Impianto fotovoltaico per alimentazione boiler elettrico 300lt - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    ok grazie milli per l aiuto
    mi sapresti dire come collegare il tutto e che inverter mi consigli perche se non ho capito male l inverter non funziona senza batterie a meno che tu non ne conosca uno particolare aspetto con ansia la tua risposta grazie ancora
    • #32
      Gli inverter funzionano anche senza batterie ma ti consiglio di inserire una batteria da almeno100 amp/h ( meglio 200) così avrai un funzionamento più lineare.Fatto ciò inserisci un orologio che avvia il tutto ad un certo orario, quando già produci energia sufficiente ad alimentare due boiler che collegherai in serie, ovvero ad uno entra, al posto dell'acqua fredda, la calda dell'altro, così facendo dovresti avere sempre una grande quantità di acqua calda disponibile. Se sei bravino con i collegamenti elettrici puoi inserire un teleruttore ( NC ) tra il primo e secondo boilerche fa scaldare il primo boiler solo dopo che il secondo (quello più a valle) ha raggiunto la temperatura impostata ( basta collegare i terminali della bobina del teleruttore ai fili della luce spia del boiler, questo accende il secondo solo dopo aver finito di scaldare il primo ). In questo modo ti assicuri il riscaldamento uno dopo l'altro dei due o anche tre boiler in serie ed a seconda dell'energia che produci e avrai uno o due o anche tre boiler sempre caldi (70/80 gradi) calcola che due boiler da 80 litri a 75 gradi ti danno circa 300 litri a 40 gradi.
      • #33
        ciao per la batteria non ci sono problemi ma la ometterei volentieri
        mi potresti indicare un giusto inverter e come collegarlo senza batterie..
        • #34
          Se metti 2 batteria tra l'impianto e l'inverter stabilizzi l'impianto altrimenti metti un inverter migliore e togli le batterie. La soluzione la puoi scegliere secondo budget ma non tenere l'impianto come lo hai ora. L'inverter lo trovi in rete anche su ebay se non devi collegare apparati sofisticati prendi un soft start c'è ne sono tanti , anche su ebay , considera che per due boiler da 80 litri ti servono almeno 2500 watt.
          Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 10:35.
          • #35
            ok i miei pannelli anno una tensione a circuito aperto di 37v e 30,2v alla massima potenza quindi mi serve un inverter sui 40v in entrata o come?
            poi la domanda e questa l'inverter quando la produzione e poca si accende e si spegne in continuazione giusto....
            l'idea sarebbe di pilotare il carico in base alla tensione in entrata..possibile?
            • #36
              scusate ripropongo questo topic....
              per alimentare un boiler bastano dei pannelli che producano circa la meta' della potenza (e della tensione) richiesta dal boiler.... tanto i pannelli "manderanno corrente" dall'alba al tramonto scaldando comunque l'acqua a sufficienza!
              4kw Sma tl021 pannelli Elital EL60, Tilt 20 gradi sud-est , idrostufa pellet 20kw, boiler accumulo + nuos80lt integrati a pellet e fotovoltaico
              • #37
                Pazzesco,ma perché non andate in rete con un semplice inverter grid omologato? anche solo in scambio per appianare i KWh annui consumati,è più semplice ed economico, una volta che il boiler è caldo si perde l'energia elettrica prodotta? Ciao
                • #38
                  OK ma come fare in pratica?Quali sono gli inverter grid omologati?Come faccio a fare la pratica per lo scambio?
                  • #39
                    Perchè questa è la sezione del fai da te e poi l'impianto ACS composto da pannelli fotovoltaici e boiler elettrico costa pochisssimo!
                    ciao,
                    Solare Termico: 60 tubi SHCMV a svuotamento superficie lorda 12mq, orientamento Ovest pieno inclinazione 21°, Boiler Sanicube 500L.
