Discussione: termostato ambiente
    Apr 2010
    Predefinito termostato ambiente
    ciao ragazzi sn nuovo...
    volevo sapere una cosa io ho un termostato ambiente montato in casa ma l impianto non funziona e non funzionera mai....
    io allevo rettili e mi servirebbe qualcosa che controlli temperatura e umidita
    ho pensato posso collegare il termostato ambiente ad un cavo riscaldante in modo di controllare la temperatura?e per l'umidita?
    Dec 2009
    Sardegna
    tieni presente che i termostati ambiente non sono fatti per interrompere
    carichi quindi dovrai inteporre un relè.
    per l'umidità occorre un igrostato.
    Si trovano in commercio strumenti abbinati (sono un pò costosi però)
    Apr 2010
    come devo collegarlo?sono un niubbo ma penso che nel termostato ci saranno 3 fili uno sara il sondino e gli altri 2 vanno a finire nella corrente o nel relee poi nel cavo riscaldante?!?!?! come faccio a far spegnere il cavo a una certa temperatura?
    Dec 2009
    Sardegna
    i termostato ambiente solitamente hanno un contatto che si apre al raggiungimento della temperatura selezionata , alcuni hanno in serie al contatto
    modulato un'altro contatto con la funzione estate/inverno e le segnalazioni di
    bruciatore in funzione e di blocco(tutto questo nella versione elettromeccanica)
    poi vi sono svariate versioni elettroniche dotate di cronotermostato,ma nessuna che io conosca ha la sonda esterna al contenitore.
  1. Crono termostato
    Da comcenter nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. Termostato-pompa
    Da remand nel forum Fai Da Te
  3. Termostato per Puffer
    Da Integrav nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  4. Termostato semplice o termostato+timer?
    Da stjopa70 nel forum In Casa
    Risposte: 6
  5. Corretta impostazione del termostato ambiente
    Da vince1948 nel forum In Casa
    Risposte: 4
