Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 28
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Predefinito fare il fresco con il caldo???
    propio così.... esiste un sistema per fare il fresco con grandi quantità di calore..... magari sfruttando i pannelli solari?? (escuso il fotovoltaico)
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Aug 2009
    462 year before Rome
    Ciao Giuggiolo,
    sulla baia una volta ho visto un condizionatore con montati dei tubi neri sottovuoto ma non so se è quello che stai cercando....
    in giro ho trovato questo :
    http://www.rinnovabili.it/mini-condi...ntato-dal-sole
    http://www.multimediaplayer.it/condi...nergia-solare/
    http://www.nonsolosolare.it/2010/06/...nergia-solare/
    Buon sole
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    A parte l'utilizzo dell'energia solare, credo sia possibile utilizzare dei pannelli simili a quelli solari per disperdere energia la notte.
    Credo se ne sia parlato sul forum ed altrove.
    In sostanza si sfrutta il principio dell'irradiazione infrarossa verso il cielo. Il cielo sereno assorbe l'irradiazione degli oggetti senza compensarla con un'irradiazione propria, visto che a parte l'atmosfera dopo c'e' il vuoto (quando il cielo non e' coperto, altrimenti il rendimento diminuisce).
    I pannelli adatti per questo tipo di dispersione dovrebbero avere caratteristiche leggermente diverse da quelli solari, alta emittenza/assorbanza nella fascia di irradiazione intorno ai 5-30 gradi.
    I pannelli solari con rivestimento in Tinox non dovrebbero essere adatti perche' il rivestimento e' fatto proprio per minimizzare l'emissione infrarossa termica, viceversa pannelli semplicemente colorati di nero potrebbero funzionare meglio.
    Per il resto si tratterebbe di fare la stessa cosa che per il calore, con un puffer dedicato all'acqua fredda. La circolazione si attiverebbe sempre su base differenziale, quando i pannelli sono piu' freddi del serbatoio.
    L'acqua fredda accumulata di notte potrebbe essere utilizzata di giorno per raffrescare, utilizzando magari il sistema d'irradiazione che d'inverno si usa per riscaldare.
    Pero' ho un grosso dubbio sulle potenze di dispersione ottenibili, cioe' quanto freddo si riesce ad accumulare.
    Chi avesse pannelli piani (meglio con rivestimento non selettivo) potrebbe fare qualche prova.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    avevo pensato a una cosa del genere ma invece dei pannelli pensavo di "buttare" dentro a un pozzo di 12mt dei vecchi termo fan ( ) ..... il mio prblema è che non vorrei fare il lavoro per niente, in quanto in casa non ho impianto a pavimento ma dei semplici termo in acciaio.....
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    Diciamo che vuoi mettere delle serpentine in un pozzo per estrarne il freddo. Quindi si tratta di un impianto geotermico, non ne so' granche', dovresti informarti sul forum per vedere quanto freddo ne puoi estrarre. Ma e' un pozzo pieno d'acqua ?
    Gia', e' il problema della diffusione del freddo nella casa. I termosifoni saranno in ghisa o alluminio penso.
    Non sono affatto esperto di raffreddamento (neanche di riscaldamento in effetti ), pero' di sicuro le quantita' di calore in gioco sono inferiori. Cioe' d'inverno se fuori ci sono 0 gradi dentro ne voglio 20. D'estate se fuori ci sono 34 gradi mi accontento anche di 27 e ringrazio pure.
    La differenza tra impianti radianti, a parte il modo in cui e' diffuso il calore, e' essenzialmente nella potenza, un impianto a radiatori ha meno potenza, quindi ha bisogno di un salto termico maggiore per diffondere la stessa quantita' di calore di un impianto a pavimento, o con termoconvettori. Altrimenti metterci piu' tempo, che si puo' anche fare, consumando un po' piu' di elettricita' per il circolatore.
