Ciao a tutti, sono quasi nuovo in questi progetti e chiedo il vostro aiuto per cercare di capire cose strane che mi succedono e che da mesi mi assillano senza trovare una soluzione:
ho 2 pannelli: 1 da 20w cis e 1 da 40w monocristallino
totale Ampere previsti 3,2
Regolatore carica Seca 1010
Ecco quale è il mio problema:
Collego solo il pannello da 20w con diodo al seca ed il regolatore mi indica i giusti valori di amperaggio-> es 1,1 verificati con il tester 1,1Amh e da regolatore a batteria ->1,1 verificato con tester.
Collego solo il pannello da 40w don diodo al seca e mi indica es 1,8 sul seca, con il tester 2,2 ed indicazione carica batteria 1,8 da verificare con il tester.
Collego i due in parallelo, e dovrei avere 1,8 valore del seca+1,1 valore seca=2,9/3 ed invece il seca mi indica 2,2 (cioè perdo 700mah con l'indicazione seca e circa 1ah rispetto al tester in quanto mi da 3Ah). Non ho riprovato con il tester per la batteria, ma da una prova precedente corrisponde al valore seca cioè 2,2.Quindi mi carica la batteria ad un valore più basso.
Più sono al massimo di generazione, più il divario aumenta tra i valori.
Sono mesi che faccio prove, ma non riesco a capire se è il seca che non mi indica i valori corretti( ma perchè per il 20w ed il 4w a bassa generazione coincidono e poi non più), se è il pannello da 40W che è rotto, se sono i diodi che non vanno. Sto rifacendo tutte le giunzioni e saldature per eliminare qualsiasi dispersione ma senza risultati.
Potete aiutarmi a capire dove potrebbe essere il problema ?
Vi ringrazio tutti in anticipo