                    • #40
                      ok per solare termico con aiuto fotovoltaico
                      Originariamente inviato da omaccio Visualizza il messaggio
                      bene come idea, io ho un impianto da 300 lt solare termico kairos Ariston a terra circolazione naturale + boiler da 100 lt alimentato da una caldaia a gasolio e da una resistenza elettrica alimentata da 5,5 kw ovvero 26 pannelli fotovoltaici da 220 watt autorizzazione e incentivi per impianto a cc contatore cc da 170 volt scaricatori e quadro omologato per corrente continua, attenzione all'adeguamento per alimentare la resistenza a 170 volt in cc occorre un relè collegato al termostato per corrente continua da 100/120 ampere e ho programmato un plc omron che avvia il sistema con un crepuscolare e devia allo sgancio del termostato su altre utenze in corrente continua esempio cucina elettrica dalle 11:00 alla 12:30.
                      Tutto qui, da fare attenzione a non usare i classici termostati per corrente alternata al primo sgancio si saldano tra loro le lamelle dei contatti e rimangono collegati anche a temperatura superata.-
                      Ultima modifica di nll; 08-06-2013, 10:34.
                      • #41
                        Bella questa allora lo spreco è giustificato... Col fai da te, che non vuol dire fare lavori approssimativi o fatti alla caxxo di cane come molti pensano, ti puoi montare i pannelli sul tetto, tirare giù i cavi delle stringhe, collegare il sezionatore di campo, montare l'inverter omologato e farti controllare e certificare l'impianto da un professionista iscritto all'albo poi sei pure incentivato dal GSE col conto energia, o vai semplicemente in scambio senza pratiche GSE, per la cronaca scaldare acqua con le resistenze elettriche è un vero sfacelo di inefficienza e spreco, i fantomatici scalda acqua a pompa di calore vanno bene dove fa caldo al sud, dove nel loro funzionamento raffreddano l'ambiente, da me ad esempio sarebbe assurdo raffreddare l'ambiente.Ciao
                        • #42
                          puoi farti istallare un sistema solare fovoltaico con moduli silicio amorfo,che producono energia elettrica,col sole e anche con la luce,con nuvole o pioggia dall'alba al tramonto,abbinato a un boyler con resistenza a corrente contina (brevettata in sardegna)per avere acqua calda 365 giorni all'anno,ti basta un boyler da 80 lt. con possibilita di fare anche lo scambio sul posto e sfruttare la corrente quando lo scaldabagno è spento.ti servono circa 20mq di spazio anche in verticale,a qualsiasi latitudine. contattami
                          • #43
                            Scusa sardasole, ma perché gli altri boiler non funzionano a corrente continua? tutti i boiler possono essere alimentati da pannelli solari
                            purchè abbiano un voltaggio idoneo a far riscaldare le resistenze. Per cui con 6/8 pannelli in serie (28v x 6= 168, 28x8=218v) acqua calda a volontà, solo che mi sembra un po' uno spreco avere tutta quell'energia in eccesso e non sfruttarla.
                            • #44
                              tutti gli altr boyler hanno la resistenza a corrente alternata,quindi pannelli solari hanno bisogno dell'inverter. hanno brevettato un sistema solare che alimenta direttamente il boyler,. perchè ha una resistenza a corrente continua.
                              • #45
                                non è assolutamente vero le resistenze vanno tranquillamente a corrente continua.
                                • #46
                                  Forse ha piu' senso usare un bruciatore a gasolio che un pannello solare connesso alla resistenza di un boiler.
                                  Non è meglio che col sole ci scaldi direttamente l'acqua? Ciao
                                  Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
                                  • #47
                                    Chiunque sappia un minimo di elettrotecnica sa' benissimo che una resistenza elettrica si comporta in ugual modo sia che si alimenti in corrente continua sia che la si alimenti in corrente alternata
                                    comunque....
                                    CON 400 euro di pannelli amorfi , vado direttamente in continua su un normalissimo boiler elettrico da 100 euro.... e ho acqua calda anche d'inverno.
                                    Bastano 300-400 W per avere l'acqua calda, i pannelli producono dall'alba al tramonto sempre collegati al boiler
                                    Non seve nulla di piu' .
                                    Installando ipoteticamente pannellame amorfo per 400w le correnti in gioco sarebbero comunque basse, tali da poter essere sopportate dal termostato " di serie" del boiler
                                    Poca spesa per raggiungere l' obbiettivo.... e' questo quello che conta.
