Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Aug 2010
    Predefinito Fare un piccolo impianto fotovoltaico
    Salve a tutti sono nuovo di questo bel forum, molto molto soddisfacente
    Ho un problema, visto che dovrei andare in campeggio vorrei fare un impianto composto da:
    1 pannello solare, non so quale,ho pensato a questo
    PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO 10W GIARDINO CASA CAMPER su eBay.it Generatori di Corrente, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica o questo
    PANNELLO SOLARE FOTOVOLTAICO MONOCRISTALLINO 20 W 12V su eBay.it Generatori di Corrente, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
    1 batteria d'auto da 45 ah 12v, se qualcuno conosce qualche batteria al litio molto più piccole, leggere ben venga
    4 pannelli a led come questi
    Modulo a 48 led smd alta potenza Siluro o T10 12V su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Tuning, Auto ricambi e accessori
    1 lamapada a risparmio energetico come questa
    Lampada al neon a basso consumo 15watt 12V E27 x solare su eBay.it Generatori di Corrente, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
    1 frigo portatile da 12v, come questo
    TK53R/B - ARDES - TK53R / B Mini frigorifero 40 litri - ePRICE
    Cosa ne pensate?le lampade devono funzionare per 6/8 ore mentre il frigo, più funziona meglio è!
    Preciso, non ne capisco molto di elettronica o di elettricità, chi mi può dare una mano?
    La batteria dovrebbe durare 1 settimana
    Lo schema per collegare il tutto si fa cosi?
    Vi ringrazio in anticipo
    Immagini Allegate
    Aug 2010
    Salve nessuno può darmi una mano?
    Note di Moderazione:
    Messaggio spostato nella sezione appropriata
    Ultima modifica di Spuzzete; 07-08-2010 a 06:54
    Jan 2010
    premetto che io non sono esperto xo la prima cosa che vedo secondo me un regolatore di carica,poi se usi una batteria da 12V 45ah, il frigo usa la tensione sia di giorno che di notte e con un pannello solare da 10W non so se CARICA la Batteria in tutto li giorno,sempre che ci sia sole tutto il di
    se non usi un regolatore di carica e
    poi se ci sono giorni di brutto tempo ti porta la batteria a meno di 10,50 V che penso sia il limite per non rovinare la batteria.
    secondo me x il pannelo soalre meglio quello da 20W in 12V.
    Comunque il mio consiglio e Quello di sentire uno piu esperto di me OK!
    Ciao Ciao!
    May 2010
    piacenza
    Il frigor sembra assorbire la potenza di 48 W .
    Il pannello da 20 W produce col sole a picco quasi la meta della potenza che ti serve per il solo frigorifero.
    O metti piu pannelli o ti attacchi alla corrente del campeggio
    Altrimenti col pannello fai solo illuminazione mettendo una batteria al Piombo gel da 10 Ah circa il pannello da 10W ed il regolatore di carica (indispensabile).
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra
    Aug 2010
    Ciao grazie per l'aiuto volendo mettere un pannello da 40w 12v una batteria da 45ah, il regolatore di tensione quale ci devo mettrere?va bene uno da 10ah?
    per il pannello come hai detto te il regolatore di corrente da quanto deve essere?
    grazie ancora
    Ultima modifica di facesole; 05-09-2010 a 11:07 Motivo: rimossa citazione integrale messaggio precedente
    May 2010
    piacenza
    Il regolatore di carica del pannello solitamente si dimensiona in base alla massima corrente erogata dal pannello solare.
    Serve a limitare la tensione di carica della batteria al piombo a valori di circa 13.8 14 V.
    Nel tuo caso la corrente di picco è di 4 A quindi va bene uno con corrente massima superiore a 6 A.
    Si puo anche costruire se si è un po pratici di elettronica.
    Aug 2009
    462 year before Rome
    Quote Originariamente inviata da gianluca82 Visualizza il messaggio
    grazie ancora
    Ciao Gianluca e benvenuto
    prova questo
    REGOLATORE DI CARICA PHOCOS 10A PANNELLO FOTOVOLTAICO su eBay.it Generatori di Corrente, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
    Piccolo semplice affidabile economico meglio di un lucano !!!
    per il pannello :
    http://cgi.ebay.it/Pannello-Solare-F...ri_di_Corrente
    anche io ho cominciato con un 5 watt, poi 20 poi 50 e infine 140 watt e 400 Ah di batterie.
