Visualizzazione dei risultati da 1 a 24 su 24
    May 2010
    Predefinito Collegamento caldaia-termostato-valvole di zona
    vorrei terminare l’impianto elettrico che dovrebbe collegare i cronotermostati con le valvole di zona e la caldaia per far funzionare l’impianto di riscaldamento radiante indipendentemente in ogni zona.
    L’impianto è diviso in 3 zone, in ogni zona vi è il collettore con la valvola di zona (mut SF20-2 M1) e il tutto è collegato ad una caldaia a condensazione ARISTON Egis Premiun IN. Per maggior chiarezza ho realizzato un disegno che è possibile visionare all’indirizzo seguente http://tinyurl.com/2eyr7e7.
    Adesso le mie domande sono:
    Che tipo di cavo dovrei usare (2-3-4-5 o più fili) e di che sezione?
    Cosa dovrebbe collegare esattamente considerando che i corugati, come si vede dal disegno, congiungono direttamente i termostati con le valvole di zona, tramite le cassette di derivazione elettriche, arrivando poi alla caldaia sempre tramite le stesse?
    Nel caso, sarà possibile pilotare dalla zona 2 anche l’attività delle zone 1 e 3 e con quale tipo di cronotermostato considerando che al momento sono in possesso soltanto di quello a corredo con la caldaia mentre gli altri non sono ancora stati acquistati?
    Grazie a chiunque voglia aiutarmi.
    Ultima modifica di papiello; 23-05-2010 a 11:05 Motivo: cambio font
    Aug 2008
    provincia ravenna
    nelle mie valvole di zona arrivano 5 fili da 1,5...... 3 per il contatto cronetermostato e 2 che devono comandare la caldaia..... però attenzione so di per certo che non tutti i crono possono comandare valvole di zona..... le mie valvole sono a 220 volt devono essere alimentate sia in apertura che in chiusura, quindi dei crono che abbiano solo 1 contatto o aperto o chiuso non sarebbero andati bene.... occorre un crono con contatto a deviatore (3fili) di quelli che generalmente comandano anche l'aria condizzionata (almeno così mi hanno detto)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    May 2010
    Note di Moderazione: nll
    Non è consentita la citazione di un intero messaggio. Violazione art. 3 del regolamento
    Anche a me hanno detto tante cose, è per questo che cercavo una dritta anche qui
    Ultima modifica di nll; 29-05-2010 a 23:40
    Aug 2008
    provincia ravenna
    beh per quello che posso (a casa mia l'impianto elettrico l'ho fatto io) intanto inizzia con il descrivere di che tipo di valvola si tratta..... (magari scannerizza le istruzioni di montaggio...)
    May 2010
    Come ho scritto prima: "L’impianto è diviso in 3 zone, in ogni zona vi è il collettore con la valvola di zona (mut SF20-2 M1) e il tutto è collegato ad una caldaia a condensazione ARISTON Egis Premiun IN."
    Per maggior precisione qui si vede la valvola http://i49.tinypic.com/23k5gjm.jpg e qui il manuale della caldaia http://www.aristonheating.it/mountpo...mium_IN_09.pdf.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    purtroppo non sono così ferrato da capire al volo di che tipo di valvola si tratta...... per quello che mi riguarda io, dovrei leggere le istruzzioni della valvola, per capire come funziona....
    May 2010
    Apr 2008
    Ciao Papiello, a pag.15 del pdf della tua caldaia leggi la nota 1; ti si dice di collegare il/ì cronotermostati ambiente sul contatto TA1 della stessa caldaia. Per quanto riguarda il resto trovi le istruzioni sul foglietto della valvola stessa. Ti ho modificato il disegno originale. I contatti puliti di ogni valvola devono far capo al contatto caldaia TA1 In questo modo quando un dato settore richiede calore ( si apre la valvola corrispondente e chiude tramite il contatto pulito che si trova sulla valvola merdesima e DA l' OK alla caldaia!)
    Sagre.
    P.S.
    Sulla valvola usa i contatti (C) & (NO) come da disegno allegato.
    Immagini Allegate
    Ultima modifica di sagre; 24-05-2010 a 17:14
    Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
    May 2010
    Grazie sagre, mi sei stato utilissimo
    Apr 2008
    Se trovi difficoltà chiedi e ti sarà da data risposta per quanto mi è possibile.
    Sagre.
    May 2010
    Grazie ancora sagre, mi hai sciolto molti dubbi.
    Un'ultima cosa volevo chiederti, spero :-), mi confermi che sulla valvola il cavo marrone corrisponde alla fase (che sarà interrotta dal relativo cronotermostato) mentre il nero e il grigio di ognuna della 3 valvole, debitamente messi in serie tra loro, andranno a finire nel TA1 della caldaia?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    non in serie, ma in parallelo......mi spiego meglio : se le metti in serie la caldaia si accende solo quando tutte e 3 le valvole danno il consenso (basta che 1 "dica no" che la caldaia non si accende) in parallelo invece ogni valvola puo dare il consenso indipendentemente dalle altre...
    May 2010
    Si scusa, ho sbagliato io, mi sono accorto di aver pensato una cosa e scritto un'altra. :-)
    Apr 2008
    Papiello, Giuggiolo ti ha risposto per me! A presto.
    Sagre.
    May 2010
    Avevo bisogna solo di una conferma e cioè quella del contatto marrone se corrisponde alla fase (che sarà interrotta dal relativo cronotermostato).
    Apr 2008
    Fase o L (Marrone); Neutro o N (blù); Terra (Giallo/Verde).
    E' la fase che va sempre interrotta! (Vedi interuttore luce , ventole, motori, ecc.).
    Sagre.
    May 2010
    Grazie ad entrabi ...
    May 2010
    Ma per connettere i 5 fili che arrivano dal corugato all'interno del vano dov'è il collettore con quelli dell'elettrovalvola uso dei normalissimi mammut o potrei avere problemi?
    Aug 2008
    provincia ravenna
    i fili di solito arrivano direttamente nella morsettiera della valvola.... se sono corti ..... normalissima giunta ..... anche solo con nastro isolante...
    May 2010
    Il problema è che la morsetteria della valvola si trova in posizione impraticabile e quest'ultima è già installata sul collettore
  21. #21
    Aug 2008
    provincia ravenna
    le mie valvole sono smontabili... cioè la parte idraulica si separa dalla parte elettrica con un semplice cacciavite.... ne avevo una anch'io in una posizione "schifosa" ..... l'ho smontata (30 sec) collegata elettricamente , e rimontata...
  22. #22
    Apr 2008
    Papiello, se ti è possibile posta una foto di detta valvola nella posizione in cui si trova, e se possibile ti fornisco indicazioni di come operare per la sua connessione elettrica!
    Sagre.
    Ultima modifica di sagre; 04-06-2010 a 17:50
  23. #23
    May 2010
    Ok, più tardi vedrò di postare qualche foto
  24. #24
    May 2010
    Tutto risolto, ho smontato la parte elettrica e ho visto che tutto è collegato con faston. Provvederò prima a collegare direttamente tutti i fili con nuovi faston e poi rimonto tutto.
  1. Risposte: 5
  2. Termocamino, termostati e valvole di zona
    Da meioo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 8
  3. Termostato valvole di zona
    Da Robydi nel forum Fai Da Te
    Risposte: 3
  4. Caldaia a pellet e valvole di sicurezza
    Da marcobognore nel forum caldaie/termocamini/stufe
