    Jun 2010
    Predefinito Collegamenti base per impianto fotovoltaico
    avrei bisogno un po' di aiuto. Sono un novizio.....
    Ho acquistato 2 pannelli da 20 watt, una batteria da 40 ah e un regolatore di carica da 5ah. Devo collegare il tutto ed avrei queste domande:
    - i cavi per i collegamenti che sezione devono avere? La distanza tra pannelli e batteria è circa 3 metri
    - sulle istruzioni del regolatore di carica suggeriscono di mettere un fusibile 2:1 20a. Che vuole dire, deve essere da 20 amper? Ma è necessario metterlo?
    Vi ringrazio anticipatamente.
    ciao!
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    proprio "n'dò cojo cojo" eh?
    qui sei in BIOGAS, se vuoi che qualcuno risponda devi postare in
    Fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    Qui sei in biogas, se vuoi che qualcuno risponda devi postare in
    fotovoltaico - energeticambiente.it
    gentilissimo!!!
    Io l'ho registrato in fotovoltaico, ma sto sito l'ha messo nella sezione errata!!!
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Sezione filo da 1,5 mm
    Fusibile da 5 Ah ( se è tra panello e regolatore Opzionale)
    Sul positivo della batteria ci vuole assolutamente e va proporzionato al carico che applicherai .
    La sezione del filo che va dalla batteria alle utenze dipende anche quello dal carico che applicherai.
    Se mi dici che cosa ci colleghi e quanti metri vediamo
    Io metterei una batteria da 60/70Ah
    Gigi
    Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - Rendimento annuo : 1344 Kwh/Kwp - GSE 47 Cent/kw
    Jun 2010
    Predefinito Grazie e altra domanda
    Ciao Gigi,
    e grazie mille per la risposta.
    Ci devo collegare solo delle lampadine da 20 o 25 w (credo ne mettero 3). La distranza sara' circa una decina di metri in totale.
    Altra domanda: ma se la sezione di un filo è sottile (0.75 o 1.00) che succede? Si ha dispersione?
    Ciao buona giornata
    Ongfe
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Suppongo che le farai lavorare a 12/13 volt CC
    Sempre un filo da 1,5 mm è sufficiente ( Io metterei un 2,5 mm almeno fino alla 1 lampada) ma siamo al limite con 3 lampade da 25 w fusibile da 10 Ah
    Se un filo è sottodimensionato anzitutto arrivano meno volt alla lampada causa caduta di tensione per la resistenza del filo , secondo si riscalda leggermente.
    Gigi
    Jun 2010
    grazie ancora per la risposta.
    Si, faccio funzionale delle lampadine a 12 v,ma non contemporanemente.
    Ti ho chiesto della sezione del filo perchè un conoscente, per la sua casetta di campagna, con un pannello da 40 w ha usato dei cavi da 0.75 (con una doppia guaina)
    Ma dal pannello alla batteria (a 2/3 mt di distanza) con un cavo simile che succede??
    Grazie 1000 per la pazienza.
    Jun 2010
    con uno cavo da 0.75 ci impiega più tempo a ricaricare la batteria?
    Vero?
    ONGFE
    Mar 2010
    Sacile (PN)
    Non è che ci metta di più è una questione di sicurezza
    Per la perdita calcola in 3 metri 0,75 con un panello da 40 watt alla massima potenza una caduta di 0,48 volt
    Con uno da 1,5 avrai 0,24 volt
    Mi sembra di capire che sia per una casetta di legno
    ancora di più non speculerei sul cavo .
    un calcolo empirico entro un certo limite di metri si calcola un 0,25 mm² ogni ampere
    sempre in linea di massima 3 lampade da 25x3= 75 w
    Con un filo da 0,75 mm² avrai una caduta di tensione di 0,9 volt
    Con uno da 1,5 avrai 0,45 volt sempre a 75 watt.
    Poi una cosa da non sottovalutare ( specialmente in una casa di legno ) è la batteria ! Nel Tuo caso è da 40 Ah se vanno in corto il + e - non hai il fusibile di protezione e i fili di sezione adeguata potrebbe prendere fuoco
    Quindi un fusibile immediatamente vicino alla batteria
    Il fusibile va calcolato in base al carico e sezione del filo.
    Gigi
  1. Collegamenti impianto contatore ENEL, aiuto!
    Da diegodi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  2. Consigli per collegamenti impianto mini eolico in isola
    Da sergio.r nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 3
  3. Informazioni base per impianto geotermico
    Da diegodi nel forum GEOTERMICO
  4. Impianto a terra dimensionamento base in cemento
    Da deltafab nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  5. La base della base
    Da Lord_SNK nel forum BIO-CARBURANTI