    Pero io non mi preoccuperei troppo, se riesci ad avere un puffer freddo poi puoi sempre montare 1 termoconvettore in camera da letto, collegato al tubo del termosifone, magari di quelli che vuoi buttare nel pozzo.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    mah.... oggi all'autlet un 18000 btu . pompa di calore (che non me ne faccio niente) inverter (idem) 1 split (andrei bene , lo metto in corridoio zona notte e faccio 3 camere da letto) 465 euro...... per il montaggio non credo di avere problemi , i tubi in dotazione sono sufficenti come distanza..... è da valutare
    Aug 2008
    provincia ravenna
    che ne dite di un affare del genere ..potrebbe essere una cosa interessante??? (è vicino a casa mia..)Condizionatore fisso DAEWOO 2 split. usato Ferrara
    May 2010
    piacenza
    Ciao Giuggiolo
    Tu che hai per le mani vario materiale di "recupero" non ti è mai capitato uno di quei frigor da camper,campeggio o da camera d'albergo che non hanno il compressore ma solo una resistenza e tutta una serie di tubi e alette ...
    Quello è un figorifero che fa freddo con il caldo (frigorifero ad assorbimento) probabilmente derivato dal brevetto di Einstein.
    Sarebbe bello utilizzare qualcosa di simile per fare un piccolo deumidificatore per la cantina utilizzando la sovraproduzione estiva dei pannelli solari.
    Uno sperimentatore come te protrebbe proprio provarci .
    Altro che pompa di calore questo frigorifero funziona senza elettricità senza cfc è veramente ecologico solo acqua e ammoniaca .
    Spero di avere stuzzicato la tua curiosità.
    A me piacerebbe provarci e ho gia pensato un po a come fare al momento non ho ancora provato ma prima o poi mi ci metto.
    Aug 2008
    provincia ravenna
    no non mi è mai capitato niente sotto mano..... ma anche perche non so cosa cercare..... su che principio funzionano???
    May 2010
    piacenza
    Spiegartelo per bene non sono capace ma intuitivamente si basa come tutti i frigoriferi sul fatto che quando un liquido evapora assorbe calore e quando il vapore condensa cede calore.
    La cosa veramente particolare e che nel 1930 una delle migliori menti aveva partecipato a questo progetto ancora attualissimo.
    Un frigorifero senza nessun organo meccanico in movimento che quindi può funzionare senza elettricità.
    I due difetti principali sono :
    -Funziona esclusivamente se in posizione orizzontale piu lo inclini e peggio va
    - il rendimento non è esagerato ma se alimentato con fonte rinnovabile (solare termico) il problema non esiste.
    Forse qui si puo capire un pò il funzionamento:
    Google Traduttore
    In allegato si vede il lato B del frigorifero in questione (dov'è il compressore??)
    Immagini Allegate
    Feb 2010
    si tratta di un impianto ad assorbimento. Funziona quasi come un normale ciclo frigorifero a compressione, ma utilizza un miscela di acqua/ ammoniaca (o acqua e bromuro di litio) per eliminare il compressore e sostituirlo con un una pompa (dal consumo ridicolo). Il principale vantaggio è che, nonostante il minore rendimento, al posto dell'energia elettrica usa il calore. Si può integrare anche con il solare termico dato che richiede una fonte di calore che abbia almeno 80-90°C. Che io sappia però gli impianti sono piuttosto grandi...
    Feb 2010
    i frigoriferi da campeggio invece credo che utilizzino l'effetto Peltier per trasformare l'energia elettrica in fresco. Sfrutta il principio di Seebek, quello delle termocoppie.
    May 2010
    piacenza
    La foto sopra mostra un frigorifero simile a quello che monta il mio camper e non è di sicuro a celle di peltier .
    Quelli a cui ti riferisci sono quelli da macchina usciti negli ultimi anni ma vanno esclusivamente a corrente quindi non sono adatti ai nostri scopi perchè come dice il titolo della discussione stiamo cercando di "fare il fresco con il caldo"...
    cdc
    cdc non è in linea
    Jul 2006
    Esistono già dei kit o bisogna costruirsi (o recuperare da oggetti esistenti) tutto da soli?
    May 2010
    piacenza
    Esistono macchine industriali grosse e costose...
