Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 85 su 85
  1. #76
    Jan 2010
    si si mi e andata bene x questa volta
    ieri ho fatto un crepuscolare che eccita il rele di giorno e stacca di notte. Schema trovato in rete in teoria consuma meno visto che cosi il rele riamane eccitato poco e di notte rimane accesa solo la luce led
    ecco un paio di foto
    Vista Frontale ( Dimenticavo x pura sfortuna ho rotto anche l'unico trimmer da 2k che avevo )
    Vista retro
    Test Ragno con NE555,Fotoresistenza,Rele 12v,1N4007, 1 Led Bianco
    Ultima modifica di matrix888; 14-09-2010 a 14:50
  2. #77
    Jan 2010
    dopo aver cambiato il fusibile del multimetro oggi cioe ora alle 09:00
    ho misurato gli amper spero.
    1) dal pannello solare a regolatore di carica
    pannello solare alle 9:00 mi da 3,34 -mA / su manopola a 20 gialla
    2)dalla batteria a regolatore di carica con pannello solare coperto
    Batteria alle 9:00 mi da 0,59 -mA / su manopola a 20 gialla
    3)dalla batteria a regolatore di carica con pannello solare in carica
    batteria alle 9:00 mi da 3,25 -mA / su manopola a 20 gialla
    misure in V con led acceso dalla sera alla mattina
    1) con crepuscolare acquistato
    sera ore 18:15 - 12,13v / mattina ore 06.50 - 11,38 quindi 12,13-11,38=0,75
    2) con il rele rovescio e il ne555 che ho realizzato io (chiaramente schema trovato in rete "quindi non voglio avere meriti che non ho")
    sera 16,45 - 11,83v / mattina 07.00 - 11,25v
    11,83-11,25=0,58
    di consumo.
  3. #78
    Aug 2009
    462 year before Rome
    Ciao Matrix,
    non sono convinto sui valori da te misurati.
    Sei sicuro che hai posto il puntale rosso sulla boccola con la sigla 20 A
    o A e hai interrotto il filo del positivo per le varie misure ?
    Esempio voglio misurare la corrente in arrivo dal pannello solare :
    1)ruoto la manopola sulla posizione 20 Ampere in continua ( 2 lineette sovrapposte ),
    2)metto il puntale rosso del tester sulla boccola contrassegnata come A o 20A ( QUELLA PIU' A SINISTRA ) ,
    3)stacco il filo del positivo dalla batteria che entra sul regolatore ci collego il puntale rosso del tester , mentre il puntale nero lo vado a infilare sull' ingresso del regolatore della batteria.
    A questo punto se le polarità sono corrette a pieno sole e batteria in fase di carica dovresti visualizzare sul display del tester delle cifre tipo 0,52 0,45 Ampere o giu di li.
    Se visualizzi un segno meno davanti alle cifre ( con pieno sole ) significa che i puntali sono messi al contrario quindi invertili.
    Misurata la corrente in ingresso dal pannello ( segnala da qualche parte ) proverei a staccare un filo proveniente dal pannello solare e a coprire il sensore del crepuscolare per simulare la notte a questo punto la corrente visualizzata sul display del tester dovrebbe avere segno meno davanti.Segna anche questo valore.
    Al termine delle misure SPOSTA IL PUNTALE ROSSO SULLA POSIZIONE PIU' A DESTRA DEL TUO TESTER ASSOLUTAMENTE DA NON DIMENTICARE.
    Ciao e buon sole
    Buon Sole David
  4. #79
    Jan 2010
    ciao allora con lo spinotto rosso inserito sul tester in 20A
    e la manopola su 20 in giallo dove ce la A con i simboli linea e sopra puntini mi segna 0.16 in carica dal sole
    ho collegato il + puntale rosso al regolatore e il meno al filo positivo della batteria perche facendo al contrario mi segnava il ( - meno )
    come dici te davidsun
    poi
    se copro il pannelo e attivo il "diciamo mio crepuscolare" che ho realizzato mi segna 0.01 se invece copro solo il pannelo solare
    e non attivo il led mi segna 0.04 e possibile una misura del genere
  5. #80
    Aug 2009
    0,16 ampere dal sole quindi 160 milliampere di carica contro 0,040 quindi 40 milliampere di consumo sulla batteria .
