Buongiorno
Novità su il nuovo conto energia ??
Saluti a tutti
Zinguerenke Federico Pablo
Vi invito di leggervi il COMUNICATO AEGG datato 30 Giugno 2010 " ENERGIA: DAL 1 LUGLIO NUOVO CALO (!) PER LA BOLLETTA ELETTRICA (-0,5%)"
ATTENZIONE ! leggete tutto, parla della tariffa trioraria (ora ancora bioraria) F1, F23, dice che serve per razionalizzare le punte ma DICE, SOPRATUTTO, che gli INCENTIVI PER IL FV sono INSOSTENIBILI il che fa pensare ALL'IMMINENTE ABOLIZIONE !!
A mio parere il ricavato dalla componente A3 verrà utilizzato:
1 - per le spese di funzionamento dell'AEGG e del GSE
2 - per le annunciate imprese NUCLEARI
3 - inglobato nel bilancio dello Stato.
Io ho scritto a AEGG esprimendo perplessità in quanto:
1 - non hanno indicato quale beneficio si ottiene già oggi dalla produzione di energia da rinnovabili (mancato acquisto fonti energetiche fossili, mancata emissione di CO2, nuovi occupati, nuovi introiti IVA, IRPEF, IRAP;
2 - nessuna protesta aveva mosso l'AEGG per benefici introitati dalle rinnovabili assimilate (fasulle) e in special modo dai petrolieri;
3 - IL FV PRODUCE di giorno quando cresce la domanda quindi è utile per le punte.
Sono alcune argomentazioni che ho mosso ma ognuno ne potrà scovare altre anche più importanti.
Invito tutti ad indirizzare una protesta (con e-mail) e credo che sarà necessaria una mobilitazione dei micro-produttori perchè prima o poi ci tartasseranno perchè ricorriamo alla vera DEMOCRAZIA dell'energia. Il bene luce (solare) è disponibile per chiunque sia cittadino del mondo, non c'è un padrone unico in grado di pretendere il pagamento di benefit come accade per il petrolio. Coraggio, dite la vostra.
Mi sono letto tutto il comunicato e soprattutto negli aspetti riguardanti la componente della bolletta A3. Ritengo che l'AEEG abbia espresso dei dati generali, senza voler per forza di cose entrare nello specifico delle cose giuste o sbagliate, che fra l'altro non le compete.
Credo che l'AEEG abbia tracciato un quadro piuttosto preoccupante.. Vediamo se inciderà sulle scelte dell'esecutivo.
Ciao Fabio
Si la tua osservazione è corretta e la condivido. Ciò che mi lascia perplesso è lo spirito: l'AEGG dice che questo "sostegno" al FV è molto elevato e raggiungerà vette ancora più alte. Ma tu credi che le dighe (idroelettrico), le centrali a carbone, le future (?) nucleari siano state create e continueranno ad essere create con i soldi degli INVESTITORI puri o che abbiano ricevuto copiose risorse pubbliche ? Il nucleare sorgerà con i soldi privati oppure con quelli nostri (prelevati dalle tasse che paghiamo) ?
All'AEGG io muovo l'appunto perchè dice che il sostegno al FV (A3) non potrà durare in eterno (e questo è condivisibile) ma deve dichiarare anche che occorre un sostegno (quello attuale) per favorire la diffusione della tecnologia in attesa che il costo del kWh del FV si adegui a quello tradizionale (il costo del kWh da nucleare continuerà a restare il più alto in assoluto se sullo stesso si caricheranno tutti gli oneri connessi). Ciao e buon proseguimento
l'8 luglio la Conferenza Unificata si esprime sia su conto energia 2010, che sulla semplificazione delle procedure autorizzative... vedremo se rimandano anche sta volta
http://www.statoregioni.it/Lista_news.asp?CONF=UNI
Qui l'OdG, punti 24 e 25:
http://www.statoregioni.it/Documenti...4_ODG%20CU.pdf
Mah? che dite?riusciranno a "tirare il collo" a questo benedetto conto energia 2011?
L'ultima stesura del conto energia | Nazionali | Jul-10
ultima stesura del MIse al Conto energia
Che dire?Speriamo sia la volta buona.
Sembra che per l'amianto ci sia il 10% di incremento (allora la lobby delle bonifiche avrebbe raggiunto il suo scopo)
Conto energia 2011 domani in discussione
ce la faranno finalmente!?
Ma gli Enti Locali, usufruiranno sempre della maggiore incentivazione?
Apettiamo la pubblicazione in G.U. e le relative delucidazioni, come sempre, per poter avere maffiori chiarimenti e minori dubbi (si spera!).
saluti.
Vieni a ballare in Puglia, Puglia, Puglia...
E' TUTTO GIA' SCRITTO, SOLO CHE NESSUNO PUO' LEGGERLO...
e il calo sostanziale dei prezzi dell'ultimo semestre può dare una grande mano ..
quello che deve cambiare é la struttura dell'industria fotovoltaica, non più una lunga catena di intermediari ma un
collegamento diretto dalla fabbrica alla piccola installazione domestica .. non più installatori iper-qualificati da MW che montano 2 kW, ma elettricisti locali ... schemi e pacchetti standard, tutta la documentazione già confezionata per abbattere i costi delle pratiche, schemi e collegamenti standard da seguire passo a passo .. in questo modo é possibile abbattere i costi e avvicinarsi alla grid-parity, in questo modo il conto energia diventa lo strumento che paga il generatore fotovoltaico e il vantaggio é l'azzeramento della bolletta ...
l'industria sta cambiando .. speriamo che sia veloce