    Secondo me a livello domestico conviene solo il fai da te magari partendo da uno di questi frigoriferi di decupero.
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra
    Aug 2008
    solito problema che salta fuori d estate. anche io ci o perso la testa
    sul frigo di einstain tutti lo vorrebbero ma qualcosa lo impedise visto che se ne parla ma in casa nessuno ce la!
    non sembra impossibile e ci deve essere una soluzione. io penso che visto d estate i panneli solari scaldano anche troppo utilizzare il calore del pannelo per fare il ciclo dell ammoniaca o altro materiale.
    cosi si utilizza gia una cosa gia in casa seza doverla costruire.
    ma qualcosa frena il frigor o condizionatore ammonica o litio. se fosse facile ce lo avrei spiegatemi il motivo e forse mi metto l anima in pace e punto su qual cosaltro
    nulla é impossibile,tutto si fa,é che a volte moriamo prima diriuscirci.
    vedi leonardo sapeva che si poteva volare ma non a potuto vedere nessuno volare perche é morto
    é solo una piccola questione di tempo (anche secoli)
    Sep 2007
    Beh, uno dei motivi è sicuramente che il ciclo ad assorbimento è molto più delicato di quello con compressore... per esempio, si lavora praticamente in depressione, e la più piccola cricca nelle saldature fa entrare aria che blocca il ciclo. Insomma, i guasti sono più frequenti e più subdoli rispetto ai frigoriferi normali (e molti frigoristi non sono attrezzatti/non conoscono bene il ciclo/non conoscono le dosi per i rabbocchi e le pressioni).
    Alla fine, sono pochi quelli in grado di metterci le mani.
    Feb 2010
    gli impianti sono grossi come degli armadi e il rendimento non è proprio il massimo (0,7 se va bene), con tutte le complicazioni del caso. Non è un aggeggino che funziona attaccandolo solo alla presa della corrente...
    Aug 2008
    ok capisco, ma una volta che lo ai fatto sei a posto . poi il calore dei paanelli d estate lo ai gratis e lo puoi usare come vuoi senza pensare al rendimnto
    il condizionatore é comodo (chi ce la) ma la luce mica te la regalano!
    Feb 2010
    d'accordissimo, ma oltre all'aspetto energetico c'è da valutare quello economico (oltre a trovare una taglia adeguata!). C'è da fare due conti e vedere se l'investimento conviene!
  21. #21
    Aug 2008
    ok mi arrendo non é fattibile.
    domattina lo compero da un cinese che questa notte lo a fatto in uno sgabuzzino dopo aver letto qui sul forum i nostri desideri
  22. #22
    Feb 2010
    comunque il discorso interessa anche a me! Dai un'occhiata in giro per vedere la taglia più piccola che trovi, ma sotto i 40 kWf penso sia dura!
  23. #23
    May 2010
    piacenza
    Secondo voi un frigor da camper che potenza frigorifera possiede ?
    Non si potrebbe cominciare sperimentalmente con quello ?
    Per evacuare il caldo della condensante si potrebbe usare la canna fumaria della caldaia che ne dite ?
    Se trovate il cinese che lo fa mi prenoto pure io.
  24. #24
    Aug 2008
    si, leggono anche loro il forum anno anche nomi con accenti regionali per nascondersi,e di notte fanno quello che piu desideriamo ,la mattina sulla bancarella trovi il tuo sogno per 4 soldi.
  25. #25
    Sep 2010
    con un motore stirling a ciclo inverso ? con questo sistema fanno frigoriferi per la consevazione dell' azoto liquido (-200°) serve solo dell' energia meccanica, che puoi creare con un motorino alimentato magari a pannelli solari ...XD
  1. caldo e freddo, come?
    Da Marlowe nel forum GEOTERMICO
  2. Pannelli CALDO+
    Da mabi nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 4
  3. PESCE FRESCO O NO?
    Da diegodi nel forum Termico
    Risposte: 7
  4. gasolio caldo
    Da camperista nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 41
  5. L'upgrade del Meg fresco fresco da Bearden
    Da atomino nel forum Speciale M.E.G.
