Il dubbio Sagre, è che io devo leggere due valori di temperatura, quella nel puffer e quella di ritorno dai radiatori ed in base a questi due valori aprire o meno una o l'altro valvola
Non c'è una valore fisso di temperatura, ne nel puffer ne nel ritorno dei radiatori
Ed è per questo che ti ho consigliato un termostato differenziale. La sua funzione è di confrontare 2 temperature ed in base al delta stabilito da te esso fà cambiare di stato il relè interno (come da disegno inviato). Purtroppo questo controllo ha il suo costo! Se sei bravo in elettronica ti potresti cimentare al fai da te. In rete ci sono progettini ad hoc, aggiungendole le sole sonde NTC.
Dai una occhiata qui:
Costruzioni termostato differenziale (era centralina solare)
https://picasaweb.google.com/Sagre1957/PannelliSolariImpiantiTermoidraulici#5192035442189 276866
Ultima modifica di sagre; 21-10-2011 a 18:23
Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
Quindi acquistando un oggetto come questo
http://www.ako.es/w4fs/mobject/nombre/351480105_02__2.pdf
sarei a posto perché impostando la differenza di temperature tra quelle lette dalle due sonde potrei azionare una o l'altra valvola solenoidale?
Quanto costa un termostato differenziale?
Per le sonde di temperatura, le NTC vanno bene? sentivo che alcune hanno errori molto elevati, anche di 2-3°C, per la mia applicazione non andrebbero bene perché essendo al differenza impostata di 3°C, serve che l'errore non superi i 0,5°C
Altrimenti sai dove trovare termostati differenziali a buon prezzo
Dato che assieme all'impianto solare installerei Arduino per archiviare valri di T ed energia, potrei fare tutto con quest'ultimo, esistono sonde 1-wire di T, e ho letto di modi per azionare relè,ma è tutto da fare, il termostato differenziale è già fatto
Per il lavoro che deve svolgere il termosto differenziale, non credo che tu abbia bisogno di una precisione così elevata! Stai lavorando su temperature di un riscaldamento casalingo.
Scusa MiKKK perche non usi una valvola deviatrice termostaticaAllegato 19762Allegato 19762Allegato 19762 tipo questa
io ne ho montata una della BEHR acquistata su ebay a circa 50 € , così non hai bisogno di comandarla elettricamente , esistono di varie tarature da 40 a 50 °C.
L'integrazione si gioca su qualche grado, per cui un errore di 1°C penso sia il massimo
devo aprire una valvola se la differenza è 3°C ed chiuderla per aprire l'altra se la differenza è 1°C
Dato che la discussione linkata è lunga quanto la bibbia, c'è qualcosa sul mercato di cui conosci il link?
@Pise, chi è Mikk?
