    Feb 2010
    Smile pannello low-cost con radiatore auto?
    ciao a tutti,
    sto leggendo da alcuni mesi questo e altri forum dedicati all'autocostruzione dei pannelli solari e vorrei sottoporre alla vs attenzione alcune considerazioni.
    Il tipo di impianto al quale vorrei collegare i pannelli solari è un impianto di c.a. 30kw di potenza costituito da una caldaia a biomassa (nel mio caso legna di bosco o scarti della lavorazione del legno di faggio) collegato ad un puffer da 1000lt con un boiler sanitario integrato di 200l.
    Avendo una casa ampia c.a. 200mq e costruita negli anni '70 abbiamo molte dispersioni e quindi necessitiamo di tanto calore a buon prezzo.
    Con questa scelta siamo passati da una spesa di 4000 euro all'anno per il riscaldamento a 1500 c.a.. Per questo siamo molto soddisfatti della scelta.
    Adesso vorremmo migliorare ancora installando almeno 8mq di pannelli solari per supportare la caldaia nel riscaldamento e nella produzione di acqua sanitaria.
    Ho pensato a ad almeno 8mq perché vorrei avere questo aiuto per il puffer da 1000lt e avere acqua anche per le lavatrici e lavastoviglie che ne sono "ingorde", evitando inoltre di accendere la caldaia nei mesi estivi (che rimane sempre una seccatura poiché è manuale).
    ho fatto fare un preventivo per l'impianto da una ditta che mi ha proposto:
    8mq di pannelli, uno scambiatore da interporre fra i pannelli ed il puffer, pompe, centralina etc. a 6.600 euro iva inclusa.
    Ora se calcoliamo la detrazione del 55% mi rimane un costo vivo di 2.970 euro.
    Se faccio una autocostruzione devo ovviamente risparmiare rispetto a questa cifra in maniera considerevole, poiché devo "investire" il mio tempo, per bravo che sia non otterrò certo un prodotto più efficiente di quello industriale, non ho garanzie di alcun tipo etc.
    Calcolati questi svantaggi per me è cruciale contenere la spesa del tutto in limiti trascurabili affinché l'autocostruzione di un pannello non sia un'impresa di puro piacere (che ovviamente c'è sempre nel fare da soli qualcosa che funziona) ma sia anche economicamente ragionevole.
    Ragionando con i referenti del gruppo "autocostruzionesolare.it" se si acquista il materiale in kit e si segue un corso nel mio caso si raggiunge una spesa di c.a. 3500 anch'essa detraibile per un costo residuo di 1.575,00 euro.
    Già molto interessante. ma se riusciamo a costruirci un pannello dal costo ancora più basso di quello offerto da loro e recuperiamo da una vecchia caldaia un boiler e una pompa di circolazione possiamo arrivare a una cifra ancora più bassa.
    Il punto critico mi pare che siano i pannelli poiché il rame ha un costo esagerato e se vogliamo ottenere dei pannelli con buone caratteristiche e abbastanza facili da realizzare sembra una scelta obbligata. Però cosi facendo abbiamo un costo elevato: il pannello del gruppo "autocostruzionesolare.it" costa circa 250 euro per 2mq, se mi servono 8mq siamo già a 1000.
    I progetti che ho analizzato in questo forum utilizzando tubi e lastre di rame tendono ad avvicinarsi a questo costo.
    Dopo questo lungo preambolo (scusate la prolissità, ma spero che sia più chiaro il ragionamento) vorrei sottoporvi un'idea alternativa.
    Se utilizzassimo dei radiatori di automobile per comporre i ns pannelli? A mio parere hanno moltissimi vantaggi:
    1.il costo bassissimo: se andiamo da un demolitore possiamo trovare facilmente dei radiatori in ottime condizioni di qualche modello molto diffuso (ad. es. Fiat Uno, Punto, Bravo) che abbia dimensioni e attacchi facili da collocare nel telaio del ns pannello solare. Se in un pannello ci stanno 4 radiatori per 8 mq ci vogliono 16 pezzi. Un demolitore onesto non chiederà più 160 euro.