                                    Avevo pensato a questa cosa per il semplicwe motivo che ho gia' un impianto di preriscaldo acqua sanitaria, (in inverno con stufa a pellet)
                                    d'estate ovviamente la stufa e' spenta e avrei comunque bisogno di acqua calda sanitaria, anche solo come preriscaldo, poi comunque prima di raggiungere le utenze passa da una caldaia modulante a metano , che si accende solo se la temperatura dell' acqua e' inferiore a 45°
                                    Ultima modifica di franc; 07-06-2013, 21:52.
                                    • #48
                                      Bastano 500/600 watt ma a 220v altrimenti a tensioni inferiori molti di più, perciò non credo che ce la si possa cavare con 400 euro di pannelli e quindi la spesa non vale l'impresa.
                                      • #49
                                        Quoto Dolam si possono anche alimentare direttamente quelli a 230V basta appunto arrivare vicino alla tensione di funzionamento come detto da Dolam, cmq da sempre una qualsiasi resistenza elettrica si può alimentare sia in tensione alternata che continua, e i boiler a 12/24/48volt in DC esistono da molti decenni, per 80 litri si acquista la resistenza anche su eBay alla tensione voluta , ne fanno anche su misura e si i8nstalla al posto di quella a 230V, con l'accortezza di non farla pilotare direttamente dai contatti del termostato di serie (se meccanico) Mazza che brevetto.
                                        perché ha una resistenza a corrente continua
                                        prima di spararla grossa bisogna informarsi su cosa è una resistenza elettrica, dato che esiste Internet e non siamo negli anni 80 basta andare su un qualsiasi motore di ricerca, mica bisogna aspettare la mattina e fare chilometri per andare in biblioteca a leggere giorni e giorni... (scusare lo sfogo ma la resistenza in tensione alternata e continua mi mancava!) cavolo che lampadine speciali che usiamo sulle auto, è la tensione che conta non il tipo o la frequenza, è appunto un carico resistivo non induttivo o un motore ! Un conto è recuperare l'energia persa di un regolatore di carica un conto è usare malamente il fotovoltaico. Ciao
                                        • #50
                                          dolam, 500w son 500w sia in continua che in alternata.... il tuo discorso non regge
                                          6 pannelli da 75w amorfi = si trovano a circa 300 euro sulla baya
                                          450w disponibili
                                          67 volt nominali
                                          1,12A nominali
                                          resistenza del boiler: 1500W
                                          P=VI R=V(al quadrato)/P
                                          R= 32,3 Ohm
                                          quindi un comune boiler 220v da 1500W ha una resistenza da 32,3 ohm
                                          configurazione:
                                          serie parallelo (3 stringhe in parallelo da 2 moduli in serie)
                                          alla fine si otterrebbe un sistema da 134v nominali e 3,36 A nominali
                                          la resistenza del nostro boiler e' da 32,3 ohm quindi e' in grado di accettare tutta la corrente eventualmente fornita dai moduli.
                                          infatti:
                                          la corrente max assorbibile dal boiler alimentato a 134v sarebbe di:
                                          I=V/R 134/32,3 = 4,1 AMPER
                                          LA POTENZA MASSIMA e' quindi (in questo caso) limitata dai moduli:
                                          corrente max erogabile dai moduli: 3,36A
                                          potenza massima applicata al boiler=
                                          134V X 3,36A = 450w
                                          OPPURE
                                          P= V(al quadrato)/ R
                                          134*134/32,3= 556 W ma i nostri moduli si fermerebbero comunque a 450W
                                          Ultima modifica di franc; 08-06-2013, 17:28.
                                          • #51
                                            Originariamente inviato da franc Visualizza il messaggio
                                            ...ma i nostri moduli si fermerebbero comunque a 450W
                                            Sicuramente a meno di 450W...
                                            • #52
                                              I conteggi sono esatti e 450w sono sempre 450 watt, mi sono espresso male, volevo intendere che se ho una resistenza da 1500w e la faccio funzionare a 450w l'acqua alla fine in 7/8 ore la scaldo a 50* se non toccò mai il rubinetto. Altrimenti dimenticati di avere mai acqua per un bel bagno caldo
                                              dolam, 500w son 500w P=VI R=V(al quadrato)/P
                                              • #53
                                                Con 500W per 8ore riesci a innalzare di 35°C (ipotizzo 15°-->50°C) non più di un centinaio di litri d'acqua.
