ciao a tutti!
Devo sostituire il vetro di un pannello fotovoltaico da 150watt perchè non c'è più un centimetro libero ,è tutto crepato.
Siccome so che se metto un vetro nuovo ma tra pannello e vetro c'è dell'umidità crea della condensa che non ve bene sulle celle ,volevo chiedervi se quello che ho pensato può andare bene.
Costruisco una cassa delle opportune dimensione il più possibile ermetica ,magari creare un po' di depressione all'interno e deumidificare l'aria con un sistema passivo poi procedo con la stesura di una pellicola termoretraibile in pvc e sopra la pellicola mettere una lastra di policarbonato e sigillare tutto con del silicone.
cosa ne dite? può funzionare?
so che il policarbonato non è il massimo in fatto di trasparenza ma ne ho qualche scarto a casa ...
Saluti!
Edit:
Ho appena trovato su ebay un venditore che ha la possibilità di procurarmi i 2 strati di EVA e l'altro strato da mettere sotto le celle e l'EVA , potrei usare il phon da carozzieri per incollare i vari strati...
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
ma in rete non si trova nulla a riguardo..
