    May 2010
    Predefinito Pannello fotovoltaico + elettrificatore recinto, regolatore si o no??
    Ciao a tutti!
    Ho un recinto per bovini con recinzione elettrificata mediante un elettrificatore Lacme Clos 40, attualmente è alimentato da batteria non ricaricabile 9V 60ah quindi ogni 2-3 mesi devo buttarla via e comperarne una nuova......, sapendo che è possibile alimentarlo con batteria a 12V mi sono comperato una batteria al piombo (da normale autovettura) 12V 80Ah, l'elettrificatore ha gia la predisposizione per il pannello fotovoltaico... (ma non mi fido molto perche poi il manuale ne consiglia uno da 2watt e non vorrei che i diodi o regolatore fossero dimensionati per 2w e quindi se ne metto uno da 10 mi brucia tutto..) quindi, sapendo che consuma 43mA=0,043A al massimo (dovrebbe essere orario..ancher se non c'è nessuna "h" e non è specificato...), volevo applicarci un pannello da 6-10 W (quindi a 12V circa 0,8A) direttamente collegato ai morsetti della batteria, con dei diodi schkotty in serie da 1A totali, secondo voi per correnti di ricarica di 0,8A serve anche il regolatore ??? o posso farne a meno?? (0,043 *24H = 1A al giorno assorbito dall elettrificatore, 0,8A *8h= 6,4A prodotti dal pannello ipotizzando 6 ore di insolazione...., abito in provincia di Trento..) Grazie a tutti!!!!
    Apr 2010
    ma ci sono regolatori di carica anche sotto i 20€.... ti semplificano la vita e non mi pare un investimento eccessivo considerando tra l'altro che salvaguardano batteria e pannello
    May 2010
    Grazie per la risposta!
    Però ho visto che per 20 euro si prendono regolatori senza uscita per il carico..( come il PHOCOS CM04 PWM da 4A ) un pannello da 10W con insolazione massima fornisce 17,5V e quindi ai morsetti della batteria ci saranno 17.5V ,non è che rischio di bruciare il mio elettrificatore essendo progettato per il funzionamento a 12V ??? è meglio che prendo un regolatore con uscita per il carico ? (che presumo fornisca uscita stabilizzata a 12V ) ??? grazie a presto!!
    May 2010
    piacenza
    Io il regolatore lo metterei proprio.
    La batteria è molto grande è probabilmente sopporta anche la sovraccarica che arriva dal pannello... pero non si sa mai.
    A dirla tutta pero' io metterei una batteria piu piccola sempre 12V con il regolatore.
    Uno di quei kit da spendere poco va bene basta che stacchi il pannello Quando la tensione della batteria passa i 13.8 -14 V.
    Puoi anche provare a misurare la tensione sulla batteria nelle ore di maggior insolazione a che valore arriva cosi ti renderai conto che il regolatore serve e protegge il tuo elettrificatore e la batteria.
    Ciao Stefano
    Oct 2010
    Predefinito Ache io sono super interessato al pannello
    Anche mio papà ha un elettrificatore per le ceprette che funziona a 9Vdc e vorrei farglielo funzionare a pannelli solari.
    Mi suggeriresti come stai facendo te? Come hai fatto il circuito e che componenti hai preso?
    Alla fine basta un pannello 10W secondo te è sufficente?
    Io ho il problema che l'alimentazione è 9 V e basta. Io pensavo di metterci alcuni diodi in serie in modo da abassarla a 9Vdc. te hai altrei idee?
    Grazie anticipatamente
  1. regolatore di carica eolico e fotovoltaico
    Da transistor86 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 152
  2. regolatore di carica per fotovoltaico
    Da Marckenergy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. SOS!! Pannello fotovoltaico per acquario
    Da arcancam nel forum Fotovoltaico
  4. pannello senza regolatore di carica (solo con diodo)
    Da tonedylan nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  5. Come dimensionare un pannello fotovoltaico
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