                                                Calcolando a spanne il rendimento dei miei due pannelli piani nelle ore più calde arrivano intorno ai 2kW termici.
                                                • #54
                                                  @dumah brazorf
                                                  esatto è per questo che il sistema di franc non lo vedo possibile o quantomeno è molto antieconomico, forse inutile.
                                                  [04/07/2013]
                                                  Riprendo un po' l'argomento dei boiler elettrici che attualmente io sospendo dal servizio da ottobre a marzo, ora però leggendo le caratteristiche tecniche di alcuni pannelli amorfi da 105 watt del costo di soli 70 euro ho notato che hanno una tensione d'esercizio di ben 51 volt il che mi fa valutare nuovamente l'idea di montarne, per esempio 10 ( due strighe da 225volt in parallelo), al posto del solare termico molto più costoso e molto più complesso.
                                                  Il mio ragionamento è il seguente: con 10 pannelli avrei un costo di soli 700 euro rispetto ai 3500 del termico (1750 con detrazione) ma il vantaggio sarebbe che l'impianto è molto più semplice e soprattutto avrei sempre un 700/800 watt che scaldano il boiler durante tutta la giornata soprattutto nelle gionate uggiose l'amorfo mi dovrebbe comunque garantire maggiore energia del policristallino e forse superiore ai tubi di acqua calda, come vi sembra l'idea? si accettano contraddittori, la discussione e fonte di nuove idee.
                                                  Ultima modifica di Elisabetta Meli; 29-03-2016, 17:02. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                                                  • #55
                                                    E UNa buona idea, io lo farei x scaldare l acqua in inverno , d'estate mi importa poco , comunque tutti quei pannelli forse sono troppi io mi fermerei a 1000w, con un boiler da 120 150 litri
                                                    Ho visto inoltre che gestisci con delle centraline 2 boiler alimentati da fotovoltaico, mi spieghi a grandi linee come funziona il tutto? Io dovrei aiutare una termostufa a pellet in quel modo
                                                    Ultima modifica di franc; 04-07-2013, 16:47.
                                                    • #56
                                                      Sinteticamente la mia centralina misura la luce ed ad un determinato valore corrisponde una produzione in watt .
                                                      La centralina ha due livelli di attivazione al primo accendo il boiler più vicino al bagno, al secondo step si attiva il teleruttore del II boiler ( diciamo quello dove entra l'acqua fredda), potendo io tarare il sensore che attiva il teleruttore del primo e del secondo i valori sono 1600 watt per il primo, 2300 watt per il secondo. Alla medesima centralina è connessa anche la lavatrice che non parte se non al secondo step e soprattutto quando scalda la sua resistenza scollega automaticamente i boiler, per il tempo strettamente necessarioal suo funzionamento all'incirca 6/7 minuti. Riassumendo i boiler prelevano solo da FV e solo se produco a sufficienza tanto da non prelevare da Enel. Con l'amorfo una volta affrontata la spesa con il solo valore dello SSP recuperato mi ripago i pannelli ed avrei più enrgia in casa da utilizzare come voglio, pompa di calore o che.
                                                      • #57
                                                        Sto seguendo i tuoi calcoli per "aiutare" un boiler da 30 Litri
                                                        Avere l'acqua calda in serata senza consumare 1,5KW per un'ora di tempo,non ha prezzo...
                                                        Se riuscissi ad ammortizzare il costo dei pannelli in 5-6 anni risparmierei anche soldini,oltre che a preservare l'ambiente.
                                                        Ultima modifica di nll; 10-07-2013, 03:53.
                                                        • #58
                                                          Non so chi ha fatto i calcoli comunque la resistenza del mio boiler è da 1000watt!
                                                          • #59
                                                            SI la resistenza e' meglio misurarla direttamente con un tester (boiler scollegato ovviamente)
                                                            • #60
                                                              @franc,
                                                              la resistenza dei miei boiler è chiaramente indicata in firma, ed è esattamente quella che indicata dalla fabbrica e verificata ai consumi, non possiamo mica mettere in discussione anche valori certi!
