mi hanno chiesto un po di foto... io ci provo.... e se riesco ci metto anche un po di spiegazione....
un po' di foto...
un po' di foto...
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.htmlTag: Nessuno
Sei unGrande FIGHIISSIMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Occhio pero' troppi fili elettrici vicino alle tubazioni idriche...............C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
spiegazioni....... nelle prime foto sono dal rottamaio , oggi ho preso altri 4 circolatori , 2 li avevo gia montati ieri , 2 li avevo di scorta..... insomma totale 8 circolatori £fregati al rottamaio....... costo??? le grate vecchie di un amico (il quale mi pagherà la pizza per il favore che gli ho fatto nel sgomberare!!!)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiospiegazioni....... nelle prime foto sono dal rottamaio
Dai scherzo comunque hai fatto un affare!!!!C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
foto circolatore rosso..... è il ricircolo per acs ... è uno dei primi circolatori "fregati".... in una foto si vede anche il sotto lavello dove si vede il flessibile che esce dal muro , va al circolatore e dentro al bollitore nella parte bassa (tubo coibentato rosso) questa pompa si accende e si spegne con la luce della cucina....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
nella foto 5 si vede un'altro circolatore (riello con sfiato) .... è quello che ho montato per i pannelli solari ... in questo modo prendo h2o più calda, si vede il pozzetto portasonda, e da qui parte e va ai pannelli..... mentre prima utilizzavo il circolatore della caldaia che si vede in basso nella foto 7...avevo senz'altro più resa , ma meno acs calda utilizzabile.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
nella foto 8 si vede come ho innestato il ritorno dei pannelli (quindi caldo) nel bollitore, prima che nel puffer, in questo modo ho un risparmio di corrente, in quanto scaldo prima il bollitore, e non scaldo il puffer e con un'altra pompa il bollitore.... la valvola di non ritorno serve perchè alla sera quando è il circolatore puffer/bollitore che si accende non voglio che vada h2o nei pannelli....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
allora bollette..... cosa effettivamente funziona??? ho 2 pompe per per i termo.......1 pompa per la caldaia a legna .... 1 pompa per i pannelli (che oltretutto è modulante) e 1 pompa per il ricircolo (che diventeranno 2)...... non so non mi sembrano così tante, o perlomeno sono tante ma stanno effettivamente poco accese...... l'uniche forse che sprecano sono i ricircoli, ma mi risparmio l'h2o che non butto per arrivare alla calda..... considerate che un ricircolo(bagno notte) si trova la piano di sopra , dalla parte opposta della casa (25 mt) quindi per arrivare all'acs quanta h2o fredda butto?? (so fare ma non faccio i conti , tubo del 25) e aumento il comfort....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
per i fili elettrici avete ragione ... essendo tutto fai da te ho fatto tutto con prese volanti, per avere la possibilità di isolare ogni singolo elemento.... considerate che il groviglio maggiore sono le sonde.... e che ho gia apprestato canalette per nascondere il tutto ....p.s. ho montato 2 ugelli antincendio sopra a tutta la baracca (di quelli con il bulbo che si rompe....) e collegati all'acquedotto e vaso di espansione da 100 lt , con valvola di non ritorno.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da charlie72 Visualizza il messaggioCiao giuggiolo mi interssa uno di quei motorini della prima foto'????pensi poss ancora funzionare???
Dai scherzo comunque hai fatto un affare!!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
ahi... non è che intendevi motorini a 2 ruote?? (stamattima mi sono svegliato presto, e sono gia "rimbambito"!!!!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioahi... non è che intendevi motorini a 2 ruote??C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
giuggiolo,io ti ammiro che ti fai tutto da solo, però.......dai mettici un pò d'impegno,fai ordine ,non scherzare con la corrente, a te non ci vogliono gli ugelli per l'antincendio a te ci vuole un vigile del fuoco fisso 24 ore.Guarda ti dico una cosa senza conoscerti ,tu sei il classico tipo che quando fa un lavoro non vede l'ora di finirlo...e dice..... va bene così..... poi lo sistemo... ricordati che non c'è più definitivo del provvisorio.Dimmi se mi sbaglio
Grande Giuggiolo, ti spedisco a Ravenna un rotolone di pluriball!Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
purtroppo (per mia moglie!!) mi intendo anche un po di elettricità (l'impianto da mio fratello l'ho fatto tutto io!!) ti assicuro che è tutto a terra , è impianto "volante" , ma diciamo non pericoloso....... termici ad hoc, salvavita, e interruttori di zona vari...... niente a contatto con parti caldi..... estintori a portata. e il tutto fuori da casa........Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggioGrande Giuggiolo, ti spedisco a Ravenna un rotolone di pluriball!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggioil ricircolo per acs ... è uno dei primi circolatori "fregati" [...]questa pompa si accende e si spegne con la luce della cucina....
