Vorrei capire se i collettori solari Cordivari V5 (http://www.cordivari.it/prodotti/tec...ORI_SOLARI.pdf)
possono essere usati in un impianto a svuotamento
I collegamenti sono da 18mm
Ciao e grazie.
S
Ciao e grazie.
S
Da quel che vedo non ci sono controindicazioni, purche' siano del tipo con attacchi in alto ed in basso, per permettere lo svuotamento.
La struttura dovrebbe essere ad arpa, con due collettori orizzontali in basso ed in alto collegati da una decina di tubetti, dove sono fissate le piastre di ricezione del calore.
E' importante che l'acqua possa uscire per caduta, quindi non ci siano rami dove l'acqua deve scorrere verso il basso per poter andare in alto (sifoni).
Viceversa per l'espulsione dell'aria al momento del caricamento ci sono pochi problemi.
Dovranno essere installati leggermente inclinati, cioe' ruotati intorno all'asse perpendicolare alla superficie, sempre per facilitare lo svuotamento per caduta, la Rotex indica il 2 % minimo, io ho abbondato.
Sicuramente ci sara' da risolvere il problema del pozzetto sonda per il sensore della temperatura del collettore.
Per installazioni con circuito in pressione, quindi sempre pieno d'acqua, e' sufficiente mettere un pozzetto sonda (in realta' un semplice tubetto chiuso con filettatura d'attacco) all'uscita del collettore, dove l'acqua calda raggiunge la massima temperatura.
Pero' i sistemi a svuotamento devono partire da vuoti, quindi il sensore deve essere in grado di misurare la temperatura del collettore vuoto, per questa ragione da quel che ho capito si installa un pozzetto direttamente sul contenitore del pannello.
Io pero' per ora ho il pozzetto sul tubo d'uscita, e' una soluzione temporanea ma per ora sembra funzionare.
Io ho montato pannelli Solimpeks da 2.5 mq.