    Piu' ne hai piu' di watt dal sole piu' ne vorresti....
    Aug 2010
    Ciao grazie per la risposta, ho pensato di prendere 2 pannelli da 40w l'uno ed unirli cosi mi sarà più comodo trasportarli,ed ingombreranno meno in auto, poi un regolatore di corrente da 10A come hai detto te.
    Come batteria basta una 45h o devo prenderela una più piccola o più grande?come mi faccio a regolare?
    grazie ancora
    Note di Moderazione: facesole
    Non citare il messaggio precedente, eviterai di peggiorare la leggibilità del forum.
    Aug 2009
    mumble mumble ...
    prendi carta e penna :
    1) segna l' assorbimento di corrente di ogni singola apparecchiatura che vuoi alimentare.
    2) accanto al valore in ampere scrivi il numero di ore di accensione dell' apparecchio.
    3) moltiplica i due valori e ottieni gli ampere / ora di consumo giornalieri.
    4) somma tutti i valori e aggiungi un 10 % ( dispersioni sui cavi, vicino che ti ruba la corrente,picco di assorbimento all' accensione, ect ect )
    il valore finale espresso in Ah ( ampere/ora ) è il consumo giornaliero totale.
    Ora la batteria da quanto l'hai presa ? 45 ah ? dividi questo valore per il risultato ottenuto precedentemente e ottieni la tua autonomia in caso di pioggia ( no sole no energia dai pannelli, niente carica batteria ).
    Se i pannelli sono da 80 watt ( 2 per 40 w ) potrai ottenere molto indicativamente una corrente di carica di 80:12 = 6,66 ampere ma i costruttori indicano sempre la potenza del pannello dopo aver bevuto un paio di bicchieri di vino rosso quindi dalla mia esperienza mi fermerei a 5 ampere di picco.
    In una giornata media poniamo 6 ore di illuminazione costante ( molto molto indicativamente ) che moltiplicati per 5 ampere dei pannelli dovrebbero darti 30 Ah sulla batteria.
    Consigli ? Un caricabatteria da 5 ampere di emergenza e minimo un batteria da 100 Ah.
    Buon Sole
    Aug 2010
    Salve Davidsun grazie per la risposta ecco cosa è uscito fuori:
    4 pannelli a 24 led =8w :12v = 0.66 Mamper x 2 ore = 1,32Ah
    1 lampada a basso consumo =8w :12v = 0.66Mamper x 5 ore = 3,3Ah
    1 frigo portatite 12v =48w :12v = 4 A x 24 ore =96Ah
    1 raffreddamento "per raffreddare" =10w:12V = 0.83Mamper x 1 ora = 0.83Mamper
    La somma dei risulati viene circa 100A, quindi dovrei avere una batteria da 100A e ciò non va bene perchè fare un'escursione con dietro una batteria di quel genere che pesa più di 30kg è un suicidio.
    Quindi penso che il frigo si sta a casa e prendo un piccolo pannello e una piccola batteria giusto per alimentare l'illuminazione, credo che sia la cosa migliore!!
    grazie a tutti per gli aiuti che mi avete dato
    Sep 2010
    Predefinito chi mi puo aiutare
    buonasera a tutti sono alle prime esperienze come materiale ho 2 pannelli 1 da 50 W e 1 da 35 W, 1 regolatore di carica 12A, inverter onde sinusoidale soft start da 1200W, 3 batterie da 65 A, chi mi puo aiutare a capire quali fusibili devo mettere sulle batterie e se devo mettere qualche diodi fra i 2 pannelli, e se devo montare qualche interrutore, grazie a tutti
  1. Voglio fare un impianto fotovoltaico!
    Da francobb nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
  2. Aiuto, piccolo impianto fotovoltaico!!
    Da gily1980 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Piccolo impianto fotovoltaico - Aiuto!
    Da adani nel forum Fai Da Te
  4. Risposte: 7
  5. Richiesta informazioni su un piccolo impianto fotovoltaico
    Da nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 4
