mi hanno chiesto un po di foto... io ci provo.... e se riesco ci metto anche un po di spiegazione....
altre foto.... stasera i commenti...
ultime............................................ .......
Sei unGrande FIGHIISSIMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Occhio pero' troppi fili elettrici vicino alle tubazioni idriche...............
C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
spiegazioni....... nelle prime foto sono dal rottamaio , oggi ho preso altri 4 circolatori , 2 li avevo gia montati ieri , 2 li avevo di scorta..... insomma totale 8 circolatori £fregati al rottamaio....... costo??? le grate vecchie di un amico (il quale mi pagherà la pizza per il favore che gli ho fatto nel sgomberare!!!)
foto circolatore rosso..... è il ricircolo per acs ... è uno dei primi circolatori "fregati".... in una foto si vede anche il sotto lavello dove si vede il flessibile che esce dal muro , va al circolatore e dentro al bollitore nella parte bassa (tubo coibentato rosso) questa pompa si accende e si spegne con la luce della cucina....
Ma consumi di tutti questi circolatori???
nella foto 5 si vede un'altro circolatore (riello con sfiato) .... è quello che ho montato per i pannelli solari ... in questo modo prendo h2o più calda, si vede il pozzetto portasonda, e da qui parte e va ai pannelli..... mentre prima utilizzavo il circolatore della caldaia che si vede in basso nella foto 7...avevo senz'altro più resa , ma meno acs calda utilizzabile.....
nella foto 8 si vede come ho innestato il ritorno dei pannelli (quindi caldo) nel bollitore, prima che nel puffer, in questo modo ho un risparmio di corrente, in quanto scaldo prima il bollitore, e non scaldo il puffer e con un'altra pompa il bollitore.... la valvola di non ritorno serve perchè alla sera quando è il circolatore puffer/bollitore che si accende non voglio che vada h2o nei pannelli....
la bolletta la porta al rottamaio
allora bollette..... cosa effettivamente funziona??? ho 2 pompe per per i termo.......1 pompa per la caldaia a legna .... 1 pompa per i pannelli (che oltretutto è modulante) e 1 pompa per il ricircolo (che diventeranno 2)...... non so non mi sembrano così tante, o perlomeno sono tante ma stanno effettivamente poco accese...... l'uniche forse che sprecano sono i ricircoli, ma mi risparmio l'h2o che non butto per arrivare alla calda..... considerate che un ricircolo(bagno notte) si trova la piano di sopra , dalla parte opposta della casa (25 mt) quindi per arrivare all'acs quanta h2o fredda butto?? (so fare ma non faccio i conti , tubo del 25) e aumento il comfort....
per i fili elettrici avete ragione ... essendo tutto fai da te ho fatto tutto con prese volanti, per avere la possibilità di isolare ogni singolo elemento.... considerate che il groviglio maggiore sono le sonde.... e che ho gia apprestato canalette per nascondere il tutto ....p.s. ho montato 2 ugelli antincendio sopra a tutta la baracca (di quelli con il bulbo che si rompe....) e collegati all'acquedotto e vaso di espansione da 100 lt , con valvola di non ritorno.....![]()
giuggiolo,se non ti bastano ti invio un paio di circolatori
ahi... non è che intendevi motorini a 2 ruote?? (stamattima mi sono svegliato presto, e sono gia "rimbambito"!!!!!!
giuggiolo,io ti ammiro che ti fai tutto da solo, però.......dai mettici un pò d'impegno,fai ordine ,non scherzare con la corrente, a te non ci vogliono gli ugelli per l'antincendio a te ci vuole un vigile del fuoco fisso 24 ore.Guarda ti dico una cosa senza conoscerti ,tu sei il classico tipo che quando fa un lavoro non vede l'ora di finirlo...e dice..... va bene così..... poi lo sistemo... ricordati che non c'è più definitivo del provvisorio.Dimmi se mi sbaglio
Grande Giuggiolo, ti spedisco a Ravenna un rotolone di pluriball!
Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
purtroppo (per mia moglie!!) mi intendo anche un po di elettricità (l'impianto da mio fratello l'ho fatto tutto io!!) ti assicuro che è tutto a terra , è impianto "volante" , ma diciamo non pericoloso....... termici ad hoc, salvavita, e interruttori di zona vari...... niente a contatto con parti caldi..... estintori a portata. e il tutto fuori da casa........![]()
questi sono i pannelli usati che ho trovato...
L'intenzione e' buona, cosi' il ricircolo parte solo se c'e' qualcuno in cucina che puo' usare l'acqua calda. Ma che succede di giorno quando si usa la luce del sole o nei bagni ?
Si era parlato poco tempo fa' di questa soluzione, cioe' collegare il ritorno dei pannelli al boiler ed in cascata con il puffer.
Io avevo sollevato un' obiezione:Cosa usa la centralina per decidere di far girare il circolatore ? La temperatura della parte bassa del puffer o del bollitore ?
Nel primo caso puo' succedere di scaldare poco il bollitore, ad esempio se il buffer e' a 30 gradi e si regola la mandata con un differenziale di 10 gradi il bollitore sara' sempre sotto i 40, anzi se prima era a 50 si raffredda scaldando il puffer.
Nel secondo caso si rischia di sfruttare poco i pannelli, se il bollitore e' a 50 ed il puffer a 30 la centralina cercherebbe di mandare l'acqua a 60 gradi, ma se c'e' poco sole potrebbe sfruttare troppo poco i pannelli, per il puffer basterebbero 40 gradi.
PS
Se hai una buona soluzione ti passo l'indirizzo del mio grossista di pluriball
Ultima modifica di toninon; 28-06-2010 a 22:56
Ahi ahi Giuggiolo mi sembra che con queste foto hai suscitato un po' di invidia e gelosia!!!!!! Belli Belli veramente belli questi pannelli e originale anche il posizionamento, ma come cavolo hai fatto a montarli li? da solo? Con un ponteggio?
La struttura portante l'hai creata tu???
per il bagno potrei mettere un'altro circolatore (sarebbe il terzo!!) ma non ho il passaggio libero (foro nel muro, è la volta che la moglie divorzia!!) quando c'è il sole..... 2 cose ..... 1 faccio come facevo prima (senza!) e poi in estate si ha meno dispersione , meno raffreddamento , meno necessità di h2o pronta calda...... in effetti il vantaggi del ricircolo è dubbia, io l'ho montato 1 perchè circolatore gratis,2 in questa maniera aumento la capacità del bollitore sfruttando il serbatoio della caldaia metano ...![]()
