    Mar 2009
    Predefinito Boiler che "pesca" l'acqua calda troppo in basso
    ho un vecchio boiler che ha sia la resistenza elettrica che la serpentina per far entrare l'acqua calda.Questo mi è tornato utile per testare il mio pannello solare autocostruito.
    Già collegato e installato.
    Però ha un problemino che non mi piace affatto.
    Il tubo che pesca l'acqua calda sanitaria, a mio avviso, pesca l'acqua troppo in basso all'interno del boiler.
    Questo ha la triste conseguenza che l'acqua "calda" che ne esce non è calda come quella che si stratifica nell'alto del boiler.
    Allora ho avanzato un' ipotesi:
    si sarà corroso il tubo che pesca l'acqua in alto a tal punto da bucarsi a meno di metà altezza, provocando quindi l'effetto indesiderato sopra descritto
    Ipotesi 2:il boiler è stato progettato proprio in questa maniera.Ma non mi sembra per niente logico.
    Il fatto sta che mi ritrovo un bel boiler ma con un bel problema.
    Secondo voi la ipotesi 2 è da trascurare?
    Comunque sia devo trovare un sistema per pescare l'acqua in alto...Avete qualche trucchetto da consigliarmi per ovviare a questo problema??
    Fatemi sapere.
    Grazie mille
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Se il boiler ha la flangia apribile l'unica e' aprirlo e darci un'occhiata, poi deciderai.
    In alternativa potresti disporlo orizzontale.
    Feb 2007
    Florence
    Vorrei far notare che nel classico boiler (scaldabagno), per come e' fatto , il tubo dell'acqua calda pesca in alto e in pratica al pelo dell'acqua , sopra rimane un cuscino d'aria ,che serve a compensare aumenti di volume , se fosse corroso il tubo che va' in alto avresti solamente meno ACS ma pesca sempre la piu calda , quindi la tua e' solo una sensazione che prenda ACS poco calda......
    Mar 2009
    Oggi proverò ad aprire il boiler per ispezionare come è messo dentro...
    Ci avevo già provato ma senza risultato
    Purtroppo il boiler è chiuso con dei "Bulloni"(non so come si chiamano in realtà) molto grandi(sarà un 40 all'incirca o forse più). che non si possono allentare con la chiave inglese perchè stanno in un rientranza.Esistono delle prolunghe esagonali in commercio che permettano di allentare questi "bulloni" ???
    Apr 2008
    certo che si, altrimenti come li avrebbero avvitati?!?
    Feb 2007
    Florence
    Se il boiler , come penso, e' il classico termoelettrico cioe resistenza piu' serpentina di integrazione dal riscladamento , il bullone che chiami te e' la resistenza che e' svitabile con una chiave a catena se non hai la chiave adatta o con il classico scarpello e martello per far 'partire' lo svitamento.
    Mar 2009
    Predefinito secondo me c'è un guasto
    NOn c'è verso di svitare la parte sopra del boiler con la chiave del 40, è troppo arrugginita e bloccato il filetto.
    Anche se ci riuscissi, non riuscirei a fare quello che volevo, ovvero tentare di riparare il presunto foro nella canna che pesca l'acqua calda.
    Questo foro ci sarà di sicuro,perchè se chiudo l'acqua "di carico" del boiler, tenendo il rubinetto dell'acqua calda aperto l'acqua continua a scendere,quindi questo significa che non viene pescata solo in alto l'acqua ma anche a livelli puiù bassi
    Cosa mi consigliate per riparare questo guasto?
    Io avevo pensato di mettere un tubicino di rame dentro al tubo guasto(quello che pesca l'acqua calda)però si fa fatica a passare.Forse ci vuole un tubo max da 8 mm di diametro.Poi non sarà semplice capire che raccordi/guarnizioni per far tenuta sul tubetto da 8mm e non fare venire giù acqua dal tubo ordinario.
    Per questo chiedo a voi di delucidarmi sulla soluzione che potrei prendere.
    Fatemi sapere.
    Grazie mille
  1. Consigli per non "inventare l'acqua calda"
    Da elgreco nel forum Termico
    Risposte: 2
  2. Risposte: 3
  3. Acqua calda "sporca"
    Da 1964massimo nel forum Termico
    Risposte: 6
  4. Impianto a terra - devo stare "basso" ?
    Da amaze1 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