    Non ho ancora capito quanto esce dalla batteria di notte con il led e il crepuscolare acceso..
    Comunque faccaimo due esempi con i dati che mi hai fornito :
    Se pensiamo alla capacità della batteria espressa in Ah diciamo 2 Ah dovresti avere dati alla mano 2 / 0,040 = 50 ore = 5gg di autonomia o giu' di li ( calcolando una accensione notturna di almeno 10 ore )
    Quindi se il sole non e' generoso o hai 3 o 4 giorni consecutivi di pioggia l' impianto si dovrebbe bloccare per mancanza di autonomia da parte della betteria.
    Se montassi una batteria da 7,2 Ah avresti circa 18 gg di autonomia circa...
    I calcoli poi sono affetti dall' errore per autoconsumo del circuito regolatore e del circuito crepuscolare quindi togli pure 1gg di autonomia ai calcoli esposti sopra.
    Ma il circuito quanto consuma di notte ??
  6. #81
    Jan 2010
    adesso ho inserito il crepuscolare che ho acquistato e mi segna a led acceso 0,05
    in effetti non capisco il xke se lo accendo alla sera verso le 16:45 come ieri con una batteria carica a 11,83v e alla mattina 7:00 mi trovo con la batteria a 11,25v con solo il regolatore di carca e un led in teoria doveri avere +0- 2/3 giorni di autonomia ma invece mi trovo con soli 15 ore di led acceso :-( poi faccio una foto su come collego il tester e sta sera la posto ok
    *** MODERAZIONE: Eliminata citazione integrale. Violazione art. 3 del regolamento. nll ***
    ecco le foto misure con tester
    misura
    con led acceso e pannelo solare coperto
    Con Pannello solare coperto e led spento (qui il rele rimane eccitato) Scusami ho sbagliato foto il valore e 0.04 OK!!
    in fase di carica quasi a pieno sole +o-
    Ultima modifica di nll; 16-09-2010 a 13:50 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  7. #82
    Aug 2009
    Forse la batteria, pur mostrando valori espressi in tensione corretti ,non fornisce piu' la capacità nominale a causa delle scariche complete precedenti .....
    Diciamo che e' "partita" ....
    La cambiamo con una nuova o di maggiore capacità ?
  8. #83
    Jan 2010
    Note di Moderazione: nll
    Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Violazione art. 3 del regolamento
    Grazie David
    Uf allora porcapupetta sono 2 le batterie che mi ha rovinato sia la 2,3mA che ho su e anche la 2.0mA che avevo provato a cambiare
    ma non e che devo portare il regolatore x caso a massa con il meno e fare una specie di massa con la staffa che ho sul muro???
    ho e il regolatore che quando mi chiude l'uscita della luce poi con il led rosso e per tenere chiuso la tensione continua a consumare corrente fino atrirare giu come si era citato in precedenza ?????
    :-( :-( :-( che brutto che e avere le gambe e non saper camminare "metafora" :-( :-( :-(
    Ultima modifica di nll; 16-09-2010 a 13:51
  9. #84
    Aug 2008
    Sotto i 12V la batteria è da considerarsi scarica anche se eroga corrente sufficiente per un led. Caricala per bene.
  10. #85
    Jan 2010
    Ciao Grazie vediamo se riesco in questi giorni sempre se viene un po di sole a fere un paiu di cariche senza usare la batteria Altrimenti la cambierò come diceva Davidsun.
    oggi ho trovato in rete un altro crepuscolare senza rele con solo il ne555 e fotoresistenza penso che meno di cosi non possa fare x il consumo altrimenti accenderò una candela.
    Vista da Sopra
    Vista Frontale
  1. Help risoluzione piccoli problemi
    Da chrisvl nel forum BIOMASSE
    Risposte: 6
  2. Pannelli "piccoli" ma elevati watt, un aiuto.
    Da diegodi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 14
  3. Confronto piccoli impianti
    Da Lele73 nel forum Aspetti economici e bancari
  4. Aiuto per costruire eolico fai da te.
    Da mernin78 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 4
  5. Eolico per i più piccoli
    Da sharky78 nel forum EOLICO
    Risposte: 11