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggionella foto 8 si vede come ho innestato il ritorno dei pannelli (quindi caldo) nel bollitore, prima che nel puffer, in questo modo ho un risparmio di corrente, in quanto scaldo prima il bollitore, e non scaldo il puffer
Io avevo sollevato un' obiezione:Cosa usa la centralina per decidere di far girare il circolatore ? La temperatura della parte bassa del puffer o del bollitore ?
Nel primo caso puo' succedere di scaldare poco il bollitore, ad esempio se il buffer e' a 30 gradi e si regola la mandata con un differenziale di 10 gradi il bollitore sara' sempre sotto i 40, anzi se prima era a 50 si raffredda scaldando il puffer.
Nel secondo caso si rischia di sfruttare poco i pannelli, se il bollitore e' a 50 ed il puffer a 30 la centralina cercherebbe di mandare l'acqua a 60 gradi, ma se c'e' poco sole potrebbe sfruttare troppo poco i pannelli, per il puffer basterebbero 40 gradi.
PS
Se hai una buona soluzione ti passo l'indirizzo del mio grossista di pluriball
ciaoUltima modifica di toninon; 28-06-2010, 22:56.Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Ahi ahi Giuggiolo mi sembra che con queste foto hai suscitato un po' di invidia e gelosia!!!!!! Belli Belli veramente belli questi pannelli e originale anche il posizionamento, ma come cavolo hai fatto a montarli li? da solo? Con un ponteggio?
La struttura portante l'hai creata tu???C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio. Ma che succede di giorno quando si usa la luce del sole o nei bagni ?
Si era parlato poco tempo fa' di questa soluzione, cioe' collegare il ritorno dei pannelli al boiler ed in cascata con il puffer.
Originariamente inviato da charlie72 Visualizza il messaggioLa struttura portante l'hai creata tu???Ultima modifica di CaloRE; 01-07-2010, 10:22.Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
A proposito, complimenti per l'impianto in generale. Per la struttura porta pannelli in particolare.
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggionel mio caso la centralina ha 4 sonde... puffer basso (partenza pannelli).. puffer alto (partenza bollitore).... bollitore,... pannelli.... non vedo dove sia il problema......spiegati meglio....
Il problema si pone con bassa insolazione, quindi per ora e' solo accademico.
Se il tuo puffer e' tiepido a 30 gradi. Diciamo che il giorno precedente hai scaldato il boiler a 45 gradi sfruttando un po' di sole o la parte alta del puffer.
Se la mattina c'e' un sole pallidino il circolatore ti parte saltuariamente con i pannelli a 40 gradi. A questo punto l'acqua che nei pannelli e' a 40 gradi scende nel bollitore e lo porta a diciamo 40 gradi, non scaldandolo ma anzi raffreddandolo e spostando calore nella parte bassa del puffer.
Nel caso il sole fosse un po' piu' forte i pannelli sarebbero il grado di portare l'acqua del bollitore anche a 50 gradi ma con questa configurazione il bollitore non andra' meglio perche' gli arriva sempre acqua a meno di 40 gradi. Quindi dovrai integrare il calore dell'ACS.
Questo se non hai integrazione di temperatura nel bollitore con elettricita' o caldaia, altrimenti sarebbe peggio.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
allora 2 considerazioni (uno pre grande puffer) con il solare si vuole fare integrazione al riscaldamento o solo acs??? spiego in "soldoni".... io ho 6 pannelli..... per 3 settimane ho sfruttato la pompa della caldaia con un T quindi pescavo dalla parte piu bassa del puffer .... la resa dei pannelli era la massima possibile ma io avevo acs appena acettabile (50 gradi) ma ne avevo 17qli!!!! ora con "l'acquisto" nuovi circolatori ho pensato bene do "pescare" con i pannelli nella parte più alta (3/4 dal basso) ..... risultato ... acs a 70 gradi e puffer alto a 50.....in basso non lo so ma non mi importa puo essere anche fredda , ma io ho ottenuto quello che cercavo acs a volontà........ logicamente questo attacco non va bene se devo fare integrazione, i pannelli lavorando a una temperatura inferiore rispetto a una caldaia , e per integrare devono lavorare nella parte bassa....quindi a casa mia si prevedono modifiche , cioè in estate un circolatore nella parte alta e nelle mezze stagioni (termo accesi) il circolatore sarà nella parte bassa........Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da giuggiolo0107.carro raccolta frutta per il ponteggio........C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
come si deduce dal mio nik.... oggi è il mio compleanno e mi faccio gli auguri!!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
