Salve , siccome qlc mi ha chiesto come si potrebbe modificare un circuito chiuso per mandarlo a svuotamento , ho realizzato uno schizzo di come si fa' o si puo' fare (scusate , uso tutti i programmi per pc , ma il cad mi e' sempre rimasto ostico , perdere mezzora per tirare un linea.....)
Schema 1 e 2 sono chiaramente a vaso aperto e la parte ACS deve essere fatta con uno scambiatore a serpentina o un accumulo in accumulo ( perche' se siamo italiani non si deve scrivere in italiano).
Lo schema 2 e' come l'ho realizzato io , si puo' mandare a circuito chiuso (ma a pressione atmosferica) o a svuotamento semplicemente chiudendo o aprendo il rubinetto sul T in alto.
Lo schema 3 e' come si puo realizzare modificando un Cf a circuito chiuso , cosi si eliminano tutte le protezioni e il glicole , di contro pero' perdo qlc nel fatto che disperdo nella vaschetta supplementare .
Ho visto un altro schema in rete , dove viene posizionata una vaschetta connessa con un solo tubo sotto la pompa di mandata , in questo caso pero' una volta riempito il pannello devo avere uno sfiatatore alto che mi reintegri l'aria senno non riuscirebbe a svuotarsi.
Il dislivello tra la pompa e il punto piu' alto del pannello , nel mio caso e' di 3-4mt , quindi un normale circolatore ha la prevalenza giusta per riempire il circuito (dopo rallento la velocita'), in altri casi molto probabile che un unico circolatore non riesca a riempire il circuito.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
