Discussione: Sistema per ACS
    Sep 2009
    Predefinito Sistema per ACS
    Salve,
    Ho gia installato un impianto FV e il solare termico. Il tutto dopo circa un anno funziona alla grande. Adesso vorrei eliminare in modo definitivo la caldaia a gasolio per l' ACS in inverno (il riscaldamento e' ottenuto con una stufa a pellet da 11KW). Quindi se raggiungo lo scopo potro utilizzare solo energia da fonti rinnovabili!!
    Leggendo il forum mi e' venuta l' idea di un sistema fai da te.
    Cosa vorrei fare? Il tubo del camino della stufa a pellet, per circa 2,30 mt. passa nel sottotetto, che ho ristruttrato. Vicino ci metterei un serbatoio, ci sono in commercio, da 150-200 lt. Il quale lo collegherei all' impianto dell' acqua sanitaria direttamente in bagno, ho gia i 2 tubi inutilizzati del vecchio scaldabagno a legna!!!! Ragazzi chi lo avrebbe detto che dopo 40 anni avremmo riutilizzato la legna (o derivati) per riscaldare? Questa e' vera filosofia di vita!! Meditate gente...Ritorniamo al nostro problema, o mio problema, come scambiatore di calore iimpiegherei una serpentina in rame avvolta attorno al tubo della stufa, un circuito chiuso (si dice cosi?) con il solito liquido a base di glicole, che andrebbe collegata al serbatoio.
    Logicamente il tutto andrebbe tarato per avere un utlizzo regolare e valido.
    Tenete conto che il locale avra una temperatura, anche in inverno, di 15-20°.
    Cosa vi sembra?
    Se valido iniziate a darmi .. come dire le misure..
    Mar 2010
    Ciao Stavogrin,
    il solare termico dovrebbe fornirti l'ACS.
    Comunque la tua idea è buona: tuttavia dovresti misurare la temperatura dei fumi nel punto in cui vorresti montare la serpentina. La temp dovrebbe essere almeno 70° per avere l'acqua a 50°.
    La serpentina forse dovrebbe stare dentro il tubo del camino.
    Il boiler dovrebbe essere ben coibentato.
    Poi forse ti servirebbe pompa di circolazione + centralina perchè il glicole non circolerebbe da solo.
    Ale
    Mar 2010
    Salve amici,
    Non ricordo dove ma ho letto di un signore che ha avvolto circa 50 metri di tubo di rame da 12 mm intorno alla canna fumaria del termocamino in accio da 20 cm e li ha collegati al bollitore, a suo dire funzionava benissimo.
    Lui ha usato una pompa per la circolazione ma diceva che se il bollitore fosse stato più in alto la circolazione sarebbe stata naturale, come nei pannelli solari.
    planic
    Dec 2005
    Una cosa è certa. L' impianto come l'hai pensato tu non creerebbe grossi problemi di installazione ed il camino non verrebbe parzialmente occluso dal circuito acqua...che potrebbe anche spandere DENTRO il camino, e di fatto lo renderebbe inpulibile, senza contare che un tubo freddo all' interno inibirebbe fortemente il tiraggio e farebbe depositare la fuliggine rendendo tutto una porcheria inservibile dopo poche settimane!
    Per contro non so se il calore assorbito per contatto da un tubo da 100mm che evacua fumi di una moderna stufa a pellet a tiraggio controllato, ovvero meno "roventi" ed abbondanti della mia stufazza a legna, siano sufficenti per crearti acqua sanitaria in abbondanza...
    Tuttavia se non vai a spender un capitale di tubi e lavoro, è una cosa che se non giova male di sicuro non fa! Metti che il pannello solare anche in una buia giornata invernale ti porta l'acqua della rete a 15 gradi... gli fai fare un giro di camino ed arriva a 27... una doccia te la puoi gia fare!
    May 2008
    Bergamo
    Vero, ma devi tenere conto che le temperature fumi di un termocamino sono di circa 200 - 250°C.
  1. Sistema IT
    Da Aubrey nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 7
  2. Sistema TN lato c.c.
    Da antonio.canu nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 3
  3. Sistema IT?
    Da f.daprea nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. Riforma nel sistema del CE
    Da andreaporta nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 12
  5. Sistema Skylights
    Da tamerlano nel forum Fai Da Te
    Risposte: 2
