpeg Immaginge(17).jpeg (3,4 KB, 77 visite)
Tipo file: jpeg Immbagine(24).jpeg (4,1 KB, 78 visite)
Tipo file: jpeg ing.jpeg (24,9 KB, 6 visite)
Ultima modifica di gil-gil; 25-04-2010 alle 05:44..
Vecchio 24-04-2010, 15:16   #32
Novizio
Ciao Gil,per ridurre i giri del motorino,puoi provare utilizzando il filamento di una resistenza foon(asciugacapelli)il filo lo avvolgi attorno un bastoncino di legno,e colleghi sul polo positivo da capo a capo,il base alla lumghezza del filo metallico che userai,avrai piu o meno giri,forse perderai in forza ma potrai,ridurre i giri a tuo piacimento,praticamente il tutto fara' le veci di un potenziometro.Ciao.
veloce non è in linea   Rispondi citando
Vecchio 02-05-2010, 06:45   #33
Novizio
Predefinito motoriduttore
Più precisamente mi servirebbe un motoriduttore sui 20 giri minuto.Ho in mente i motori alzacristallo:qualcuno li conosce? Per la resistenza, veloce, la considero semmai un ausilio alla regolazione fine dei giri, soprattutto perchè ho notato che a metà potenza circa, il motore mostra di essere al limite,Ciao
Vecchio 02-05-2010, 12:51   #34
Citazione:
Originariamente scritto da veloce Vedi messaggio
...puoi provare utilizzando il filamento di una resistenza foon(asciugacapelli)il filo lo avvolgi attorno un bastoncino di legno....
Eviterei il bastoncino di legno perche' si possono raggiungere temperature veramente notevoli (in assenza del flusso d'aria diventa rosso!)
__________________
Bye
caldodalmais non è in linea   Rispondi citando
Rispondi
Cerca in questa discussione:
Ricerca avanzata
Regole di scrittura
Tu non puoi inviare nuove discussioni
Tu non puoi inviare risposte
Tu non puoi inviare allegati
Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
Il codice BB è Attivo/e
Faccine sono Attivo/e
Il codice [IMG] è Attivo/e
Il codice HTML è Attivo/e
Trackbacks are Attivo/e
Pingbacks are Attivo/e
Refbacks are Attivo/e
Discussione Autore della discussione Forum Risposte Ultimo messaggio
Micro eolico fatto in casa Smokena Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico) 12 06-11-2008 15:24
Rame elettrolitico fatto in casa Wattos Pile e Batterie 1 12-05-2008 22:19
idrogino fatto a casa mohammed1 Sistemi per auto a idrogeno/acqua 0 16-12-2006 12:09
Idrogeno fatto in casa? 9000GIRI Sistemi per auto a idrogeno/acqua 3 05-11-2006 18:49
Siamo in classifica su:
Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
Energyleague.com
Macrolibrarsi.it presenta la nuova collana Il Filo Verde di Arianna
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:56.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.3.2 ©2009, Crawlability, Inc.
Traduzione in Italiano: P2psin.it & Cionfs.it
Ad Management by RedTyger
Skin Purchased from CompletevB
Bottom LeftBottom Right