    2. Assemblaggio facilitato: assieme al radiatore ci facciamo dare anche i manicotti che ci serviranno per interconnettere i radiatori tra loro, niente saldature ma semplici fascette stringitubo.
    3. Corrosione assente? Credo e spero di sì. Il radiatore è costituito generalmente di canalette e alette di alluminio mentre i collettori ormai sono di plastica. Assieme ai raccordi di gomma dovrebbero isolare i pannelli dal resto del circuito evitando effetti di corrosione galvanica tra materiali diversi (rame e alluminio)
    Usando poi alcune accortezze come ad es. schiacciando le alette di alluminio possiamo bloccare la circolazione parassita dell'aria tra le canne. Infiliamo il tutto in un telaio di lamiera o legno coimbentato con vetroresina e sigillato con una lastra di vetro temperato e dovremmo avere un buon risultato evitando operazioni difficili per un principiante come la saldatura delle canne alla lastra di rame ed ai collettori.
    Se facciamo due conti credo che dovremmo avere abbassato notevolmente il costo dell'impianto e la sua difficoltà di costruzione.
    Voi che cosa ne dite? Chiedo scusa in anticipo se ho sbagliato qualche indicazione e se ho peccato di presunzione..
    grazie per la vs attenzione ogni osservazione sarà la benvenuta.
    Paolo
    Sep 2009
    Mar 2008
    Ciao ,se vai a legna e per avere acqua calda devi comunque accendere la caldaia ti conviene fare come Giuggiolo .Avete tutti e due lo stesso impianto entro certi limiti .
    Un Serpente Nero sul Tetto (termico con tubi in polietilene) questo il link
    Feb 2010
    Predefinito serpentone nero
    si avevo già visto questo post però la situazione di giuggiolo è molto diversa:
    il suo impianto è in Sicilia ed il mio in Friuli, quindi inverni miti e poca necessità di scaldare.
    impianto con tubi in polietilene e quindi da novembre a marzo immagino scollegato, io invece puntavo ad avere non solo acqua calda sanitaria ma ad un impianto che aiuti la centrale a legna anche nei mesi freddi, con un impianto separato e collegato al puffer da 1000lt (200 sanitari).
    Come dicevo volevo verificare la convenienza di usare radiatori automobilistici in luogo di quelli ricavati dai condizionatori dismessi.
    In settimana provo a verificare cosa riesco a trovare presso una ditta di installatori come condizionatori da gettare.
    Sep 2009
    Guarda, o radiatori automobilistici, o radiatori di condizionatori, o radiatori di frigoriferi, non credo che il concetto cambi più di tanto...
    Magari quelli dei condizionatori essendo più fitti sono più efficienti.
    Nov 2008
    Quote Originariamente inviata da pcalligaris Visualizza il messaggio
    Giuggiolo è a Ravenna. non è in Sicilia.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    confermo ravenna.... poi per il poli , si è vero che in inverno è scollegato, in quanto ho la caldaia a legna ,ma non ho svuotato il tubo (-16) e il tubo è perfetto..... come integrazione credo che sia difficile, io purtroppo non l'ho più in uso , ho trovato 6 pannelli usati di 1 anno a 300 euro (totale!!!!) ma come ho gia sciritto non ho notato una differenza di resa, se non dovuto a un effettivo aumento di superficie captante......
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  1. Monitoraggio consumi con corrent cost
    Da survivors nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Consigli per riscaldamento low-cost in montagna
    Da vivasamp nel forum In Casa
    Risposte: 2
  3. Weighted Average Cost of Capital
    Da danyfu nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  4. [olio] Riscaldare con radiatore TDintercooler
    Da gagarin nel forum Prototipi privati (BioCarb)
