Discussione: Parabola solare
    Feb 2010
    Predefinito Parabola solare
    ho smontato da poco una parabola satellitare e mi è venuto in mente di utilizzarla come concentratore solare. Ma ho diversi dubbi:
    1)la parabola è leggermente ellittica per questo non so se ugualmente utilizzabile per il mio scopo;
    2)per lo stesso motivo ho difficoltà a individuare il fuoco. Sapreste dirmi come trovarlo?
    3)qual è il miglior materiale riflettente da utilizzare? Ho acquistato una pellicola adesiva argentata, potrebbe andar bene?
    Vi sarei molto grato se mi date una mano visto ke nn sono molto esperto!
    grazie gnaffi
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Wink
    Intanto benvenuto.
    Poi alcune regole, credo...
    Prima di aprire un thread, guardati attorno. Vicinissimi al tuo nuovo e visibilissimi, ci sono due serie di interventi sull'argomento, piuttosto interessanti. Aprire thread ripetitivi non aiuta la leggibilità del forum ed è dispersivo.
    concentratore parabolico circolare
    Parabola solare + motore stirling + serbatoi accumulo fluido termovettore
    Per la verità, nella sezione ce ne sono numerosi altri. Eventualmente prova con il motore di ricerca del forum.
    La risposta alla individuazione del fuoco la trovi nella definizione stessa di parabola (da wikipedia):
    "Una parabola è l'insieme dei punti del piano equidistanti da una retta r (detta direttrice) e da un punto F (detto fuoco) non contenuto in r."
    In altre parole guarda e segui la terza figura dall'alto del link citato.
    Parabola (geometria) - Wikipedia
    Feb 2010
    li avevo già letti e non ho trovato risposte alle mi domande, e poi so cos'è una parabola ma poichè quella che ho è ellittica non sono sicuro se il fuoco lo posso calcolare normalmente.
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Mmm...
    La parabola satellitare elittica!?
    Può esserlo se dopo lo smontaggio è stata deformata o danneggiata, altrimenti si tratta di un paraboloide di rotazione.
    Antenna parabolica - Wikipedia
    Se comunque si tratta di una elisse (elissoide di rotazione) non riuscirai ad avere buoni risultati, perchè sia l'elissoide che la semisfera NON concentrano il segnale satellitare o la radiazione solare in un punto è quindi saranno inefficenti.
    Fatta questa precisazione, conosco due sistemi per individuare il fuoco di una parabola (paraboloide di rotazione), uno pratico, il secondo geometrico. Ti risparmio il secondo più complesso.
    Dò per scontato che tu non abbia più l'LNB (sensore/ricevitore) ed il suo braccetto di sostegno, perchè altrimenti, il fuoco della parabola è esattamente sulla superficie dell'LNB rivolta verso la parabola.
    (Probabilmente puoi misurarlo su di una identica parabola di un amico compiacente ed la questione è risolta).
    Rimanendo al pratico, più semplice, devi avere, oltre alla parabola:
    -una giornata soleggiata
    -un paio di occhiali da sole
    -un manico di scopa
    -alcuni mattoni, o pezzi di legno o grossi volumi, che provvisoriamente fungano da sostegno per la parabola
    -un pezzo di cartone robusto di almeno 10x10 centimetri
    -alcuni chiodini
    -un metro
    -un pennarello
    Usando il metro individui il "vertice" della parabola, che è il punto centrale all'interno della concavità del disco e lo segni con il pennarello.
    Orienti la parabola verso il sole sostenendola con mattoni, vocabolari sgabelli o quant'altro.
    Metti una estremità del manico da scopa nel punto contrassegnato col pennarello in modo che sia all'incirca perpendicolare al fondo della parabola.
    Quasi certamente il manico proietterà un ombra sul disco della parabola.
    Modificherai l'orientamento della parabola fino a che l'ombra del manico, sempre perpendicolare, si proietta su se stesso, al "vertice".
    Lungo il manico così posizionato si trova il fuoco.
    Dove?
    Rapidamente, con i chiodi, fissa il cartoncino al manico di scopa, quindi, tenendo il manico, porta il cartoncino stesso sopra il disco, spostandolo in un senso e nell'altro e allontanandolo o avvicinandolo fino a quando la immagine del sole che si forma sul cartoncino è la più piccola possibile. Questo è il fuoco cercato. Attento che il cartoncino tenderà rapidamente ad incendiarsi! Misurane la distanza dal vertice (segno fatto prima col pennarello).
    Si può fare di meglio, ma questo puoi scoprirlo anche tu.
    Ultima modifica di Wilmorel; 13-02-2010 a 11:30
    Feb 2010
    Grazie wilmorel sei stato gentilissimo,
    comunque io ho montato di nuovo il braccetto con il corrispettivo LNB(dove dovrebbe trovarsi il fuoco) ma proprio questo non è perpendicolare al vertice della parabola, ovvero non sta sul suo asse(manico di scopa). Questo perchè come ho visto su wikipedia esistono alcuni tipi di parabole satellitari e la più diffusa è il modello OFFSET(quella che ho io) che si ottiene tagliando un paraboloide ellittico con un piano non perpedicolare all'asse, per questo il fuoco è spostato rispetto al vertice. Ho visto anche che esiste un tipo di parabola satellittare che si chiama PRIME FOCUS e si ottiene tagliando un paraboloide circolare con un piano perpendicolare all'asse, quindi il fuoco si trova sull asse della parabola. Inoltre questo tipo è generalmente più grande dell'altro e quindi più adatto per il mio scopo.
  1. Risposte: 14
  2. STIRLING SOLARE CON PARABOLA DA 1KW
    Da Furio57 nel forum MOTORI A COMBUSTIONE ESTERNA
    Risposte: 13
  3. progettazione parabola solare
    Da impazzitoinvolo nel forum Fai Da Te
    Risposte: 58
  4. Risposte: 6
  5. Parabola solare 1500 W
    Da nel forum Termico
    Risposte: 36
