Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Sep 2010
    Siracusa
    Predefinito Alimentare una stazione meteo con pannelli FV di fortuna
    Cerco una soluzione per poter alimentare alcuni sensori della mia stazione meteo, attualmente i sensori sono alimentati da 2 batterie stilo AA....la mia idea è quella di cercare di alimentare con un pannello fotovoltaico questi sensori di giorno e sfruttare la carica delle batterie per la notte.
    I sensori sono 4 con identiche batterie. Attendo soluzione economica.
    Note di Moderazione: nll
    Il titolo "Fotovoltaico" è troppo generico, non è un titolo ammissibile secondo le regole del forum. La scelta del titolo non è un fatto banale, è da quello che i visitatori decidono se dedicare del tempo alla tua discussione, o passare oltre. Per ora te lo modifico io, ma la prossima volta presta maggiore attenzione. Ti ricordo che hai accettato il regolamento e che questo comporta delle sanzioni quando viene violato.
    Ultima modifica di nll; 15-09-2010 a 14:55
    Aug 2008
    Potresti cannibalizzare uno di quei lumini da giardino con pannellino solare.
    Sep 2010
    Siracusa
    Ciao Dumah, avevo pensato a quella soluzione....ma potrebbe funzionare?.....praticamente devo smontare tutta la carcassa e sfruttare tutta la parte elettrica....
    Aug 2008
    Devi trovarne uno con 2 batterie però, io ne ho visti con una sola.
    Quanto durano le batterie solitamente?
    Sep 2010
    Siracusa
    Infatti!!! da una ricerca anchio ho visto la presenza di una sola batteria.
    La durata delle batteri sinceramente non saprei.....cosa ti serve saperlo?
    Fammi delle ipotesi...
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Le due batterie sono montate in serie, o in parallelo? Quanto è il consumo?
    Se le batterie sono montate in parallelo, e il consumo non è elevato, tanto da bastarmi per le ore di buio, allora può essere sufficiente il pannellino FV di un lumino, anche se monta una sola batteria da 1,2V NiMh, o 1,5V NiCd, ma questa seconda ha effetto memoria e ti durerà poco, specialmente se non fai cariche complete seguite da scariche complete.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
    Sep 2010
    Siracusa
    Non ho smontato il porta batterie ma dalla disposizione sembrano in parallelo.....per far funzionare questi sensori devo mettere un pannello solare dei lumini a led per ogni batteria?
    Se invece la disposizione e in serie?
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Devi essere sicuro se le batterie sono montate in serie, o in parallelo, in quanto in un caso la tensione nominale sarà di 3V (2x1,5V), mentre se sono in parallelo rimarrà da 1,5V, aumentando, però, la quantità di carica.
    Senza quella informazione corri il rischio che la stazione meteo non funzioni, per una tensione troppo bassa, oppure che si bruci, per una tensione troppo alta.
    Siccome credo che il valore della stazione meteo sia di qualche ordine di grandezza superiore a un pannellino in grado di alimentarla, perché non fai fare il lavoro a una persona esperta? Magari ti spenderà qualcosa in più, ma userà materiali affidabili e salvaguarderà il tuo strumento.
    Sep 2010
    Siracusa
    Le batterie sono montate in serie quando sono una dietro l'altra?
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Sono in serie se il polo negativo di una batteria è a contatto col positivo dell'altra e il carico dello strumento utilizza i poli estremi: il positivo libero di una batteria e il negativo libero dell'altra.
    In questo caso probabilmente le due batterie, suppongo LR6 (o HR6) size:AA, montate in serie daranno una tensione di 2,4V (se NiMh), o 3V negli altri casi.
    Dovresti quindi trovare dei pannellini che caricano due pile di quel tipo (occhio che quelle che caricano le NiCd quasi mai sono in grado di caricare le NiMh, quindi anche le batterie tampone dovranno essere dello stesso tipo) e all'incirca della stessa capacità, se vuoi che ti si carichino al massimo (valore di mAh che leggi sulla batteria).
    Dovresti anche mettere un po' di protezioni per il tuo strumento, perché i pannelli per caricare forniscono una sovratensione che potrebbe non andargli bene.
    ... se non conosci le basi dell'elettronica, ti conviene rischiare di rovinare lo strumento, invece di affidarti a qualcuno competente? Può anche essere un amico trafficone, non essendoci tensioni e correnti pericolose, non vi è il pericolo di farsi male, ma solo di causare guasti allo strumento, che limiterai lasciando fare a chi ha idea di cosa sta facendo.
  1. Stazione Meteo + Data Logger
    Da Kyell3 nel forum EOLICO
    Risposte: 17
  2. Risposte: 0
  3. Impianto su stazione di servizio
    Da fabry_18581 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 16
  4. ups per stazione solare
    Da luca65 nel forum Termico
    Risposte: 10
  5. Alimentare climatizzatore con pannelli???
    Da Ceccobeppe nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
